    4. [Beendet] Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @thobastian last edited by
      @thobastian said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
      @mrbungle64 sagte in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
      ich bin stolzer Besitzer eines Ozmo T8 AIVI und total happy.
      Ich kann meinen T8 zwar damit bedingt anstoßen, jedoch fehlen mir, um diesen zu automatisieren die Stati.
      Der State ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus ist immer idle.
      Ich habe auch die Vermutung (es ist bis jetzt nur eine Vermutung) das sobald ich eine spotArea, über ecovacs-deebot.0.control.spotArea reinigen lasse, er mir danach die Karte zerstückelt.
      Ich habe danach immer wieder neue Bereiche und neue Bezeichnungen, ist Dir da etwas bekannt?
      Ich habe den OZMO950 und bin fast zufrieden. Ich benötige das spotsaugen, aber habe das Problem, dass der OZMO950 irgendwo in der Wohnung einfach stehen bleibt und denkt, er wäre bei der Ladestation.
      Es gibt ein paar Berichte die in eine ähnliche Richtung gehen:
      https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/45843-ladestation-wird-nach-dem-reinigen-nicht-gefunden/
      Mehr Sauger habe ich nicht.
      • I
        Ioniq-2018 @mrbungle64 last edited by
        Wir haben einen 920er zu Weihnachten geschenkt bekommen (ob unsere Wohnung nicht sauber genug war?). Egal.
        Hatte mich nur interessiert, ob es einen Adapter für den Sauger gibt. Eigentlich brauche ich nur (zumindest am Anfang): an und aus, der Akku wird geladen und die Karte wo er sich befindet. Geht das alles ohne große Eingriffe?
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @Ioniq-2018 last edited by
          @Ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
          Hallo @Ioniq-2018
          nein, es ist ist bisher keine Live-Map integriert.
          Es gibt aber u.a. Datenpunkte für
          • die aktuelle Position
          • den aktuellen Bereich - also wo er sich gerade befindet (hierfür muss aber Canvas installiert sein)
          • die Entfernung zur Ladestation
          • die URLs zu den letzten Reinigungskarten
          Was meinst Du genau damit?
          • I
            @mrbungle64 Letztes Jahr wollte ich schon mal einen kaufen. Da war viel die Rede von flashen. Das will ich nicht. Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen. Nicht unbedingt noch andere Programm. Da auch mein Englisch auch nicht gerade das beste ist.
            Da werde ich wahrscheinlich doch erst einmal mitlesen und wenn meine andere Projekte laufen mich auch hier etwas vertiefen.
            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @Ioniq-2018 last edited by mrbungle64
              Davon weiß ich nichts ... was meinst Du mit flashen bzw. wer hat das wo behauptet?
              Ich denke mal, dass Du da was verwechselst.
              Den Adapter kannst Du ganz normal über die ioBroker Oberfläche installieren und dann läuft das 😉
              • mrbungle64
                @mrbungle64 Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen.
                Du musst ganz genau nur das machen: den Adapter über ioBroker installieren und dann kannst Du die Werte auslesen
                Welche anderen Programme meinst Du?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                  ...was meinst Du mit flashen bzw. wer hat das wo behauptet?
                  Zumindest bei den Xiaomi Roborocks oä. scheint dies nötig zu sein.
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @SBorg last edited by mrbungle64
                    @SBorg said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                    Die Xiaomi/Roborock Geräte kann man teilweise rooten/flashen (wie auch immer man das gerade nennen möchte) - aber das ist optional und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                    Ich habe selbst auch noch einen Roborock der 1. Generation und der funktioniert auch ohne das dort eine alternative Software installiert wird mit dem mihome-vacuum ioBroker Adapter. Aber auch mit der alternativen Software (Valetudo).
                    Man hat also die Wahl 😉
                    Was bei den Roborock Geräten ein bisschen fummelig war ist den dort benötigten Token auszulesen. Aber das ist inzwischen auch im mihome-vacuum Adapter integriert, so dass man das nicht mehr umständlich manuell machen muss.
