    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F
      Bzgl. des Fensters: Ich würde ein log
      OG_Bad ### ChangeStatus Sensor to false in auto
      erwarten. Das scheint aber nicht zu kommen. Hast du eine Sensorverzögerung o.ä. konfiguriert?
      Bzgl. log: ja,das ist ein Status-Log, d.h. es werden Status-Änderungen aufgezeichnet, die Temoperatur hatte ich als nice-to-have hinzugefügt. muss ich mal schauen...
      siehst du im log irgendwtwas mit "skip log"?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Borio85 last edited by
        @Borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Wie kann ich das beheben?
        siehe ein paar posts weiter oben...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          jetzt sind alle Temperaturprofile plötzlich weg
          eigentlich weg nicht, nur verschoben. sorry, aber diesen Sprung musste ich machen...
            Tschaeens @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Ankleide groß ProfilPoint {"room":"Ankleide groß","target":19,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (1)
            2021-01-10 13:00:00.003 - warn: heatingcontrol.0 (8944) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche ProfilPoint {"room":"Küche","target":21,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 13:00"} (2)
            2021-01-10 13:00:00.003 - info: heatingcontrol.0 (8944) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 21
            Hier sind beide Räume wieder auf den 3. statt 8. Slot umgesprungen?
            Soll ich mal alle Objekte löschen und neu erstellen lassen?
            • Dominik F.
              Dominik F. @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              Ja, hab 120 Sekunden konfiguriert. Skip Log konnte ich nicht finden. Nach Neustart des Adapters ist es nun wieder richtig.
              Skip log konnte ich nicht finden. Das Nice to have von dir finde ich wirklich klasse 🙂
              Mit dem Log scheint es so zu sein, dass nur die erste Änderung von z.B. Manu auf Auto aufgezeichnet wird. Änderungen im Manumodus werden dann nicht mehr aufgezeichnet. Die Frage ist ja auch immer, ist das so gewollt von dir oder nicht ^^
                Borio85 @Guest last edited by
                @JungleFire Habe das gleiche Problem, kann es aber mit dem Workaround nicht lösen?
                Habe es so gemacht: V1.1.2 über Adapter installiert und dann die Version aus dem Git, kann aber immer noch nicht speichern. Habe ich etwas falsch gemacht?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
                  @Tschaeens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  Nein, das hilft nicht.
                  Bitte mal den Adapter auf debug stellen, neu starten und das log bis zu "statemachine started" mir zukommen lassen (aber bitte nicht aus dem admin kopieren, sondern direkt die log-Datei aus /opt/iobroker/log, andernfalls sind die interessanten logs abgeschnitten...). Der Fehler passiert bei Erstellen der cron jobs. Dort werden anscheinend bereits falsche Daten berechnet...
                    FI_84 @Borio85 last edited by
                    @Borio85
                    ich hatte auch das Problem..... hab mehrmals hin und her installiert.
                    Du muss in der 1.1.2 Änderungen vornehmen diese speichern und erst dann auch die 2.0.0 updaten.
                    ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @FI_84 last edited by
                      @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      @Borio85
                      Ja genau, so hab ich es auch gemacht 👍
                        Borio85 @FI_84 last edited by
                        @FI_84 @JungleFire
                        Ahhh darauf muss man erst mal kommen...Vielen Dank, hat geklappt.
                        • Rene_HM
                          @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
                          B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Borio85 @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM Bei mir war die Raumliste komplett leer
                            • Chaot
                              Chaot @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM Den Sprung verstehe ich ja, aber bei mir waren die nicht nur verschoben sondern mit irgendwelchen Werten gefüllt. Ich dachte ursprünglich das die alten Profile mit gelesen werden und nur eine neue Instanznummer bekommen.
                              Das habe ich scheinbar falsch verstanden.
                                @Rene_HM anbei das Log. Danke dir.
                                Log HeatingControl.txt
                                • Chaot
                                  Chaot @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  @Chaot
                                  Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
                                  Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
                                  Klappt bei mir leider nicht. Die Ansicht im Editor wird dunkel, aber in der VIS nicht. Liegt vermutlich daran das ich das die andere Version der View genommen habe die vorgeschlagen wurde:
                                  https://github.com/rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis V3.1.0
                                  Mal schauen was ich da mache. Ich habe für heute keine Lust mehr.
                                  • Rene_HM
                                    @Tschaeens heute Mittag um 13:00 Uhr müsste Wohnzimmer richtig gewesen sein, aber Küche und Ankleide groß waren falsch, richtig?
                                    Jetzt (17:00Uhr) müsste es wieder genau so sein, wenn ich das log richtig interpretiere...
                                    In jedem Fall sollten aber die Profiltemperaturen immer richtig gewesen sein, einzig die Anzeige der aktuellen Profilposition in der vis ist bei manchen Räumen falsch. Ist das auch richtig interpretiert?
                                      @Rene_HM job genau richtig interpretiert. Temperaturen passen immer, nur die Anzeigen passen nicht.
                                      • Rene_HM
                                        @Tschaeens und ein Raum zeigt richtig an?
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Chaot last edited by Dominik F.
                                          @Chaot
                                          Zu deiner Frage ganz oben bezüglich Anleitung, hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                                          Es gibt, durch Klick auf die Symbole ganz rechts und links in der Titelleiste, ausklappbare Sidemenüs. Im rechten hab ich Dir Links zu den Projekten und Anleitungen von Vis, MaterialDesign und HeatingControl hinterlegt. Das linke Menü ist an sich unbenutzt, kann aber von Dir verwendet werden falls Du die Seite erweitern möchtest.
                                          Hab ich selbst gerade erst gesehen als ich mir die Anleitung nochmal durchgelesen hab xD Das sind die Verweise die dir gefehlt haben zu z.B. dem MD CSS von Uhula.
                                          Zu den Farbeinstellungen auch aus der Anleitung:
                                          Die Farbeinstellungen sollten egal welche Version du genutzt hast trotzdem funktionieren.
                                          Nutzt du einzelne Views aus der Vis in deinem eigenen Projekt oder nutzt du gerade ausschließlich Pittinis Vis? Wenn du die Views in deinem Projekt nutzt, dann wird dir vermutlich was fehlen. In Pittinis Vis sollte das alles funktionieren.
                                          Wir können für Pittinis Vis aber mal folgendes probieren:
                                          Im der View "abar" befinden sich 3 Widgets. Im dritten sind die Farbeinstellungen gespeichert.
                                          Ersetze mal dieses Widget durch folgendes:
                                          Dort sind meine Farbeinstellungen schon gespeichert, es sollte sich also theoretisch farblich etwas tun.
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                                          Um den Thread hier mit der Vis nicht zu überlasten, würde ich vorschlagen, dass du einen Thread aufmachst und wir dort schauen, dass deine Vis funktioniert.
                                          • Rene_HM
                                            oder im bestehenden thread
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1943867
