    5. Müllabfuhr mit Quittungsmöglichkeit (gelöst)
      smarteshome2020 last edited by smarteshome2020
      ich habe die Adapter iCal, trashschedule, Telegram, text2command und natürlich script laufen und würde mir gerne eine automatische Telegrammeldung bauen wenn es Zeit ist den Mülleimer an die Strasse zu stellen.
      Anforderung:
      • Meldung soll einen Tag vor der Abholung erfolgen
      • Meldung soll aber erst z.B. zwischen 16-18 erfolgen
      • Meldung soll so lange z.B. alle 30 Minuten erfolgen bis sie quittiert wurde
      Aus trashschedule habe ich folgende Datenpunkte zur Verfügung. Diese werden aus ical gelesen. Der Ical Adapter wird per default durch einen cron 0,30,*** gestartet und liest die kommenden 56 Tage aus dem Google Kalender.
      trashschedule:
      Hat jemand eine Idee wie das Blockly auschauen könnte?
      Eine normale Meldung bekomme ich bestimmt hin, aber wie ich die "Quittung" die ich über Telegram / text2command setzte einbauen kann ist mir unklar 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @smarteshome2020 last edited by Homoran
        @smarteshome2020
        Ich weiß nicht, ob es das sit, was du willst.
        Ich habe im Flur am Gäste-WC einen Homematic-LED Wandtaster
        Der schaltet am Vortag gegen 16:30 die untere Tastenfarbe passend zur nächsten Leerung (gelb, blau, grün. Lila (statt grau))
        Wenn ich die entsprechende Tonne an die Straße gestellt habe, nutze ich den LONG_PRESS dieser gefärbten Taste und das Licht geht wieder aus.
        Die obere Taste incl LED ist für das WC-Licht/Markierung ob "besetzt"
        Würde das passen?
          smarteshome2020 @Homoran last edited by
          @Homoran Super Idee.
          Leider habe ich (noch) keine Homematic und wollte das über Telegram machen.
          Aber im Grunde kommt es ziemlich an das ran was ich mir vorstelle.
          Könnte ich mal den Beginn deines Blockly sehen. Mir fehlt gerade der Ansatz wie ich beginnen soll. Zudem habe ich den "Trigger" noch nicht verstanden.
            @smarteshome2020 sagte in Müllabfuhr mit Quittungsmöglichkeit:
            gerne:
            Das Blockly ist etwas komplexer, um auch zwei Leerungen an einem Tag zu erfassen. Dann wechselt die Farbe.
            Außerdem greift das Blockly auf die Datenpunkte des Trashschedules zu
            (ich müsste mal sehen, ob da noch ein Zwischenschritt eingebaut ist)
            Das Blockly zum Ausschalten sieht so aus:
            EDIT:
            Ja, da ist noch ein Skript, das dafür sorgt, dass die States gesetzt und wieder gelöscht werden:
              @Homoran, Danke habe es hin bekommen. Schaut zwar nicht so super wie bei dir aus, aber es scheint zu funktionieren.
              So setzte ich den Datenpunkt wieder auf "false". Am Tag der Abholung wäre ich mit dem Mülleimer schon zu spät.
              Mit der Telegramnachricht "Abholbereit" setzte ich den Datenpunkt auf "true". Danach hören die Telegramnachrichten auf.
                Das ist das wichtigste 😂
                Bitte dann den Thread auf [gelöst] setzen (Titel bearbeiten)
                blockly
