    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Chaot last edited by
      @Chaot
      Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
      Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
        @Tschaeens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Mal schauen ob er morgen früh korrekt umspringt
        In meinem Fall hier im Test passt es: um 16:00 Uhr korrekt umgestellt:
        Dominik F. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F Mein Glück hört nicht auf.
          Ich habe jetzt das Update vom Adapter gemacht und jetzt sind alle Temperaturprofile plötzlich weg. Ich dachte das wird vom alten Adapter mit übernommen und nur neu geschrieben. - Mist
          Dominik F. Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
            @Rene_HM
            Mir ist noch was aufgefallen.
            Habe gerade im Bad gelüftet und danach Fenster wieder geschlossen. Der Adapter denkt aber weiterhin, dass ein Fenster geöffnet ist. Nach einem Neustart wurde dann alles richtig erkannt.
            Hier das Log um den Zeitraum:
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:10:06.693	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291406690,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:09:07.708	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291347705,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:58.512	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291338503,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.498	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:48.497	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291328494,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) UpdateDPs for EG_Diele auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:08:22.130	info	(31591) EG_Diele ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291302125,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262000071} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.695	info	(31591) UpdateDPs for EG_Wohnzimmer manual
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:48.694	info	(31591) EG_Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":21,"ack":true,"ts":1610291268691,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610287931032} in manual
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.714	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} (0)
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.469	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":true,"ts":1610291257463,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.341	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610291256922} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:37.339	warn	(31591) ChangeStatus recall cmd from list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16102912569
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.925	warn	(31591) ChangeStatus called, while already changing, push to list OG_Bad Thermostats_Target {"val":17,"ack":false,"ts":1610291256922,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.924	info	(31591) HandleActors for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.878	info	(31591) SetRoomTemperature started for OG_Bad target 17
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) CalculateRoomTemperature for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:36.875	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to true in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) UpdateDPs for OG_Schlazimmer auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:07:05.193	info	(31591) OG_Schlazimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291225189,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610262001690} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) UpdateDPs for EG_Küche auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:47.706	info	(31591) EG_Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":20,"ack":true,"ts":1610291207703,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610278875962} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:26.513	info	(31591) OG_Bad ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":19,"ack":true,"ts":1610291186505,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1610280480514} in auto
            heatingcontrol.0	2021-01-10 16:06:16.501	info	(31591) UpdateDPs for OG_Bad auto
            Nächster Punkt: Das Log scheint nur die erste Veränderung aufzuzeichen. Wenn ich in 0,5 Schritten die Temperatur erhöhe, erkennt er nur den ersten Schritt und zeigt nicht die Endposition an:
              Borio85 last edited by
              Hallo Zusammen, ich habe gerade die V2 aus dem Git installiert und eine Instanz erzeugt, wenn ich jetzt die Adaptereinstellungen speichern möchte passiert nichts. Wie kann ich das beheben?
              • Dominik F.
                @Chaot
                Das war bei mir auch so
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F
                  Bzgl. des Fensters: Ich würde ein log
                  OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to false in auto
                  erwarten. Das scheint aber nicht zu kommen. Hast du eine Sensorverzögerung o.ä. konfiguriert?
                  Bzgl. log: ja,das ist ein Status-Log, d.h. es werden Status-Änderungen aufgezeichnet, die Temoperatur hatte ich als nice-to-have hinzugefügt. muss ich mal schauen...
                  siehst du im log irgendwtwas mit "skip log"?
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Borio85 last edited by
                    @Borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    siehe ein paar posts weiter oben...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Chaot last edited by
                      @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      eigentlich weg nicht, nur verschoben. sorry, aber diesen Sprung musste ich machen...
                        Tschaeens @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM
                        021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Ankleide groß ProfilPoint {"room":"Ankleide groß","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (1)
                        2021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche ProfilPoint {"room":"Küche","target":21,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (2)
                        2021-01-10 13:00:00.003 - info: heatingcontrol.0 (8944) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 21
                        Hier sind beide Räume wieder auf den 3. statt 8. Slot umgesprungen?
                        Soll ich mal alle Objekte löschen und neu erstellen lassen?
                        • Dominik F.
                          @Rene_HM
                          Ja, hab 120 Sekunden konfiguriert. Skip Log konnte ich nicht finden. Nach Neustart des Adapters ist es nun wieder richtig.
                          Skip log konnte ich nicht finden. Das Nice to have von dir finde ich wirklich klasse 🙂
                          Mit dem Log scheint es so zu sein, dass nur die erste Änderung von z.B. Manu auf Auto aufgezeichnet wird. Änderungen im Manumodus werden dann nicht mehr aufgezeichnet. Die Frage ist ja auch immer, ist das so gewollt von dir oder nicht ^^
                            Borio85 @Guest last edited by
                            @JungleFire Habe das gleiche Problem, kann es aber mit dem Workaround nicht lösen?
                            Habe es so gemacht: V1.1.2 über Adapter installiert und dann die Version aus dem Git, kann aber immer noch nicht speichern. Habe ich etwas falsch gemacht?
                            • Rene_HM
                              Nein, das hilft nicht.
                              Bitte mal den Adapter auf debug stellen, neu starten und das log bis zu "statemachine started" mir zukommen lassen (aber bitte nicht aus dem admin kopieren, sondern direkt die log-Datei aus /opt/iobroker/log, andernfalls sind die interessanten logs abgeschnitten...). Der Fehler passiert bei Erstellen der cron jobs. Dort werden anscheinend bereits falsche Daten berechnet...
                                FI_84 @Borio85 last edited by
                                @Borio85
                                ich hatte auch das Problem..... hab mehrmals hin und her installiert.
                                Du muss in der 1.1.2 Änderungen vornehmen diese speichern und erst dann auch die 2.0.0 updaten.
                                ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @FI_84 last edited by
                                  @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  @Borio85
                                  Ja genau, so hab ich es auch gemacht 👍
                                    Borio85 @FI_84 last edited by
                                    @FI_84 @JungleFire
                                    Ahhh darauf muss man erst mal kommen...Vielen Dank, hat geklappt.
                                    • Rene_HM
                                      @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
                                      B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Borio85 @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM Bei mir war die Raumliste komplett leer
                                        • Chaot
                                          Chaot @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM Den Sprung verstehe ich ja, aber bei mir waren die nicht nur verschoben sondern mit irgendwelchen Werten gefüllt. Ich dachte ursprünglich das die alten Profile mit gelesen werden und nur eine neue Instanznummer bekommen.
                                          Das habe ich scheinbar falsch verstanden.
                                            @Rene_HM anbei das Log. Danke dir.
                                            Log HeatingControl.txt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949456
