    4. [gelöst] Mit der Switch MAC von Unifi Licht einschalten
    • Bahadir Ergüllü
      Bahadir Ergüllü last edited by Bahadir Ergüllü
      ich möchte gerne in meinem Büro automatisch das Licht ein und aus schalten wenn ich in der nähe bin bzw. weg bin.
      Ich bin mir aber nicht sicher, mit welchen Baustein ich die MAC Adresse prüfen kann.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value" id="4Ni:7(GyFW1WyOPdFJ13" x="30.001419067382812" y="-321">
        <field name="OID">unifi.0.default.clients.a4:50:46:75:3a:b7.sw_mac</field>
      Über Ideen wäre ich dankbar.
      paul53 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Bahadir Ergüllü last edited by paul53
        @Bahadir-Ergüllü sagte:
        Das ist ein String (Text). Was erscheint hier im Log?
        Wert findet man unter "Trigger".
        Bahadir Ergüllü 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bahadir Ergüllü
          Bahadir Ergüllü @paul53 last edited by
          javascript.0 2021-01-10 16:18:49.875 warn (919554) script.js.Privat.debug: e0:63:da:c6:ec:73
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Bahadir Ergüllü last edited by
            @Bahadir-Ergüllü Warum über die MAC und nicht die IP mittels Ping? Mit dem Ping-Adapter geht das ganz einfach.
              e0:63:da:c6:ec:73
              Das gehört in einen Textbaustein zum Vergleich.
              • Bahadir Ergüllü
                Bahadir Ergüllü @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius
                Weil ich hier 6 AP habe und ich möchte das nur in dem Raum und Etage in dem ich mich aufhalte, das Licht angeht und ausgeht wenn ich mich weiter entferne.
                • Bahadir Ergüllü
                  @paul53 Den Textstein bekomme ich nicht mit meiner UND Logik verbunden ;(
                  Ist der Textbaustein den richtig?
                  • Dr. Bakterius
                    @Bahadir-Ergüllü Verstehe, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sich die Geräte nicht unbedingt in den gewünschten AP einbuchen. Da würde deine Lösung also eher unzuverlässig funktionieren.
                    Mit Präsenz oder Bewegungsmeldern würde das vermutlich besser funktionieren.
                    • Bahadir Ergüllü
                      @Dr-Bakterius
                      Da hast du bestimmt recht. Ich möchte aber gerne die Möglichkeiten bzw. die Grenzen von IOBroker kennenlernen.
                      Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann.
                        Der Textbaustein gehört in den Vergleich.
                        • Bahadir Ergüllü
                          Dank dir. Es funktioniert.
                          Bahadir Ergüllü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bahadir Ergüllü
                            Bahadir Ergüllü @Bahadir Ergüllü last edited by
                            Anbei die fertige Version
                              <block type="on" id="Rz/e+S[ZC(=g1B_{lnTP" x="-412" y="-512">
                                  <block type="controls_if" id="fVgwL6#dsMO1#olcFhk%">
                                      <block type="logic_operation" id="?$U9dz)Q@v6tm.@h.pJZ" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                          <block type="logic_compare" id="ffA!EVHMW/8LKtd!,h|A">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="on_source" id="#yF[Nu;l-KhikS|Bgv=^">
                                              <block type="text" id="s{{sepW3U`dzGbPbz{zw">
                                                <field name="TEXT">74:ac:b9:19:8a:96</field>
                                          <block type="logic_compare" id="H_6?e)vc5|v:Y.4?Y}Z|">
                                              <block type="get_value" id="-(LaRz7+uY./1W5r5rc~">
                                                <field name="OID">unifi.0.default.clients.a4:50:46:75:3a:b7.is_online</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="bG8Lbf-W1FPG1qQ23Tt@">
                                      <block type="telegram" id="}SXgVo:3/o!9Z+!0UKcN">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="~IZ%o(H=BskfK|GH.P=/">
                                            <field name="TEXT">Baha Büro Licht an</field>
                                          <block type="control" id="3~x1V[=ava+w1Y;ZL:wM">
                                            <field name="OID">knx.0.EG_Etage_.Licht_.Büro_Chef_Licht_an_aus</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="8lo;ZPPK2ug-_sHr{~Ty">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="JzGDGF^}Bn@|}D:8uf[F">
                                          <block type="logic_boolean" id="e~:jj*/~KxCt16Njv+9y">
                                          <block type="telegram" id="!:iLM3It!ue_*ExYe:Lu">
                                              <shadow type="text" id="_;kz]FGPc7^@zA6kApoO">
                                                <field name="TEXT">Baha Büro Licht aus</field>
                            blockly javascript monitoring
                            468
