    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @MA72 last edited by
      @MA72 wenn die email stimmt vielleicht zeitweises Problem bei Mercedes
        MA72 last edited by
        Leider habe ich nun im Log konkrete Fehlerhinweise. Was hilft nun?
          @MA72
          cd /opt/iobroker
          npm install canvas
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            MA72 @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            npm install canvas
            Danke!
            Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
            Danke!
            • Marten Friske
              Marten Friske last edited by Marten Friske
              Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
              Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
              Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
              Kann jemand helfen?
              Danke!
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
                @Marten-Friske
                Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
                  tombox @Marten Friske last edited by
                  @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
                  Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
                  Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • schmerenko
                    schmerenko last edited by schmerenko
                    Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                      tombox @schmerenko last edited by
                      @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                      schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • schmerenko
                        schmerenko @tombox last edited by
                        @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                          tombox @tombox last edited by
                          @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                          • Marten Friske
                            Marten Friske @tombox last edited by Marten Friske
                            @tombox
                            okay, dann liegt es also am ODBC.
                            Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                            Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                            Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                            Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                            Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                              @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                              • Marten Friske
                                @tombox
                                Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                                  @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                                  Marten Friske schmerenko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marten Friske
                                    @tombox
                                    das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
                                    Schade, danke trotzdem.
                                    • schmerenko
                                      @tombox OK, ich habe den selben Fehler wie Marten Frieske
                                      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JayR
                                        JayR @schmerenko last edited by
                                        Ich bekomme folgenden Log mit der aktuellen Version:
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:39.307	info	(10523) terminating with timeout
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:38.807	warn	(10523) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.854	warn	(10523) Commands not found
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.852	error	(10523) 403
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.804	error	(10523) unhandled promise rejection: undefined
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.801	warn	(10523) Commands not found
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.799	error	(10523) 403
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.751	info	(10523) starting. Version 0.0.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.674	info	(10523) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:59.368	info	(10458) terminating with timeout
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.419	info	(10458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.417	info	(10458) terminating
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.663	warn	(10458) Commands not found
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.662	error	(10458) 403
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.620	error	(10458) unhandled promise rejection: undefined
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.617	warn	(10458) Commands not found
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.615	error	(10458) 403
                                        mercedesme.0	2021-01-12 16:16:55.589	info	(10458) starting
                                          tombox @JayR last edited by
                                          @jayr said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                          Commands not found
                                          Kannst den Adapter in Debug setzen und mir die komplette log file per privat nachricht senden bzw die aktuellste version via github installieren?
                                          • O
                                            OlafK @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            ich hatte diesen tollen Adapter schon seit Oktober oder so im Betrieb - lief alles problemlos. Ein großes Danke dafür 🙂
                                            Nun bin ich mit dem ioBroker auf eine Pi4 umgezogen und hatte ein Backup eingespielt. Was ich auch gemacht hatte - der Adapter blieb rot und eine Mail kam nicht an. Dann alle Objekte gelöscht, Adapter deinstalliert - und vorsichtshalber Rechte gefixt. ioBroker neu gestartet und Adapter + Instanz installiert. Wieder alles eingetragen - gleiches Ergebnis Adapter bleibt rot und es kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner).
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.801 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: }
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: ]
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js'
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Require stack:
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: ^
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: throw err;
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                            host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:51.387 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 32369
                                            Irgendeine Idee, was ich noch machen könnte ?
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230581