                    Das hat aber rein gar nichts mit den Ecovacs Deebot Saugrobotern und auch nichts mit dem Ecovacs Deebot Adapter zu tun. Die unterstützen Geräte funktionieren out-of-the-box (inkl. dem von @Ioniq-2018 genannten OZMO 920).
                    Ich vermute auch, dass @Ioniq-2018 hier Ecovacs und Xiaomi/Roborock durcheinander gebracht hat.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by SBorg
                      Das meinte ich eigentlich. Ich hab auch "nur" einen Ozmo 950 😉
                      Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass das rooten bei den ersten Geräten nötig war, da man sonst nicht das dt. Sprachfile über die chinesischen Sprach-Ausgaben bügeln konnte. Ist jetzt aber OT... 🙂
                      *EDIT* ...ich meine natürlich bei den Xiaomis, nicht bei Ecovacs.
                      • I
                        Ioniq-2018 @SBorg last edited by Ioniq-2018
                        ...das "einen kaufen" bezog sich allgemein auf einen Saugroboter. Nicht speziell auf Ecovacs. Ecovacs und Xiaomi habe ich nicht direkt durcheinander gebracht. Xiaomi scheint so, dass man die flashen musste um mehr Infos heraus zu bekommen. Auch gab oder gibt es da Firmen die verkauf(t)en den gleichen Typ unter einen anderen Namen. Wenn das beim 920er nicht so ist, ist das schön.
                        Habe mir jetzt auch fast alle Infos dank des Ecovacs Adapter heraus geholt. Die Accu-Zeiten sind für mich interessantesten. Momenttan warte ich darauf, dass der Accu wieder aufgeladen ist 🙂
                        Und das mit der Karte und den Koordinaten - das wäre dann der nächste offene Punkt für mich was ich mal ausprobieren möchte.
                        @mrbungle64
                        das wäre das andere Programm/Adapter was ich meinte... Gibt es da ein Koordinatensystem? Oder nur Anzeigegeräte?
                        • mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Canvas wird für die Installation des Adapters nicht mehr zwingend benötigt. Du musst das nur installieren, wenn Du dieses Feature nutzen möchtest. Der Rest funktioniert ohne Canvas.
                          Auch ohne Canvas wird die aktuelle Position ausgegeben (x, y). Nur eben nicht, in welchem Bereich er sich gerade befindet während der Reinigung.
                          Hast Du den Adapter denn schon installiert?
                          Falls nicht: ich vergaß zu erwähnen, dass Du mindestens Version 1.0.4 vom Adapter benötigst. Die Stable (1.0.3) benötigt noch zwingend Canvas.
                          • I
                            hatte eigentlich gedacht, dass ich gestern schon geantwortet hätte. Aber ich sehe meinen eigenen Beitrag hier nicht. Also nochmal:
                            • Canvas habe ich interessehalber mal installiert, um zu schauen, was es da so gibt.
                            • deswegen funktioniert bei mir wahrscheinlich auch alles. Ich habe die Version 1.0.3 installiert.
                            • und jetzt eine spezielle Frage zu den Karten bzw. Koordinaten in ioBroker. Gibt es ein Koordinatensystem in der ich die Positions-Daten eintragen kann. So ähnlich wie Flot-Diagramme ohne Zeitachse?
                            • mrbungle64
                              Kannst Du mal kurz beschreiben, was Du erreichen möchtest?
                              Möchtest Du quasi eine Live Map nachbauen?
                              • I
                                Ioniq-2018 @mrbungle64 last edited by Ioniq-2018
                                @mrbungle64
                                Genau. Die Kontur der Wohnung habe ich entweder vom Smartphone oder ich zeichne sie selber. Dann müsste ich nur noch den Maßstab den Koordinaten anpassen. Und so genau müsste es zumindest am Anfang ja nicht sein. Mich interessiert hautsächlich ob es so funktionieren könnte.
                                Ich habe noch eine ganz andere Frage, nicht ganz passend zum Thema aber für mich doch wichtig: wie arretiert ihr die Türen, sodass der Sauger in den Raum kommt aber auch hinter der Türe saugt?
