    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • lobomau
      lobomau @lobomau last edited by
      @apollon77 ich habe alle Geräte auf 3.2.4 angehoben und alle Adapter sind grün.
      ABER: es klappte immer nur mit
      sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
      Und der Fix brachte auch nichts.
      • SBorg
        @apollon77 Moin Ingo, den VIS-Dateimanager kann ich unter file-DB bestätigen. Er "bastelt" da pro Klick auf den /vis.0/ - Ordner jedes mal einen neuen Slash mit an 😉
        apollon77 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
          @lobomau
          Man macht das auch ja nicht mit
          sudo npm
          oder
          sudo iobroker
          Damit haust du das ganze als root ins System! Das ist falsch.
            apollon77 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun da hast du recht hab ich gar nicht gesehen gehabt ;-))
              apollon77 @SBorg last edited by
              @SBorg konnte es lokal nachstellen. Schaue ich nachher an
                sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                Jupp, und der Ordner Projekt ist auch weg!
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Eben mal den Controller aktualisiert, habe sonst nichts zu tun 🙂
                  Ohne Fehler durchgelaufen.
                  Installierte Adapter:
                  Proxmox System:
                  • SBorg
                    Ich hatte es zwar schon lt. Anzeige im ioB bemerkt, aber er braucht wohl offensichtlich weniger RAM 🙂
                    Ich weiß nur gerade nicht ob der aktuelle 3.1.6 auch satte 2GB beim starten braucht, könnte aber auch dem da gerade durchgeführtem Update auf die 3.2.4 geschuldet sein...
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                      Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke 🙂
                      Bitteschön, beim Server, sollte Enigma, Mihome-Vacuum gewesen sein...
                      {"restartLoop":{"count":4}}
                      mehr steht da leider nicht, hab auf den Datenpunkt mal die History angesetzt und lass mir das in der View anzeigen, bzw. einfach per Telegram schicken, wenn sich was ändert.. 🙂
                      • lobomau
                        lobomau @apollon77 last edited by
                        bei meinem Pi3 slave steht
                        {"restartLoop":{"count":1}}
                        notifivation.json leer:
                        pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd iobroker-data
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls
                        backup-objects  iobroker.json       objects.json      states.json
                        files           notifications.json  objects.json.bak  states.json.bak
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo nano notifications.json
                          GNU nano 3.2                   notifications.json
                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          notifications.json
                          {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.mihome-vacuum.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610197549296}],"system.adapter.zigbee.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610196881536}]}}}
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @apollon77 last edited by
                            @Feuersturm was sagt „iobroker setup custom“ bei der objects databank für einen Typ? File oder redis?
                            Ich nutze dann wohl file 🙂
                            proxmox@ioBrokerBETA:~$ iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                            • lobomau
                              Bei mir machen RAM und CPU folgendes. Ursache kenne ich noch nicht.
                              • Wal
                                Wal Developer @SBorg last edited by
                                @SBorg ,
                                nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
                                Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
                                  apollon77 @lobomau last edited by
                                  @lobomau hast du vorm checken Des file iobroker gestoppt ;-))
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    @apollon77 ja
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @Feuersturm Danke. Dachte ich mir
                                        @lobomau interessant. Glaube da solltest du mal auf Prozess Ebene schauen
                                        • lobomau
                                          lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                                          @apollon77 ich bin eine Erkenntnis reicher. Meine Abstürze kommen scheinbar nicht von alleine.
                                          Habe eben einen DP gestartet zu loggen mit influxDB, schon gehen RAM und CPU wieder hoch bis zum Teilabsturz.
                                          Ich lasse das mal paar Stunden laufen und probiere dann einen weitere DP zu loggen für 100% Gewissheit.
                                          Zu früh gefreut... der letzte Anstieg kam vonm alleine 😞
                                            @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
                                            SBorg Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46082
