    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      darkiop Most Active @tombox last edited by darkiop
      @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      @darkiop also im Objekt Status Sofort. Die history Sachen sind eher debug und das json dann wenn er 100 oder wieder abnimmt
      Passt, heute Nacht waren die 100 erreicht:
      @darkiop Ich glaube das ist maximal 256MB . Ich bin mir unsicher wenn ich die Reihenfolge änder ob ich dann bei anderen was kaputt mache.
      Wie gesagt er speichert erst bei 100% oder wenn es wieder abnimmt.
      Ok, wäre auch nur Kosmetik. Grundsätzlich bin ich am Überlegen wie ich die Daten für längere Zeit sichere - denn wenn, aus welchen Grund auch immer, der DP vom Adpater mal gelöscht wird, wären die Daten weg. Und das komplette JSON jedes mal in die Datenbank ist irgendwie auch zu viel des Guten 🙂
      Wie wäre es hier noch die DP's (Ladung in kW/h, ...) mit aufzunehmen?
      Edit:
      Und noch eine Frage, sorry - wenn man sich mit beschäftigt kommen Ideen 🙂
      Das Datum stellt ja das Ende des Vorgangs da - mit dem dem Start-Datum könnt man noch die Ladedauer berechnen.
        tombox @darkiop last edited by
        @darkiop kann ich noch aufnehmen war initial als tanktagebuch gedacht da war die dauer und liter pro minute nicht so entscheidend
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
            @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
              MA72 last edited by
              Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
              Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
              Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
                tombox @MA72 last edited by
                @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
                  MA72 last edited by
                  Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
                    @MA72
                    cd /opt/iobroker
                    npm install canvas
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      MA72 @tombox last edited by
                      @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                      npm install canvas
                      Danke!
                      Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
                      Danke!
                      • Marten Friske
                        Marten Friske last edited by Marten Friske
                        Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
                        Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
                        Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
                        Kann jemand helfen?
                        Danke!
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
                          @Marten-Friske
                          Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                            tombox @Marten Friske last edited by
                            @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                            Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                            Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • schmerenko
                              schmerenko last edited by schmerenko
                              Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                                tombox @schmerenko last edited by
                                @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                                schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • schmerenko
                                  schmerenko @tombox last edited by
                                  @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                                    tombox @tombox last edited by
                                    @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                                    • Marten Friske
                                      Marten Friske @tombox last edited by Marten Friske
                                      @tombox
                                      okay, dann liegt es also am ODBC.
                                      Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                                      Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                      Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                                      Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                                      Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                                        @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                                        • Marten Friske
                                          @tombox
                                          Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                                            @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                                            Marten Friske schmerenko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230836
