    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      Wer noch weitere Datenquellen aus dem Internet kennt, vorzugsweise in JSON,
      bitte hier posten.
      Theoretisch wären auch Scrape-Adapter möglich. Die haben halt das Problem, das die dann aufhören zu funktionieren, wenn der Anbieter die Struktur seiner Internetseite ändert und dadurch ständig Nacharbeitungsbedarf anfällt.
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
        Es ist vollbracht. Version 0.0.1 ist online zum testen.
        Installiert werden kann direkt von github https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
        Interessant für das testen für mich wären folgende Punkte:
        • Natürlich die Grundfunktionalität mit Abruf der tv-Daten und Anzeige der Daten im widget
        • Nur das widget mit dem Namen TV program Timetable1
        • Darstellung und Bedienung des widgets auf verschiedenen Endgeräten und verschiedenen Browser (Firefox, Opera, Safari, Chrome, Fully-Browser, ioBroker-app nur über den ViewInView-Trick
        • Darstellung bei verschiedenen Farbschemas. Entwickelt und getestet wurde mit dunklem Hintergrund und weißer Schrift. Theoretisch übernimmt er die vorgegebenen Farben, aber man weiß ja nie
        • Konfigurationsdialog im widget über Burgermenü (die 3 Striche). Die Sender können durch anklicken aktiviert/deaktiviert werden, sowie die aktivierten in ihrer Reihenfolge verschoben werden (dragNdrop)
        Fehler bitte hier melden. Ich freue mich auf Rückmeldung.
        Noch etwas zur ViewInView-Technik:
        Widgets, die durch die iobroker App nicht vorgeladen werden, werden nicht angezeigt. Um widgets aus adapter vorzuladen, müssen diese direkt im Adapter vermerkt werden, Das erfordert meines Wissens jedesmal eine neue Version.
        Um dennoch widgets aus solchen Adapter anzeigen zu lassen, legt man 2 views an. Der erste view mit dem widget, der 2.view mit einem iframe-widget. In dieses trägt man die browser-adresse des ersten views ein.
        Dann können diese widgets ebenfalls in der iobroker app angezeigt werden.
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @OliverIO
          Bericht:
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.114	info	(8944) state tvprogram.0.info.connection changed: false (ack = true)
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.109	warn	(8944) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.109	info	(8944) terminating
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.108	info	(8944) cleaned everything up...
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.102	info	(8944) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.097	error	(8944) Cannot read property 'val' of null
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.097	error	(8944) TypeError: Cannot read property 'val' of null at tvprogramclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tvprogram\lib\tvprogramserver.js:89:55) at Immediate.<a
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.096	error	(8944) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.040	info	(8944) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.725	info	(15420) state tvprogram.0.genres changed: {"genres":{"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachrichten"},"3":{"id":3,"title":"Telenovela","s
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.250	info	(15420) state tvprogram.0.info.connection changed: false (ack = true)
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.245	warn	(15420) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.244	info	(15420) terminating
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.244	info	(15420) cleaned everything up...
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.238	info	(15420) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.233	error	(15420) Cannot read property 'val' of null
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.233	error	(15420) TypeError: Cannot read property 'val' of null at tvprogramclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tvprogram\lib\tvprogramserver.js:89:55) at Immediate.<
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.232	error	(15420) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.174	info	(15420) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
          tvprogram.0	2021-01-10 00:48:59.180	info	(260) state tvprogram.0.categories changed: {"category":[{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachrichten","isSport":false},{"id":3,"title":"Ser
          host.Medion(Test)	2021-01-10 01:03:40.323	warn	Do not restart adapter system.adapter.tvprogram.0 because restart loop detected
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: v12.20.1
          NPM: 6.14.10
          JS Controler: 3.2.4
          Admin: 4.2.0
          Web: 3.2.0
          Socket.io: 3.0.13
          Script Engine: 4.10.8
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
            gefunden und gefixt. ich hab die versionsnummer nicht geändert. immer noch 0.0.1,
            daher bitte adapter löschen und neu installieren
            • OliverIO
              Neue Version 0.0.2
              • diverse Bugfixes
              • O
                Oli @OliverIO last edited by Oli
                @OliverIO
                erstmal Danke für den Adapter, folgendes ist mir aufgefallen:
                1. auf der Config Seite ist bei Option 2 die Schrift weiß.
