    5. Text zerlegen und neu zusammensetzen
      Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
      @David-G Ich habs auch mal probiert.
      Bei mir klappt es so:
      Vll. hilft dir das.
      • David G.
        David G. @Rushmed last edited by David G.
        @Rushmed
        @Homoran
        Habe es jetzt mal so getestet (mit der raw und json version).
        Hab den Attribut-Block auch mal am debug gehabt. Dort kam keine Meldung.
        Beim Speichern kommt im Log:
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.832	info	(1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.832	info	(1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: test
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.831	error	(1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: setForeignState: undefined is not a valid state value
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.831	warn	(1201) at script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest:1:1
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.831	warn	(1201) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.829	warn	(1201) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.HTML" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an e
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.822	info	(1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
        javascript.0	2021-01-10 12:03:02.808	info	(1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
        Eine Schleife zum wiederholen des ganzen brauche ich ja bestimmt noch, brauche es ja für jeden Sender.
        So ähnlich wie ich diese Tabelle erstelle:
          Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
          @David-G sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
          Das wäre das interessante gewesen 😡
          Da steht doch was da falsch ist
          • David G.
            David G. @Homoran last edited by
            @Homoran
            Hab es jetzt so:
            Der Datenpunkt HTML wird jetzt mit dem Wort "undefined" gefüllt.
            Sowohl bei der RAW als auch der JSON.
              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
              Hab es jetzt so:
              und was steht im log???
              und noch offen ist u.a.:
              @Homoran sagte in Text zerlegen und neu zusammensetzen:
              Was ist "HTML"?
              schreibst du in den selben Datenpunkt?
              • David G.
                @Homoran
                Ja,
                HTML ist ein Datenpunkt den ich mir zum Testen angelegt habe, den Code kann ich dann eine meine Visu einbinden.
                Log wenn ich das Script speichere:
                javascript.0	2021-01-10 13:27:30.529	info	(1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-01-10 13:27:30.519	info	(1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
                javascript.0	2021-01-10 13:27:30.503	info	(1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
                Log wenn ich den "Erstellen Text aus" Baustein an des Debug anhänge:
                javascript.0	2021-01-10 13:30:31.180	info	(1201) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-01-10 13:30:31.173	info	(1201) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
                javascript.0	2021-01-10 13:30:31.161	info	(1201) Stop script script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest
                  hast du den Filter im log auf debug stehen?
                  der debug-Output kommt ja als debug, in dem log sind nur INFO
                  • David G.
                    @Homoran
                      paul53 @David G. last edited by
                      @David-G sagte:
                      Das sind beide Objekte:
                      RAW
                      Das sieht nach einem JSON-Array aus. Ansatz:
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by
                        Hab es jetzt mal so gemacht:
                        Der Debug gibt irgendwie wieder nichts aus.
                        Wenn ich es in den Datenpunkt schreibe tut sich auch nichts.
                        Den Datenpunkt mit den Rohdaten habe ich auch abändern lassen vom Adapter.
                          paul53 @David G. last edited by paul53
                          @David-G sagte:
                          Der Debug-Block muss in den Trigger.
                          • David G.
                            David G. @paul53 last edited by David G.
                            Hab ihn da jetzt eingebaut.
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.949	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.948	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.947	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.946	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.945	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.944	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            javascript.0	2021-01-10 15:07:23.943	info	(22355) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                            Kommt der mit den Uhrsprungstecht nicht klar? Nehme noch die mit der Bezeichnung RAW.
                              @David-G sagte:
                              Dann poste den mal:
                              Hoffentlich Wert aus Trigger?
                              • David G.
                                Anbei nochmal das Script:
                                Und das Log:
                                Die unterste Zeile scheint jetzt neu zu sein.
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.943	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.942	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.941	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.940	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.939	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.938	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.937	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.935	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.934	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.933	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.932	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.931	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.930	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.929	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                javascript.0	2021-01-10 15:17:25.926	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"Foto":"<img width=\"100%\" src=\"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg\" />","Beschreibungg":"<table =\"tv_
                                Und hier der Ursprungstext:
                                [{"title":"Tatort: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher wie eine Hinrichtung aus. ","station":"Das Erste","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd3437681896545ab6123dc_149.jpg"},{"title":"Katie Fforde: Du lebst nur einmal","description":"Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbaren Tumor mitteilen können.","station":"ZDF","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/5fd348f881896545ab614e8f_149.jpg"},{"title":"Der dunkle Turm","description":"Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.","station":"RTL","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/57ebc6d8f033af5c8bafbe1c_149.jpg"},{"title":"Dirty Dancing","description":"In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.","station":"SAT.1","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/545403cce4b0840f0089daa2_149.jpg"},{"title":"Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand","description":"Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße und zeigt, wie die Truckerinnen ihren Alltag bestreiten.","station":"kabel eins","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/56321618ea60e556a319c5b6_149.jpg"},{"title":"Voll abgezockt","description":"Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identität gestohlen wurde ...","station":"RTL II","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/54c6b60de4b08bb8dcae93d0_149.jpg"},{"title":"Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten","description":"Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ bekannt. Passend dazu präsentiert er die weltweit lustigsten und emotionalsten Hochzeitsmomente. Deutsche Promi-Paare kommentieren die Geschichten, unter anderem...","station":"VOX","time":"20:15","imgUrl":"https://a2.tvspielfilm.de/itv_sofa/2021-01-10/576ab884f033af19da42167f_149.jpg"}]
                                  @David-G sagte:
                                  javascript.0 2021-01-10 15:17:25.926 info (26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"Foto":"<img width="
                                  Damit kann das Script nichts anfangen.
