    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"
      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!
        • unltdnetworx
          @frana120500
          Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
          Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
            @unltdnetworx
            Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen
            • frana120500
              @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              @frana120500
              Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
              Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
              Ja mein System läuft 24/7
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
                @frana120500
                Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.
                • frana120500
                  @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
                  • unltdnetworx
                    @frana120500
                    Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
                    Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
                    • frana120500
                      @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
                      • unltdnetworx
                        @frana120500
                        Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
                        • frana120500
                          @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen 🙂 Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
                          • frana120500
                            frana120500 @frana120500 last edited by
                            @unltdnetworx
                            Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
                            Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
                            Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
                            Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
                            Aber schön das es jetzt funktioniert.
                            • unltdnetworx
                              @frana120500
                              Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
                              • frana120500
                                Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
                                Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
                                Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
                                LG
                                Frank
                                B unltdnetworx J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  berlinerbolle @frana120500 last edited by
                                  @frana120500
                                  30009 Sollwert-HK1?
                                  • unltdnetworx
                                    @frana120500
                                    30012_Vorlauf
                                      JB_Mystery @frana120500 last edited by
                                      @frana120500
                                      30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
                                      • frana120500
                                        Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
                                        aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
                                        frana120500 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
                                            @frana120500
                                            Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            117583
