    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • Wal
      Wal Developer @SBorg last edited by
      @SBorg ,
      nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
      Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
        apollon77 @lobomau last edited by
        @lobomau hast du vorm checken Des file iobroker gestoppt ;-))
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @apollon77 last edited by
          @apollon77 ja
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @Feuersturm Danke. Dachte ich mir
              @lobomau interessant. Glaube da solltest du mal auf Prozess Ebene schauen
              • lobomau
                lobomau @apollon77 last edited by lobomau
                @apollon77 ich bin eine Erkenntnis reicher. Meine Abstürze kommen scheinbar nicht von alleine.
                Habe eben einen DP gestartet zu loggen mit influxDB, schon gehen RAM und CPU wieder hoch bis zum Teilabsturz.
                Ich lasse das mal paar Stunden laufen und probiere dann einen weitere DP zu loggen für 100% Gewissheit.
                Zu früh gefreut... der letzte Anstieg kam vonm alleine 😞
                  @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
                  SBorg Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Die 3.2.5 hängt bei mir, kein ioB mehr.
                    iobroker status all:
                    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
                    SYSTEM/hostname:
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                    NETWORK/IPv4: true
                    NETWORK/IPv6: true
                    (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        at Function.keys (<anonymous>)
                        at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:283:31)
                        at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:290:13)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:212:25)
                    (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                    (node:4830) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    Danach hängt das Terminal + nix mehr 😉
                    @Wal sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                    @SBorg ,
                    Ist die kpl. VM, inkl. ioB, Grafana, Influx, Apache...
                    Der reine ioB liegt um die 5GB, die ~100-200MB Einsparung kann ich so bestätigen 🙂
                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg @apollon77
                      Die 3.2.5 hängt bei mir auch:
                      2021-01-10 15:04:31.231  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:04:35.260  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:04:39.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11919
                      2021-01-10 15:04:42.627  - info: backitup.0 (11919) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                      2021-01-10 15:04:42.699  - info: backitup.0 (11919) [iobroker] backup was activated at 02:42 every 1 day(s)
                      2021-01-10 15:04:43.222  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.2.0
                      2021-01-10 15:04:47.286  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.mihome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:04:51.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 11940
                      2021-01-10 15:04:53.096  - info: nuki-extended.0 (11940) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
                      2021-01-10 15:04:54.092  - info: nuki-extended.0 (11940) Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
                      2021-01-10 15:04:54.093  - info: nuki-extended.0 (11940) Listening for Nuki events on port 51989.
                      2021-01-10 15:04:55.223  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tado.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                      2021-01-10 15:04:59.227  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tr-064.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:05:03.217  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tradfri.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                      2021-01-10 15:05:07.254  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:05:11.263  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.info.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
                      2021-01-10 15:05:15.246  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
                        Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
                        Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @SBorg last edited by
                          @SBorg Den "iobroker status all" fehler checke ich nachher.
                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                            Stimmt, fixed, startet wieder.
                            • SBorg
                              Done + doppelt gefixt: läuft wieder und der VIS-Dateimanager lüppt auch wieder 👍 😁
                                A Former User @apollon77 last edited by
                                @apollon77 js-controller 3.2.5 ohne besondere Vorkommnisse. 🙂
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @apollon77 last edited by
                                  Ich konnte auch ohne Probleme auf die v.3.2.5 aktualisieren. VIS Dateimanager geht auch wieder und bisher sind keine neuen Probleme aufgefallen.
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    Ich muss morgen mal nachschauen, in meinem Doorio-Adapter gibt es ein Error wenn diese Zeilen abgearbeitet werden:
                                    clearTimeout(tout1);
                                    tout1 = setTimeout(() => {
                                        tout1 = null;
                                        adapter.setForeignState(adapter.config.call_established, false, true);
                                        adapter.setState('CALL_ESTABLISHED', false, true);
                                    }, 1000);
                                    Die ID von setForeignState ist leer, kommt als Fehler. (adapter.js vom js-controller)
                                    Mal sehen ob ich es finde. 😉
                                      e-i-k-e @Wal last edited by e-i-k-e
                                      Das Update (redis/redis, von 3.1.6 ) lief bei allen Geräten sauber durch, bis jetzt nichts auffälliges.
                                      Adapter und Info sind in dauerschleifen. Kann dies mit dem neuen js-controller zutun haben?
                                      Edit: Folgender error konnte ich soeben dem log entnehmen.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        @apollon77 Folgende Warnungen hab ich gerade noch bei mir im Log mit der 3.2.5 gefunden. Der dwd Adapter v2.5.2 hat keine Warnungen geworfen.
                                        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:27:56.216	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:25:04.212	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 3422
                                        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:07:58.554	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:05:04.194	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2864
                                        Was steckt dahinter und ist es ein Thema für den Controller oder für den dwd Adapter
                                          lonsimbt @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Update auf Version 3.2.5 ist problemlos durchgelaufen. Schwierigkeiten scheint bei mir nur der pushsafer-Adapter zu machen, der nicht mehr startet. Hier der Auszug aus dem Log:
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.695	warn	(26610) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.694	info	(26610) terminating
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) adapter.getMessage is not a function
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8255:34
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:27:5)
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:64:5)
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13)
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.170	error	(26610) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.169	error	(26610) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.149	info	(26610) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.5
                                          Gruß Marco
                                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e wird im nächsten update gefixt
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46103
