    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
      @Oli
      Kann ich Alles bestätigen.
      • Knallochse
        Knallochse @Oli last edited by
        @Oli Bei mir ebenfalls das gleiche Verhalten. Ich teste gern weiter.
        Node.js v12.20.0
        NPM 6.14.8
        js-controller 3.1.6
        VIS 1.3.6
        • OliverIO
          OliverIO @Knallochse last edited by
          Neue Version 0.0.3
          Danke für die Hinweise.
          Diese wurde hier behoben
          Bitte weiter testen
          @Knallochse @sigi234 @Oli
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Widget wird im Editor befüllt, aber nicht in der Runtime angezeigt. Der Rest funktioniert jetzt
            Stephan Schleich OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Oli last edited by Stephan Schleich
              @Oli Adapterkonfig ist bei mir komplett leer, wenn beabsichtigt könnte man den Button doch deaktivieren oder?
              O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                Oli @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich
                ja bei mir auch, ich gehe davon aus, dass es erstmal so sein soll
                • OliverIO
                  OliverIO @Stephan Schleich last edited by OliverIO
                  @Stephan-Schleich
                  Hatte ich im Readme angegeben.
                  Ich deaktiviere die Konfiguration aktuell noch nicht, da ja noch ein paar Features dazu kommen und dafür evtl die Konfiguration noch gebraucht wird.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Oli last edited by
                    @Oli
                    Könntest du bitte, in der runtime im Browser die f12 drücken und im dann eingeblendeten Bereich auf console gehen und schauen ob dort Fehlermeldungen angezeigt werden, die mit Tvprogram.js etwas zu tun haben?
                    • O
                      @OliverIO
                      habe folgendes gefunden:
                      :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      instrument.ts:353 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                      (anonymous) @ instrument.ts:353
                      2breadcrumbs.ts:164 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ breadcrumbs.ts:164
                      Denon%20AVR-X1200W.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      helpers.ts:124 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at Object.createWidget (tvprogram.js:81)
                          at tvprogram.js:53
                          at sentryWrapped (helpers.ts:124)
                      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      • OliverIO
                        @Oli sehr gut, danke, das hilft weiter.
                        Fix kommt voraussichtlich heute Abend.
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Knallochse
                          Knallochse @OliverIO last edited by
                          @OliverIO Ich habe auch mal die Konsolenausgabe für dich (bei Start der Runtime)
                          Bei mir in der Runtime ebenfalls keine Anzeige (Chrome & Edge)
                          createWidget init
                          tvprogram.js:56 createWidget start
                          tvprogram.js:1146 bindStates
                          index.html#Test_TVProgramm:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                              at tvprogram.js:53
                          createWidget @ tvprogram.js:81
                          (anonymous) @ tvprogram.js:53
                          setTimeout (async)
                          createWidget @ tvprogram.js:52
                          eval @ tpltvprogramtime1.js:24
                          n.render @ can.custom.min.js:76
                          t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                          r @ can.custom.min.js:58
                          renderTo @ can.custom.min.js:58
                          renderAs @ can.custom.min.js:58
                          e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                          renderWidget @ vis.js:1644
                          (anonymous) @ vis.js:916
                          (anonymous) @ vis.js:2860
                          (anonymous) @ conn.js:792
                          r.onack @ socket.io.js:8
                          r.onpacket @ socket.io.js:8
                          (anonymous) @ socket.io.js:8
                          r.emit @ socket.io.js:6
                          r.ondecoded @ socket.io.js:6
                          a.add @ socket.io.js:6
                          r.ondata @ socket.io.js:6
                          r.onPacket @ socket.io.js:7
                          (anonymous) @ socket.io.js:7
                          r.onData @ socket.io.js:7
                          ws.onmessage @ socket.io.js:8
                          tvprogram.js:540 changed tvprogram.0.categories.val
                          tvprogram.js:48 createWidget init
                          conn.js:1247 Error: Error: can't create states object for tvprogram.0.categories(SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0)
                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.86:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILU
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.0.4
                            Letzter Fehler ist behoben. bzw scheint das verhalten zum Abruf von Datenpunkten
                            in manchen Systemen abzuweichen.
                            Nach dem Fehler ist vor dem Fehler 🙂
                            • O
                              Oli @OliverIO last edited by Oli
                              @OliverIO
                              Super, jetzt funktioniert es.
                              kann ich irgendwo die Schriftgröße und die Größe des Popup Fensters einstellen ?
                              • O
                                @OliverIO
                                im Vis Editor ist mir noch was aufgefallen:
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                  @Oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  @OliverIO
                                  Normalerweise im Editor, bei den css-anweisungen rechts.
                                  ich dachte das das mit den von mir verwendeten css-größen funktioniert.
                                  hab aber eine Möglichkeit gefunden, wie ich die Schriftgröße relativ zur Haupt-Schriftgröße
                                  angeben kann. Kommt im nächsten Release.
                                  Ich hab noch vor, auch die Größe einer Zeile, sowie die Anzeige für 30 Minuten konfigurierbar zu machen.
                                  Aber erst muss die Grundfunktionalität soweit funktionieren und getestet sein.
                                  • OliverIO
                                    @Oli
                                    ok, z-index zu hoch.
                                    Danke, muss ich ausprobieren, was da funktioniert.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      @OliverIO
                                      Ladet ewig.
                                      Im Editor aber da:
                                      • O
                                        @OliverIO
                                        stimmt, kann das von @sigi234 bestätigen, dauert ziemlich lange
                                        vielleicht hilft dir das kleine Video bei der Schriftgröße
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                          @sigi234
                                          Ladezeiten: ja, das ist noch ein Problem, da der Datenbestand doch recht umfangreich ist.
                                          pro Tag sind es ca 500kb. Aktuell ladet das widget nur genau einen Tag.
                                          für eine spätere Navigation wären es dann entsprechend viele Tage.
                                          Wobei ich bei Tests festgestellt habe, das mehrere Tage laden die Zeit nicht sehr viel größer wird.
                                          Allerdings habe ich hier ein recht gutes Netzwerk und der PC ist direkt am LAN und nicht per WLan angeschlossen.
                                          Um das zu optimieren, müsste ich eine Client/Server Kommunikation einrichten, wobei das widget den adapter bei der Anzeige eines (neuen) Tages nur anhand der anzuzeigenden Sender die Daten abfragt,
                                          Wer allerdings alle/viele Sender gleichzeitig im Blick haben möchte werden es nicht weniger Daten.
                                          Als weitere Optimierung könnte man dann noch die Detailtexte weglassen.
                                          Ich schreibt das mal auf meine Liste
                                          Der Unterschied der Ladezeiten im Editor und in der runtime liegt an der anderen Vorgehensweise von vis.
                                          Im Editor werden sämtliche Datenpunkte bereits beim Start abonniert. Daher dauert der Start dann von vis etwas länger.
                                          In der Runtime, muss ich mich im widget selber drum kümmern
                                          • OliverIO
                                            @OliverIO
                                            Danke für das Video.
                                            Ich habe die Stellen bereits angepasst, so das die Schrift nun relativ zu eingestellen Schriftgröße im vis-Editor angezeigt wird.
                                            Allerdings werden die Größen der Kästchen noch nicht angepasst, das werde ich zusammen mit der ZoomIn/Out-Funktionalität anpassen, so das das konfigurierbar ist.
                                            1.2k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257296
