      doublesib @watcherkb last edited by doublesib
      296aa610-2422-4aa7-bcb0-bb5c04a30b6b-image.png ![alt text](image url)
      Auch bei Erase kommt die gleiche Meldung.
        Feinfinger @doublesib last edited by
        @doublesib sieht für mich so aus als bootet der ESP nicht den Bootloader. Verkabelung in Ordnung? (100nf Kondensator in derr reset Leitung?)
          exaware1 last edited by
          Hallo, ich wünsche allen ein gutes neues und gesundes Jahr.
          @jomjol ich habe vor einiger Zeit meine Wasser- und Gaszähler mit dem ESP32 smart gemacht und auch sauber zum Laufen gebracht. Nun funktionieren seit 1 Woche beide Geräte nicht mehr. Die Ziffern werden nicht mehr erkannt, es steht bei jeder Ziffer -1. Wurde deinerseits am Teaching etwas verändert? Welches Verhältnis sollten die digitalen ROI's haben um bestmöglich erkannt zu werden?
          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ecki945 last edited by
            Seid dem letzten Update auf Version master - v6.0.0 - 2020-01-02 berechnet die Software die Stellung der Analogzeiger nicht mehr richtig. Ist das bei Euch aus so?
                doublesib @ecki945 last edited by
                Ja die Verkablung passt.
                Habe es mit Anaconda jetzt aufgespielt bekommen und den Wasserzähler am laufen. Vielen Dank für die super Arbeit.
                Aber über das Tool sollte es eigentlich ja auch funktonieren aber damit habe ich Probleme
                • pfried
                  pfried @exaware1 last edited by
                  @exaware1 Hast Du noch Probleme? Sind deine Probleme beim Umstieg auf die neue Version gekommen?
                  Wenn Du noch Probleme hast, dann Poste mal Deine Config.ini
                  • Hasont
                    Hasont @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Kurz zur Info, der Gaszähler ist jetzt perfekt
                    Beim Wasserzähler hatte ich ja Reboots so alle 10 Stunden, die kommen aber scheinbar wenn ich zu lange mit Browser draufschaue.
                    Hab trotzdem mal die Logs angehängt.
                    log_2021-01-08.txt
                    log_2021-01-09.txt
                    Grad hat er auch noch die Liter mal fehl interpretiert.
                    Aber sonst alles sehr stabil.
                    Warum immer mal wieder die Temperatur auf angeblich > 70 Grad steigt ist mir unklar.
                    LG
                    Horst
                    Top
                    • pfried
                      pfried @Hasont last edited by
                      @Hasont Welche Werte hast Du bei MaxRateValue eingestellt. Bei mir kommt der Gaszähler so jeden zweiten Tag außer tritt und ich muss den PreValue nachziehen. Leider weiß ich noch nicht bei welchen "Übergang" von welchem Digit die Fehllesung auslöst.
                      pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @pfried last edited by pfried
                        @jomjol Kannst Du mir bitte helfen das LOG zu interpretieren:
                        Der Gaszähler springt von 17293.95 auf 17293.00 und zählt dann von dort weiter weg: bis er zu 17293.97 kommt dort springt er dann auf 17295.06 und der MaxRateValue kicked in und er bleibt bei 17293.97 hängen da MaxRateValue 1 war.
                        Meine Vermutung: er erkennt bei mir den 4 nicht, kann das sein?
                        log_2021-01-10.txt
                          jomjol @pfried last edited by
                          @pfried Hi Paul,
                          ich habe mal aus deinem Log-File den Verlauf der "gelesenen" Werte extrahiert:
                          Sieht aus, als ober er von 17294 auf 17293 springt und dann nachher von 17296 auf 17294. Die Info, die noch fehlt, ist ob er tatsächlich eine Ziffer falsch gelesen hat, oder ob er NaN gelesen hat und diese dann falsch ersetzt. Ich werde in der nächsten Rolling bei der Fehlermeldung auch den wirklich gelesenen Wert (mit "N") mit ausgeben, dann läßt sich das nachvollziehen.
                          Hast du ConsistencyCheck an oder aus (ich empfehle "aus", da es sich um einen digitalen Zähler handelt.
                          Wenn du mir ein paar mehr von deinen Ziffern schickst, kann ich sie auch ins nächste Training mit aufnehmen.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • MichMein
                            MichMein last edited by
                            Hallo @jomjol,
                            ich habe gerade mal auf das letzte Rolling upgedatet und teste es mal. Bislang alles gut.
                            Ich hätte da allerdings noch einen Wunsch sofern für Dich sinnvoll und umsetzbar. Wenn ich das so richtig gesehen habe ist es so wenn ich das Debug auf false stelle bekomme ich kaum noch Infos ins Log, wenn ich es auf true stelle bekommt man alles angezeigt. Gibt es die Möglichkeit das Du es umbaust und man wählen kann zwischen,
                            • "aus", es wird nichts mehr angezeigt ausser dem Startvorgang
                            • "an", es wird der Starttvorgang und alle Durchgänge OHNE erweiterte Angaben
                            • "extented", es wird ALLES angezeigt
                            Vielen Dank und einen schönen Restsonntag noch!
                            Gruß Michael
                            • pfried
                              pfried @jomjol last edited by
                              @jomjol Guten Abend, habe den ConsistencyCheck auf false, wie von DIr empfohlen. Werde einmal ein paar Ziffern sammeln. Vielen Dank für Deine Analyse, die Grafik ist super, wie hast du das aus dem LOG gefiltert? Das kann nämlich bei der Fehlersuche enorm helfen. Liebe Grüße Paul
                                @pfried Hallo Paul, Graphik kommt per Hand in Excel :-). Geht aber recht schnell, wenn du die Daten automatisch in Spalten umwandelst(15-20 Minuten)
                                • Hasont
                                  Hasont @pfried last edited by
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hier meine Configconfig.ini
                                  • pfried
                                    @Hasont Thanks! Hast du mit MaxRateValue = 0.5 schon einmal Probleme gehabt?
                                    Liebe Grüße
                                    Paul
                                    • pfried
                                      @jomjol Ok! Danke, das werde ich gleich mal Morgen probieren 👍 😊
                                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        @pfried
                                        Nö, läuft mit MaxRateValue = 0.5 sauber
                                        @jomjol
                                        Wie ich schon vermutet habe sind an den wenigen Resets scheinbar die Zugriffe über den Browser schuld.
                                        Der Wasser und Gaszähler lief nun über zwei Tage und ein Reset war grad sofort nach Browserzugriff.
                                        Denkst du bitte noch an den Tip für den GPIO Zugriff direkt über Browser.
                                        LG
                                        Horst
                                          jomjol @Hasont last edited by
                                          @hasont Hilf mir nochmal: was meinst du mit Tip? In der neuesten Rolling ist der GPIO Zugriff auf GPIO12/13 möglich - Beschreibung siehe in der Readme.md vom Rolling. Ich kann es selbst leider nicht testen.
                                            homecineplexx last edited by homecineplexx
                                            Hallo
                                            Vielleicht kann mir kurz jemand helfen. Ich hab MQTT eingestellt/aktiviert, aber da kommt nix.
                                            Uri	        mqtt://192.168.1.8:1883
                                            Topic	wasserzaehler/zaehlerstand
                                            TopicError	wasserzaehler/error
                                            ClientID	        watermeter
                                            user	                mqttuser
                                            password	        ********
                                            ist da was falsch?
                                            ich hab auch zusätzlich noch einen MQTT explorer laufen um zu schauen ob da was passiert, aber nichts!
                                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2016594
