    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
      richtig. Nur ist CurrentTimePeriod abhängig, wieviele Perioden es pro Tag bzw. Mo-Fr. gibt. und das ist genau der Effekt, den wir oben sehen:
      • bei 5 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 5
      • bei 4 Perioden ist die letzte CurrentTimePeriod für Mo-Fr gleich 4 und die erste von Sa-So gleich 5
      Deshalb wird oben als aktive Periode die fünfte von Mo-Fr angezeigt
      Dafür hatten wir doch extra den aktiven Timeslot eingeführt gehabt unter: heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
      Damit ist das Problem eigentlich weg. Warum das im Vis nicht geändert ist....hm ka
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Pittini last edited by
        Den ActiveTimeSlot gib es weiterhin...
        Kannst du dir das nochmal anschauen? Vielleicht habe ich auch beim Umbau auf die 3.1 irgendetwas übersehen...
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @Rene_HM last edited by
          der Adapter selbst läuft, oder? ist irgendetwas in den logs zu sehen?
          Adapter läuft und in den Logs ist nichts Auffälliges zu sehen.
          Hatte iobroker auch einmal neu gestartet, hat aber nichts geändert, erst als ich die Version 1.1.2 installiert hatte und danach die 2.0.0 hat es funktioniert.
          • Dominik F.
            Dominik F. @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Bei mir wird gerade der falsche Wochentag in den Profilen angezeigt:
            Rene_HM P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F was steht in den Datenpunkten
              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodFull
              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.CurrentTimePeriodTime
              heatingcontrol.0.Rooms.Raum.ActiveTimeSlot
                Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                @Dominik-F
                ws steht denn in heatingcontrol.0.vis.RoomValues.CurrentTimePeriod
                • Dominik F.
                  @Rene_HM
                  @Pittini
                  P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Pittini
                    Da is der Fehler, da müsste ne 7 drinstehen (hab zwar noch die alte, aber daran dürfte sich nix geändert haben. Da kommt nich der richtige Wert vom Adapter, das Vis passt.)
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      Müsste da nicht ne 8 drin stehen? Also in der V2 Version?
                        @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        @Pittini
                        Das wär möglich, aber auf jeden Fall keine 3.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                          @Dominik-F Damit zeigt die vis das richtige an.
                          Ist der Fehler beim Start des Adapters passiert oder nachdem ein Profilpunkt gewechselt wurde?
                          Ich vermute, nach Wechsel des Profilpunktes? Gab es irgendwelche Fehlermeldungen zu dieser Zeit?
                          Kannst du evtl. den Profilpunkt 00:00 auf 00:01 legen? Bin mir zwar nicht sicher, ob das ein Problem ist, könnte aber...
                            A Former User @ArnoD last edited by
                            @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @Rene_HM
                            Hast du bezüglich des Speicherns auf die schnelle eine Idee?
                            Ansonsten würde ich es wie @ArnoD versuchen und zuerst die 1.1.2 installieren.
                            • Dominik F.
                              @Rene_HM
                              Ich kann dir nicht genau sagen, ab wann der Fehler aufgetreten ist, habe das jetzt gerade erst bemerkt.
                              Du bist gut^^
                              Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Guest last edited by
                                @JungleFire probiere es bitte mal so...
                                • Rene_HM
                                  abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                  T Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Rene_HM last edited by
                                    Wenn man zuerst die 1.1.2 installiert und danach die 2.0.0 funktioniert es. Vielen Dank auch an @ArnoD für den Workaround.
                                      Tschaeens @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM bei mir war gestern das selbe! habe alle Uhrzeiten von Sa-So geändert, so dass jede Periode zu Mo-Fr unterschiedlich ist. Das Umspringen passt jetzt. Vllt tritt das Problem auf, wenn die Uhrzeiten von Mo-Fr mit Sa-so identisch sind?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
                                        @Tschaeens sollte eigentlich nicht. Ich hatte das hier eine ganze Weile laufen... ich stelle mein Test-System nochmal darauf um...
                                        • Chaot
                                          Chaot @Dominik F. last edited by
                                          @Dominik-F Danke für die Erklärung. Ich bin mittlerweile doch schon deutlich weitergekommen das die Räume erstellt wurden. Was ich noch nicht geschafft habe ist die View auf DarkMode zu schalten. Oder muss ich da alle Farben manuell vergeben?
                                          Das finde ich auch nicht wo das dokumentiert ist.
                                            @Rene_HM okay danke dir. Ich werde dies mal weiter beobachten.Mal schauen ob er morgen früh korrekt umspringt.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944024
