    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      darkiop Most Active @tombox last edited by
      @tombox Übrigens, mit dem Inventwo lässt sich ganz einfach das Json vor der Ausgabe umsortieren:
        tombox @darkiop last edited by
        @darkiop Wenn du via github installierst und den adapter neustartest, sind die neuen datenpunkte im json einfach mal testen
          MA72 last edited by
          Ich habe wegen einem Fehlerhinweis den Mercedes me Adapter gelöscht und neu installiert. Nach Eingabe meiner E-Mail kommt keine Bestätigungsmail.
          Bis Dezember lief bei mir der Adapter hervorragend.
          Hat sich was geändert oder aufgehangen? Was kann ich tun?
            tombox @MA72 last edited by
            @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
              MA72 last edited by
              Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
                @MA72
                cd /opt/iobroker
                npm install canvas
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  MA72 @tombox last edited by
                  @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  npm install canvas
                  Danke!
                  Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
                  Danke!
                  • Marten Friske
                    Marten Friske last edited by Marten Friske
                    Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
                    Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
                    Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
                    Kann jemand helfen?
                    Danke!
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
                      @Marten-Friske
                      Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                        tombox @Marten Friske last edited by
                        @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                        Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                        Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • schmerenko
                          schmerenko last edited by schmerenko
                          Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                            tombox @schmerenko last edited by
                            @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                            schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • schmerenko
                              schmerenko @tombox last edited by
                              @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                                tombox @tombox last edited by
                                @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                                • Marten Friske
                                  Marten Friske @tombox last edited by Marten Friske
                                  @tombox
                                  okay, dann liegt es also am ODBC.
                                  Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                                  Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                  Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                                  Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                                  Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                                    @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                                    • Marten Friske
                                      @tombox
                                      Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                                        @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                                        Marten Friske schmerenko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marten Friske
                                          @tombox
                                          das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
                                          Schade, danke trotzdem.
                                          • schmerenko
                                            @tombox OK, ich habe den selben Fehler wie Marten Frieske
                                            JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230502