                2. Auf der Übersichtsseite vom ioBroker, wird dein Adapter angezeigt, allerdings der Vis-Editor geöffnet. Der Vis-Editor ist komplett verschwunden
                3. Das TV Programm für heute wird nicht abgerufen
                4. Das Widget bleibt leer, im Editor und in der Runtime
                Getestet mit dem Browser Edge und Chrome.
                sigi234 Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                  @Oli
                  Kann ich Alles bestätigen.
                  • Knallochse
                    Knallochse @Oli last edited by
                    @Oli Bei mir ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich teste gern weiter.
                    Node.js v12.20.0
                    NPM 6.14.8
                    js-controller 3.1.6
                    VIS 1.3.6
                    • OliverIO
                      OliverIO @Knallochse last edited by
                      Neue Version 0.0.3
                      Danke für die Hinweise.
                      Diese wurde hier behoben
                      Bitte weiter testen
                      @Knallochse @sigi234 @Oli
                      • O
                        @OliverIO
                        Widget wird im Editor befüllt, aber nicht in der Runtime angezeigt. Der Rest funktioniert jetzt
                        Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Oli last edited by Stephan Schleich
                          @Oli Adapterkonfig ist bei mir komplett leer, wenn beabsichtigt könnte man den Button doch deaktivieren oder?
                          O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Oli @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            ja bei mir auch, ich gehe davon aus, dass es erstmal so sein soll
                            • OliverIO
                              OliverIO @Stephan Schleich last edited by OliverIO
                              @Stephan-Schleich
                              Hatte ich im Readme angegeben.
                              Ich deaktiviere die Konfiguration aktuell noch nicht, da ja noch ein paar Features dazu kommen und dafür evtl die Konfiguration noch gebraucht wird.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Oli last edited by
                                @Oli
                                Könntest du bitte, in der runtime im Browser die f12 drücken und im dann eingeblendeten Bereich auf console gehen und schauen ob dort Fehlermeldungen angezeigt werden, die mit Tvprogram.js etwas zu tun haben?
                                • O
                                  @OliverIO
                                  habe folgendes gefunden:
                                  :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                                  (anonymous) @ instrument.ts:353
                                  2breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                                  Denon%20AVR-X1200W.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  helpers.ts:124 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                      at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at Object.createWidget (tvprogram.js:81)
                                      at tvprogram.js:53
                                      at sentryWrapped (helpers.ts:124)
                                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  • OliverIO
                                    @Oli sehr gut, danke, das hilft weiter.
                                    Fix kommt voraussichtlich heute Abend.
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO Ich habe auch mal die Konsolenausgabe für dich (bei Start der Runtime)
                                      Bei mir in der Runtime ebenfalls keine Anzeige (Chrome & Edge)
                                      createWidget init
                                      tvprogram.js:56 createWidget start
                                      tvprogram.js:1146 bindStates
                                      index.html#Test_TVProgramm:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                          at tvprogram.js:53
                                      createWidget @ tvprogram.js:81
                                      (anonymous) @ tvprogram.js:53
                                      setTimeout (async)
                                      createWidget @ tvprogram.js:52
                                      eval @ tpltvprogramtime1.js:24
                                      n.render @ can.custom.min.js:76
                                      t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                      r @ can.custom.min.js:58
                                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                      renderWidget @ vis.js:1644
                                      (anonymous) @ vis.js:916
                                      (anonymous) @ vis.js:2860
                                      (anonymous) @ conn.js:792
                                      r.onack @ socket.io.js:8
                                      r.onpacket @ socket.io.js:8
                                      (anonymous) @ socket.io.js:8
                                      r.emit @ socket.io.js:6
                                      r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                      a.add @ socket.io.js:6
                                      r.ondata @ socket.io.js:6
                                      r.onPacket @ socket.io.js:7
                                      (anonymous) @ socket.io.js:7
                                      r.onData @ socket.io.js:7
                                      ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                      tvprogram.js:540 changed tvprogram.0.categories.val
                                      tvprogram.js:48 createWidget init
                                      conn.js:1247 Error: Error: can't create states object for tvprogram.0.categories(SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0)
                                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.86:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILU
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 0.0.4
                                        Letzter Fehler ist behoben. bzw scheint das verhalten zum Abruf von Datenpunkten
                                        in manchen Systemen abzuweichen.
                                        Nach dem Fehler ist vor dem Fehler 🙂
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          Super, jetzt funktioniert es.
                                          kann ich irgendwo die Schriftgröße und die Größe des Popup Fensters einstellen ?
                                          • O
                                            @OliverIO
                                            im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257378