                                  Das ist nicht der Text im Datenpunkt.
                                  • David G.
                                    Oh, da war der falsche Datenpunkt eingebunden.
                                    Hab mir grad mal einen neuen Datenpunkt "code" erstellt, wo der Code drinnen ist.
                                    Dann muss man nicht immer was im TV-Adapter ändern und ihn neustarten um den Datenpunkt zu aktualisieren.
                                    Jetzt ist wirklich der Code von oben ohne HTML eingebunden.
                                    Jetzt kommt im LOG:
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.324	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.323	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.322	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.321	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.320	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.319	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: undefinedundefined
                                    javascript.0	2021-01-10 16:19:25.318	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [{"title":"Tatortt: Der Tod der Anderen","description":"Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher w
                                    Der Datenpunkt "2015" in den das Ergebniss geschrieben wird, wird mit "undefinedundefined" befüllt.
                                      @David-G
                                      Was ergibt dieses Debug ?
                                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      • David G.
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.911	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.910	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.909	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.908	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.907	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.906	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.905	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.904	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                        javascript.0	2021-01-10 16:29:20.903	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: [object Object]
                                          @David-G
                                          Ohne "erstelle Text aus" !
                                          • David G.
                                            Sorry.
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.963	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Border Patrol New Zealand – Einsatz an der Grenze','description':'Neuseeland ist ein beliebtes Reiseziel. Jährlich kommen rund vier Millionen
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.963	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Bob's Burgers','description':'Pesto konkurriert mit einer funkelnd neuen Markise. Nicht nur dagegen ist Kreativität gefordert. Im Anschluss:
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.963	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Django Asül: Rückspiegel 2020','description':'Wer nach vorn fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Das lernt man schon in der F
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.962	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Snapped – Wenn Frauen töten','description':'','station':'SUPER RTL','time':'20:15','imgUrl':''}
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.962	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Border Patrol New Zealand – Einsatz an der Grenze','description':'Neuseeland ist ein beliebtes Reiseziel. Jährlich kommen rund vier Millionen
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.961	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Criminal Minds','description':'Während die Profiler (u. a. Shemar Moore) in einer texanischen Kleinstadt die rätselhaften Morde an drei Kinde
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.961	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Nachts im Museum','description':'Fantasykomödie mit Ben Stiller („Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“).','station':'sixx','time':'20:15'
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.961	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Outback Opal Hunters – Edelsteinjagd in Australien','description':' Bayden Pearse und sein Vater Rodney haben in South Australia Opale ausgeg
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.959	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'CSI: Miami','description':'Henry Duncan wurde mit einem Motorboot überfahren. Ins Visier von Ermittler Horatio (David Caruso) geraten zunächs
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.959	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Die Hochzeit meines besten Freundes','description':'Vier Tage hat Julia Roberts, um ihre Rivalin Cameron Diaz auszustechen.','station':'ZDFne
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.958	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Arlington Road','description':'Jeff Bridges verdächtigt seinen Nachbarn Tim Robbins als Terroristen.','station':'ARTE','time':'20:15','imgUrl
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.958	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Highlander – Es kann nur einen geben','description':'Der unsterbliche Krieger trifft auf seinen letzten Widersacher.','station':'TELE 5','tim
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.957	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten','description':'Froonck ist als Weddingplaner auch aus der VOX-Serie „4 Hochzeiten und eine Traumrei
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.957	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Voll abgezockt','description':'Nichts geht mehr: Familienvater Sandy Patterson (Jason Bateman) muss entsetzt feststellen, dass seine Identitä
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.956	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand','description':'Taffe Frauen in der Männerdomäne! Die Kamera begleitet Lkw-Fahrerinnen auf der Straße un
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.955	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Dirty Dancing','description':'In den Armen von Tanzlehrer Patrick Swayze wird die schüchterne Jennifer Grey zum heißen Feger.','station':'SAT
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.954	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Der dunkle Turm','description':'Fantasyhorror nach Stephen Kings Vorlage.','station':'RTL','time':'20:15','imgUrl':'https://a2.tvspielfilm.de
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.954	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'Katie Fforde: Du lebst nur einmal','description':'Rosie (Saskia Vester) türmt aus der Klinik, bevor ihr die Ärzte die Nachricht vom unheilbar
                                            javascript.0	2021-01-10 16:33:43.953	info	(26205) script.js.Eigene_Scripte.Tests.texttest: {'title':'kTatortt: Der Tod der Anderen','description':'Kathrin Kampe wird im exklusiven Hotel Rheinpalais erhängt aufgefunden. Suizid? Es sieht eher w
                                            Sieht gut aus oder?
                                            Jeder Datensatz hat seine eigene Zeile.
                                            Text erstellen klappt aber immer noch nicht.
                                            3409
