    5. Hilfe bei Stromverbrauchs script
      Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
      @root_ sagte in Hilfe bei Stromverbrauchs script:
      Es läuft momentan nur ein Zähler für die Takte.
      Also nochmal:
      • und der Summiert die gezählten Takte über eine Stunde?
      • und das gleitend?
        root_ @Homoran last edited by
        @Homoran
        Nein. Es läuft nur ein Zähler der die Takte endlos aufsummiert. Nicht pro h.
        quasi nur S0 Änderung = Wert +1.
          paul53 @root_ last edited by paul53
          @root_ sagte:
          innerhalb von 5min 10 Takte soll der Wert von Überwachung auf true gehen.
            root_ @paul53 last edited by
            dein script kapier ich gerade nicht, sorry 😞
            Wie legst du den Zeitrahmen fest? Die Takte kommen ja je nach Stromverbrauch unterschiedlich schnell. Ich will erkennen wenn gerade viel Strom verbraucht wird und viele Takte in einem bestimmtem Zeitrahmen (bsp: pro 5min) kommen. Was ich schon habe ist ein Zähler Datenpunkt der seit Einbau des Zählers bei jeder S0 Änderung einen Takt drauf zählt.
              @root_ sagte:
              Genau das macht das Skript: Wenn der Abstand zwischen 2 Impulsen < 30 s ist (entspricht 10 Impulsen in 5 Minuten), ist die Leistung zu hoch.
                Danke, funktioniert prima.
                Nur die letzte Zeile im script ist vertauscht oder?
                thx
                  @root_ sagte:
                  Nein. Es wird sich der Zeitstempel für die Differenzbildung beim nächsten Impuls gemerkt.
                    root_ @paul53 last edited by root_
                    Irgendwie stell ich mich zu blöd an.
                    Hier mal mein Blockly:
                    Wenn ich jetzt den Wert von S0_counter innerhalb von 30s um 2 erhöhe, sollte doch der Wert von laedt true werden oder? Das funktioniert aber irgendwie nicht.
                    Mit dem Timeout setze ich den laedt wieder auf false falls 60s keine Werterhöhung 30s/2 erfolgt.
                      @root_ sagte:
                      S0_counter innerhalb von 30s um 2 erhöhe, sollte doch der wert von laedt auf true werden oder?
                      Ja.
                      Ist der Trigger nicht der S0-Impuls, sondern ein Zählwert?
                        Ich habe es aber gerade mal mit einem anderen Trigger probiert und das funktioniert auch nicht.
                        Der Trigger ist der S0-Wert welcher ein Zähler ist.
                          Bei einem Zählwert wird die Variable letzter_Impuls nicht benötigt. Stattdessen kann "vorherige letzte Änderung" für die Differenzbildung verwendet werden.
                            Ich hoffe ich nerv nicht langsam aber ich komme nicht weiter.
                            Ich hab jetzt einen Example State (Logikwert) benutzt zum triggern.
                            Es funktioniert aber nicht. Der zu schaltende Datenpunkt bleibt immer false.
                            Könntest du dir das bitte noch mal anschauen?
                            Was ich auch noch nicht verstehe, wie wird
                            getriggert?
                            Danke dir!!
                              <variables>
                                <variable id="~=hw)O*}Z$q85KTM{Iiz">letzter_Impuls</variable>
                                <variable id="{ntQ$h}nsUTjnCi3$YST">letzte_Änderung</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="C;u0:uyCs,@G22k*|ktC" x="113" y="88">
                                <field name="VAR" id="~=hw)O*}Z$q85KTM{Iiz">letzter_Impuls</field>
                                  <block type="get_value" id="ouQ,~BK)f`L);Q[YhBJU">
                                    <field name="ATTR">lc</field>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                                  <block type="comment" id="5~p?.PVPll([Omdnl+,[">
                                    <field name="COMMENT">2 S0 Impulse in 30sek</field>
                                      <block type="on_ext" id="RsKK`dP9zA7*m0(1nRlD">
                                        <field name="CONDITION">gt</field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id=".QKGE}a}]wk2,jrmOYdu">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.example_state</field>
                                          <block type="update" id="|EW.5~g2GwkDY;~6Nh1b">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Auto.laedt</field>
                                              <block type="logic_compare" id="JR0[L~dWg+dES{KSnHfx">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="8@aDpD`@[!@7+iD{f/AK">
                                                      <shadow type="math_number" id="nbBZ7J6I6zACS1L9$8b.">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="variables_get" id="Pd)s6c@g|4:eTo)B$3fh">
                                                        <field name="VAR" id="{ntQ$h}nsUTjnCi3$YST">letzte_Änderung</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="}TRTr6Jqvdcm]~h_gMil">
                                                      <block type="variables_get" id="g7$0dNClc)j}J~WW.I4B">
                                                  <block type="math_number" id="P|e*9qL))DKL#LH!W9`/">
                                                    <field name="NUM">30000</field>
                                              <block type="variables_set" id="*9NVtJFSTi)4Ui1FwLgS">
                                                  <block type="variables_get" id="Z0d/Jh,mecOGU,jN3c^Y">
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="y;o(hkS#;,)Y2a9a!oTF">
                              <block type="on" id="iq:~Y//(UT5G;O/tFEAE" x="113" y="413">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="|mi+g}:NFA1g:~Aei8%~">
                                    <field name="DELAY">30</field>
                                      <block type="update" id="`YE-9rjUnFQo7z4IGQ/x">
                                          <block type="logic_boolean" id="1:^xEM/1?D+-k.W-/m$=">
                              @root_
                              Du verwendest eine selbst erstellte Variable "letzte_Änderung". Es muss die "letzte Änderung" aus dem Trigger-Datenpunkt verwendet werden:
                                Funktioniert jetzt perfekt. Danke dir für deine Gedult.
                                934
