    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      A Former User @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @JungleFire @ArnoD okay, nur damit ich es richtig verstehe: Die Buttons für Speichern sind blau, aber wenn man draufklickt passiert nichts? und manchmal sind die Buttons trotz Änderung der Einstellung weiterhin grau?
      und noch etwas: der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
      Die Buttons sind anfangs grau. Erst wenn etwas geändert wird, werden sie wie üblich blau. Beim Betätigen passiert aber nichts.
      Im Log Stand nichts, könnte nachher aber nochmal schauen.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Pittini last edited by
        @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
        richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
        • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
        • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
        Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
          Pittini Developer @Rene_HM last edited by
          Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
          Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
          • Rene_HM
            Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
            Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              ArnoD @Rene_HM last edited by
              Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
              Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
              • Dominik F.
                Dominik F. @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM
                Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
                Rene_HM P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F was steht in den Datenpunkten
                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
                  heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F
                    ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                    • Dominik F.
                      @Rene_HM
                      @Pittini
                      P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Pittini
                        Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by
                          @Pittini
                          Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
                            @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @Pittini
                            Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                              @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                              Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                              Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
                              Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
                                A Former User @ArnoD last edited by
                                @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                @Rene_HM
                                Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
                                Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
                                • Dominik F.
                                  @Rene_HM
                                  Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
                                  Du bist gut^^
                                  Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Guest last edited by
                                    @JungleFire probiere es bitte mal so...
                                    • Rene_HM
                                      abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                      T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
                                          Tschaeens @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
                                            @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1948980
