    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      ymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tvprogram\lib\tvprogramserver.js:89:55
      gefunden und gefixt. ich hab die versionsnummer nicht geändert. immer noch 0.0.1,
      daher bitte adapter löschen und neu installieren
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        Neue Version 0.0.2
        • diverse Bugfixes
        • O
          Oli @OliverIO last edited by Oli
          @OliverIO
          erstmal Danke für den Adapter, folgendes ist mir aufgefallen:
          1. auf der Config Seite ist bei Option 2 die Schrift weiß.
          2. Auf der Übersichtsseite vom ioBroker, wird dein Adapter angezeigt, allerdings der Vis-Editor geöffnet. Der Vis-Editor ist komplett verschwunden
          3. Das TV Programm für heute wird nicht abgerufen
          4. Das Widget bleibt leer, im Editor und in der Runtime
          Getestet mit dem Browser Edge und Chrome.
          sigi234 Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
            @Oli
            Kann ich Alles bestätigen.
            • Knallochse
              Knallochse @Oli last edited by
              @Oli Bei mir ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich teste gern weiter.
              Node.js v12.20.0
              NPM 6.14.8
              js-controller 3.1.6
              VIS 1.3.6
              • OliverIO
                OliverIO @Knallochse last edited by
                Neue Version 0.0.3
                Danke für die Hinweise.
                Diese wurde hier behoben
                Bitte weiter testen
                @Knallochse @sigi234 @Oli
                • O
                  @OliverIO
                  Widget wird im Editor befüllt, aber nicht in der Runtime angezeigt. Der Rest funktioniert jetzt
                  Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Oli last edited by Stephan Schleich
                    @Oli Adapterkonfig ist bei mir komplett leer, wenn beabsichtigt könnte man den Button doch deaktivieren oder?
                    O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      Oli @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      ja bei mir auch, ich gehe davon aus, dass es erstmal so sein soll
                      • OliverIO
                        OliverIO @Stephan Schleich last edited by OliverIO
                        @Stephan-Schleich
                        Hatte ich im Readme angegeben.
                        Ich deaktiviere die Konfiguration aktuell noch nicht, da ja noch ein paar Features dazu kommen und dafür evtl die Konfiguration noch gebraucht wird.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Oli last edited by
                          @Oli
                          Könntest du bitte, in der runtime im Browser die f12 drücken und im dann eingeblendeten Bereich auf console gehen und schauen ob dort Fehlermeldungen angezeigt werden, die mit Tvprogram.js etwas zu tun haben?
                          • O
                            @OliverIO
                            habe folgendes gefunden:
                            :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                            (anonymous) @ instrument.ts:353
                            2breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                            Denon%20AVR-X1200W.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            helpers.ts:124 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                at JSON.parse (<anonymous>)
                                at Object.createWidget (tvprogram.js:81)
                                at tvprogram.js:53
                                at sentryWrapped (helpers.ts:124)
                            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            • OliverIO
                              @Oli sehr gut, danke, das hilft weiter.
                              Fix kommt voraussichtlich heute Abend.
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Knallochse
                                Knallochse @OliverIO last edited by
                                @OliverIO Ich habe auch mal die Konsolenausgabe für dich (bei Start der Runtime)
                                Bei mir in der Runtime ebenfalls keine Anzeige (Chrome & Edge)
                                createWidget init
                                tvprogram.js:56 createWidget start
                                tvprogram.js:1146 bindStates
                                index.html#Test_TVProgramm:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                    at tvprogram.js:53
                                createWidget @ tvprogram.js:81
                                (anonymous) @ tvprogram.js:53
                                setTimeout (async)
                                createWidget @ tvprogram.js:52
                                eval @ tpltvprogramtime1.js:24
                                n.render @ can.custom.min.js:76
                                t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                r @ can.custom.min.js:58
                                renderTo @ can.custom.min.js:58
                                renderAs @ can.custom.min.js:58
                                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                renderWidget @ vis.js:1644
                                (anonymous) @ vis.js:916
                                (anonymous) @ vis.js:2860
                                (anonymous) @ conn.js:792
                                r.onack @ socket.io.js:8
                                r.onpacket @ socket.io.js:8
                                (anonymous) @ socket.io.js:8
                                r.emit @ socket.io.js:6
                                r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                a.add @ socket.io.js:6
                                r.ondata @ socket.io.js:6
                                r.onPacket @ socket.io.js:7
                                (anonymous) @ socket.io.js:7
                                r.onData @ socket.io.js:7
                                ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                tvprogram.js:540 changed tvprogram.0.categories.val
                                tvprogram.js:48 createWidget init
                                conn.js:1247 Error: Error: can't create states object for tvprogram.0.categories(SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0)
                                DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.86:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILU
                                • OliverIO
                                  Neue Version 0.0.4
                                  Letzter Fehler ist behoben. bzw scheint das verhalten zum Abruf von Datenpunkten
                                  in manchen Systemen abzuweichen.
                                  Nach dem Fehler ist vor dem Fehler 🙂
                                  • O
                                    @OliverIO
                                    Super, jetzt funktioniert es.
                                    kann ich irgendwo die Schriftgröße und die Größe des Popup Fensters einstellen ?
                                    • O
                                      @OliverIO
                                      im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                        @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @OliverIO
                                        Normalerweise im Editor, bei den css-anweisungen rechts.
                                        ich dachte das das mit den von mir verwendeten css-größen funktioniert.
                                        hab aber eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Schriftgröße relativ zur Haupt-Schriftgröße
                                        angeben kann. Kommt im nächsten Release.
                                        Ich hab noch vor, auch die Größe einer Zeile, sowie die Anzeige für 30 Minuten konfigurierbar zu machen.
                                        Aber erst muss die Grundfunktionalität soweit funktionieren und getestet sein.
                                        • OliverIO
                                          @Oli
                                          ok, z-index zu hoch.
                                          Danke, muss ich ausprobieren, was da funktioniert.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                            @OliverIO
                                            Ladet ewig.
                                            Im Editor aber da:
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257392