                                • mrbungle64
                                  @ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                                  @mrbungle64
                                  Mir wäre jetzt kein Tool bekannt, mit dem man das direkt so abbilden könnte. Da habe ich mich einfach noch nicht mit beschäftigt. Aber vielleicht verstehe ich Deine Frage auch noch nicht so ganz ...
                                  Türschwellen werden im Adapter nicht explizit beandelt. Auf welche Funktion oder Datenpunkt bezieht sich Deine Frage?
                                  • I
                                    @mrbungle64
                                    Das mit den Koordinaten ist eigentlich recht einfach - aber vielleicht doch zu kompliziert erklärt.
                                    So wie eine Landkarte oder Stadtplan. Und jetzt bekomme ich Koordinatenpunkte vom Saugi und die werden dann in die Karte gezeichnet.
                                    Mit meinem CAD wäre das ganz einfach. Unten links ist 0,0 und oben rechts sagen wir 100,100 und wenn jetzt Koordinaten ankommen, dann werden sie (mathematisch umgerechnet auf max. 100,100) einfach in dieses Feld geschrieben und eventuell miteinader verbunden. Oder in Excel geht das auch!
                                    Und zum 2. Punkt. Es geht nicht um Türschwellen, sondern um richtige geöffnete Türen. Mein Saugi soll auch hinter den Türen saugen, und da hat er dann doch auch schon mal die Türe wieder zugedrückt und hat sich dadurch selber eingeschlossen.
                                    • Schmale Türstopper, die zwischen Fußboden und Türe geklemmt werden wären z. Bsp. eine Lösung...
                                    • mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Sorry, aber ich verstehe noch nicht so ganz, auf was sich Deine Frage jetzt genau bezieht. Irgendwie sprichst Du von diversen Dingen - aber man versteht irgendwie gar nicht, was eigentlich der Punkt ist und wie man Dir dabei behilflich sein kann ...
                                      Ich kann Dir sagen, dass man von der Ecovcs API diesbezüglich u.a. folgende Werte zurückbekommt:
                                      • Die Position der Ladestation (x, y, angle) => "map.chargePosition"
                                      • Die Position des Roboters (x, y, angle) => "map.deebotPosition"
                                        • Zusätzlich:
                                          • map.deebotPosition_x
                                          • map.deebotPosition_y
                                          • map.deebotPosition_angle
                                      Weitere Infos:
                                      • Das Koordinatensystem spannt sich um die Ladestation auf und die Position der Ladestation ist ungefähr bei 0, 0 (aber nicht genau - siehe "map.chargePosition"). Die Wert gehen also auch in den negativen Bereich rein.
                                      • Auf welche Werte das begrenzt ist kann ich Dir aber (noch) nicht sagen. Es gibt halt keine öffentlich zugängliche Dokumentation von Ecovacs.
                                      • 1000 x 1000 entspricht recht genau 1 qm.
                                      Aaaach sooo ... Also nicht nur "nicht ganz passend zum Thema" sondern komplett Off-topic 😉
                                      Sorry, aber dieser Thread war usprünglich mal eine Umfrage, welche Modelle hier so im Einsatz sind
                                      Eigentlich war Deine ursprüngliche Frage schon ein bisschen Off-topic - ich möchte Dich bitten nicht zu weit abzuschweifen.
                                      Zum Thema praktische Tipps zu Saugrobotern empfehle ich Dir dann doch ein Forum wie dieses hier.
                                      • I
                                        @mrbungle64
                                        ok. alles klar.
                                        Und danke.
                                        • solo99
                                          solo99 last edited by solo99
                                          Edit: Sorry, falscher Threat 😕
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @solo99 last edited by mrbungle64
                                            @solo99
                                            Nehmt es mir bitte nicht übel, aber wie schon vorher angemerkt frage ich mich warum Ihr solche Fragen in einer (schon lange abgelaufenen) Umfrage stellt...
                                            Dafür wäre doch ein neuer Topic besser geeignet - zumal es ja in diesem Fall auch noch zusätzlich um den iot-Adapter geht.
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot saugroboter vacuum
                                            3289
