    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @SBorg last edited by
      @SBorg konnte es lokal nachstellen. Schaue ich nachher an
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
        @apollon77 Moin Ingo, den VIS-Dateimanager kann ich unter file-DB bestätigen. Er "bastelt" da pro Klick auf den /vis.0/ - Ordner jedes mal einen neuen Slash mit an 😉
        Jupp, und der Ordner Projekt ist auch weg!
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Eben mal den Controller aktualisiert, habe sonst nichts zu tun 🙂
          Ohne Fehler durchgelaufen.
          Installierte Adapter:
          Proxmox System:
          • SBorg
            Ich hatte es zwar schon lt. Anzeige im ioB bemerkt, aber er braucht wohl offensichtlich weniger RAM 🙂
            Ich weiß nur gerade nicht ob der aktuelle 3.1.6 auch satte 2GB beim starten braucht, könnte aber auch dem da gerade durchgeführtem Update auf die 3.2.4 geschuldet sein...
              A Former User @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Mal andere Frage: Schaut mal ob jemand hier einejn Eintrag hat (unter "Objekte", Expertenmodus, "system.host.NAME.notifications" ... Falls das bei jemandem nicht leer ist bitte iobroker mal stoppen und in iobroker-data nach der notifications.json schauen und den Inhalt mal posten ... Danke 🙂
              Bitteschön, beim Server, sollte Enigma, Mihome-Vacuum gewesen sein...
              {"restartLoop":{"count":4}}
              mehr steht da leider nicht, hab auf den Datenpunkt mal die History angesetzt und lass mir das in der View anzeigen, bzw. einfach per Telegram schicken, wenn sich was ändert.. 🙂
              • lobomau
                lobomau @apollon77 last edited by
                bei meinem Pi3 slave steht
                {"restartLoop":{"count":1}}
                notifivation.json leer:
                pi@raspberrypi:/opt $ cd iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd iobroker-data
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ ls
                backup-objects  iobroker.json       objects.json      states.json
                files           notifications.json  objects.json.bak  states.json.bak
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo nano notifications.json
                  GNU nano 3.2                   notifications.json
                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  notifications.json
                  {"system":{"restartLoop":{"system.adapter.mihome-vacuum.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610197549296}],"system.adapter.zigbee.0":[{"message":"Restart loop detected","ts":1610196881536}]}}}
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @Feuersturm was sagt „iobroker setup custom“ bei der objects databank für einen Typ? File oder redis?
                    Ich nutze dann wohl file 🙂
                    proxmox@ioBrokerBETA:~$ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Bei mir machen RAM und CPU folgendes. Ursache kenne ich noch nicht.
                      • Wal
                        Wal Developer @SBorg last edited by
                        @SBorg ,
                        nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
                        Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
                          apollon77 @lobomau last edited by
                          @lobomau hast du vorm checken Des file iobroker gestoppt ;-))
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            @apollon77 ja
                              apollon77 @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm Danke. Dachte ich mir
                                @lobomau interessant. Glaube da solltest du mal auf Prozess Ebene schauen
                                • lobomau
                                  lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                                  @apollon77 ich bin eine Erkenntnis reicher. Meine Abstürze kommen scheinbar nicht von alleine.
                                  Habe eben einen DP gestartet zu loggen mit influxDB, schon gehen RAM und CPU wieder hoch bis zum Teilabsturz.
                                  Ich lasse das mal paar Stunden laufen und probiere dann einen weitere DP zu loggen für 100% Gewissheit.
                                  Zu früh gefreut... der letzte Anstieg kam vonm alleine 😞
                                    @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
                                    SBorg Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Die 3.2.5 hängt bei mir, kein ioB mehr.
                                      iobroker status all:
                                      SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                                      SYSTEM/hostname:
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                                      NETWORK/IPv4: true
                                      NETWORK/IPv6: true
                                      (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          at Function.keys (<anonymous>)
                                          at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:283:31)
                                          at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:290:13)
                                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:212:25)
                                      (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                      (node:4830) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      Danach hängt das Terminal + nix mehr 😉
                                      @Wal sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      @SBorg ,
                                      Ist die kpl. VM, inkl. ioB, Grafana, Influx, Apache...
                                      Der reine ioB liegt um die 5GB, die ~100-200MB Einsparung kann ich so bestätigen 🙂
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
                                        @SBorg @apollon77
                                        Die 3.2.5 hängt bei mir auch:
                                        2021-01-10 15:04:31.231  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:04:35.260  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:04:39.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11919
                                        2021-01-10 15:04:42.627  - info: backitup.0 (11919) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                                        2021-01-10 15:04:42.699  - info: backitup.0 (11919) [iobroker] backup was activated at 02:42 every 1 day(s)
                                        2021-01-10 15:04:43.222  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.2.0
                                        2021-01-10 15:04:47.286  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.mihome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:04:51.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 11940
                                        2021-01-10 15:04:53.096  - info: nuki-extended.0 (11940) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                                        2021-01-10 15:04:54.092  - info: nuki-extended.0 (11940) Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
                                        2021-01-10 15:04:54.093  - info: nuki-extended.0 (11940) Listening for Nuki events on port 51989.
                                        2021-01-10 15:04:55.223  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tado.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                        2021-01-10 15:04:59.227  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tr-064.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:05:03.217  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tradfri.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                        2021-01-10 15:05:07.254  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:05:11.263  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.info.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                                        2021-01-10 15:05:15.246  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                                          Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
                                          Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @SBorg Den "iobroker status all" fehler checke ich nachher.
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46082
