    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
      Cyborg @Cyborg last edited by
      Nach mehreren Versuchen den SHM 2 neu zu starten und auch einem Reset habe ich folgendes herausgefunden:
      Nach Reset / Neustart ist eine kurze Verbindung zum SHM 2 vorhanden ca. 1 - 2 Minuten danach wieder Gelb - jemand ne Ahnung was ich noch tun kann?
      Beim letzten Mal dauerte der Zustand Wochen und plötzlich ohne eine Veränderung lief der Adapter SMA-EM!?
      Carsten
        Elektronikwelt @Cyborg last edited by
        @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
        Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
        Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
        @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
          Elektronikwelt @Elektronikwelt last edited by Elektronikwelt
          Hier ist
          Doku
            Cyborg @Elektronikwelt last edited by Cyborg
            @Elektronikwelt Hallo,
            danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
            Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
            Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
            Carsten
              Elektronikwelt @Cyborg last edited by Elektronikwelt
              @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
              Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
                @Elektronikwelt
                Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
                Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
                Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
                Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
                Weiß langsam nicht mehr was tun!?
                Carsten
                  @Cyborg
                  Was mir auch noch aufgefallen ist:
                  Nach einer Rücksicherung vom einem Backup (TimeMachine) nimmt der SMA-EM kurz Verbindung mit dem SHM2 auf und legt auch alle Objekte an und liest auch alle Daten für ca. 10 Minuten - danach ist wieder Sendepause ohne Fehlermeldung usw.
                  Ich habe auch schon mit chmod die Zugriffsrechte versuchsweise auf 777 gesetzt - ohne Erfolg!
                  Ich schließe mittlerweile Netzwerkeinstellungen und generelle Probleme mit dem SMA-EM Adapter aus!
                  Hat jemand noch eine Idee?
                  Carsten
                    @Cyborg
                    Kann es an der IOBROKER, NODE, NPM oder JS_CONTROLLER Installation liegen und wie kann man sowas korrigieren bzw. wie installiert man 100% korrekt?
                      @Cyborg
                      habe schon alle Lösungsvorschläge versucht scheitere aber immer noch!
                      Kann mir jemand sagen wie ich auf einem Macbook mit Catalina prüfen kann ob der Multicast 239.12.255.254 und Port 9522 geht?
                      Hab es mit dem Netzwerkdienstprogramm versucht - bin mir aber nicht sicher da hier nicht angezeigt wird ob der Port offen ist oder nicht!?
                      Bin für jeden Tipp dankbar!
                      Carsten
                        ich bin jetzt auf einen Raspberry PI umgezogen.
                        Seither startet der SMA-EM immer und liefert Werte.
                        Was neu ist, ist das der SMA-EM nach ein paar Minuten keine neuen Werte mehr liefert. Nach einem Neustart des Adapters kommen sofort wieder die aktuellen Werte.
                        Es scheint das der Adapter irgendwann "einschläfst" bzw. "einfriert".
                        Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                        • Q
                          Qlink @Cyborg last edited by
                          @Cyborg
                          Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich ein ähnliches Problem... Bei mir lags am IGMP Snooping eines Switches, welches ich deaktivieren musste...
                          Falls du das Problem nicht findest bzw. beheben kannst könntest du immer noch als Workaround den Adapter in Admin mittels cron automatisch alle z.B. 15min neustarten ... Unschön, aber als Workaround wohl vertretbar ...
                            Cyborg @Qlink last edited by
                            @Am IGMP Snooping liegt es nicht - hatte ich schon deaktiviert.
                            CRON hat weitergeholfen - Vielen Dank.
                            • Winni
                              Winni last edited by
                              Hallo, habt ihr gesehen, es gibt seit gestern eine neue Version des Adapters:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @Winni last edited by
                                @winni ja, war mir aufgefallen. Ich hab nur die Änderungen nicht verstanden und mit meinem keine Probleme. Deswegen habe ich noch nicht aufgespielt.
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @lobomau last edited by
                                  @lobomau ich habe auch " nur " den 0.5.7 installiert, aber bei mir läuft er so wie er soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch den alten Energymeter betreibe. Da mir die Funktion dieses Adapters wirklich sehr wichtig ist, folge ich hier dem Spruch "Never change a running system". Aber ich würde den 0.6.1 mal testen, wenn ich mit dem 0.5.7 Probleme hätte 😉
                                  • lobomau
                                    lobomau @Winni last edited by lobomau
                                    @winni ich habe den 0.6.1 beta installiert. Keine Probleme feststellbar.
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Winni
                                      @lobomau danke für den Test, vielleicht trau ich mich auch noch, aber erst später:)
                                        Einzeller @Winni last edited by
                                        habe den Adapter mit v0.6.1.beta installiert. Habe einen Energymeter10. ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology. Port UDP 9522 habe ich im Sinne einer Durchleitung (9522 auf 9522 mit UDP) in der Docker-Konfiguration freigegeben.
                                        Dennoch bleibt der Adapter gelb. Das Log zeigt keine Fehler an. Letzter Eintrag nach einem Neustart des Adapters: (2493) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254. Objekte werden keine angelegt. Der Status ändert sich auch nicht, wenn ich eine Weile warte.
                                        Der Energymeter sendet, was ich z.B. in den Logs im Sunny Portal sehen kann.
                                        Gibt es hier im Forum jemanden, der den Adapter in Docker erfolgreich getestet hat?
                                          Einzeller @Einzeller last edited by
                                          Der Adapter tauchte heute plötzlich nicht mehr unter Instanzen im ioBroker auf. Ich konnte den Adapter neu installieren und instanziieren.
                                          Mein Problem aus dem vorangegangenen Post besteht allerdings weiterhin. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                          • Winni
                                            Winni @Einzeller last edited by
                                            @einzeller ich kann dir leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen, ich vermute aber, dass es mit dem Betrieb im Docker zusammen hängt. Vielleicht wäre es eine Idee, dass du dir zusätzlich noch einen kleinen Rasbperry anschaffst und den Adapter darauf laufen lässt. Das ist sicher keine optimale Lösung, aber ich denke es würde funktionieren. Ich habe bei mir auch 2 Raspis laufen (aus anderen Gründen). Auf meinem kleinen, ein 3b, laufen 11 aktive Instanzen und der Stromverbrauch liegt unter 2 Watt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12040
