    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      und noch etwas 😞
      traue mich schon gar nicht mehr etwas zu sagen.
      Der Adapter disconnectet immer mal wieder und bleibt dann auf gelb.
      Im log habe ich folgendes gesehen:
      rflink.0	2016-11-11 16:22:11.222	info	disconnected
      rflink.0	2016-11-11 16:12:11.213	info	Connected
      rflink.0	2016-11-11 15:25:43.043	info	disconnected
      rflink.0	2016-11-11 15:17:22.577	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'busware.de','serialNumber':'busware.de_CUL868','pnpId':'usb-busware.de_CUL868-if00','vendorId':'0x03eb','productId':'0x204b'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyS1'},{'comName':'/dev/ttyS2'},{'comName':'/dev/ttyS3'},{'comName':'/dev/ttyS4'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'1a86','serialNumber':'1a86_USB2.0-Serial','pnpId':'usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0','vendorId':'0x1a86','productId':'0x7523'}]
      rflink.0	2016-11-11 15:15:43.044	info	Connected
      rflink.0	2016-11-11 15:15:42.110	info	Serial port opened
      Am 2. USB des pine64 hängt ein CUL868. Dieser wird als /dev/ttyACM0 angesprochen, der Mega als /dev/ttyUSB0 (hoffe ich zumindest - damit lief das flashen und Anlernen)
      Rainer
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Super! Hat mit dem Anschließen sofort geklappt am Raspi3 an ttyUSB0 🙂
        Im Einsatz habe ich den Lidl-Bresser-Innen-Außentermometer und ich hatte eine ältere Schaltsteckdose mit Fernbedienung noch rumfliegen, REV8342.
        Mit der Fernbedienung mit drei Kanälen kann ich die drei Zustände schalten und diese ändern sich entsprechend unter Objekte. Andersrum schaltet die Steckdose nicht wenn ich den Zustand in iobroker ändere (geht hier nur empfangen, nicht senden?)
        Beim Termometer erkenne ich die 75% Luftfeuchte wie am Termometer draußen, die anderen Werte kann ich noch nicht zuordnen.
        Soweit der erste Erfahrungsbericht.
        EDIT: mit ein bischen Geduld ist nun auch Temperatur und Feuchte vom Außensensor erschiehen. Yeah 🙂
        • I
          Ingo last edited by
          Moin, Moin,
          eben angesteckt, Port ausgewählt, ein wenig gewartet, nach ein paar Minuten war der LIDL-Sensor da. Prima !!!
          Grüße Ingo
          PS @Maxtor,
          der andere RF mit 866 Mhz dauert noch ???
          Ingo
          • Alex1808
            Alex1808 last edited by
            @Homoran:
            und noch etwas 😞
            Rainer `
            Im Adapter gibt ein Einstellung für, default auf 600000ms, stelle doch auf 0. Ich weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby.
              Danke Alex,
              klingt ja gar nichtmal so unlogisch. Wofür ist denn da noch zusätzliche Logik in Form eines Mega?
              um das weiterzuspinnen:
              @Alex1808:
              ch weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby. `
              wäre es ja möglich, dass auch eine Sensorinformation vom Arduino erkannt wird, die Info dort kurz zurückgehalten, der Adapter aufgeweckt und dann die Info an ioBroker weitergereicht wird.
              Dann brauche ich mir darüber ja keine Gedanken mehr zu machen.
              Mal sehen was Bluefox dazu sagt.
              Rainer
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Homoran:
                Danke Alex,
                @Alex1808:
                Rainer `
                Ich verstehe nicht was ihr machen wollt?
                Was ist "Sensorinformation vom Arduino" ?
                "Adapter aufgeweckt" - Adapter schläft nicht.
                  Hallo Bluefox,
                  @Bluefox:
                  Adapter schläft nicht. `
                  Bei mir verliert der Adapter ab und zu seinen connect.
                  Manchmal verbindet er sich wieder selber. Siehe log im früheren Post.
                  Jetzt steht er schon eine ganze Weile mit gelber Ampel = verbunden mit rflink falsch!
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Hallo Bluefox,
                    @Bluefox:
                    Rainer `
                    OK. Verstanden.
                      Habe gerade noch etwas gesehen
                      Ampel ist gelb, verbunden angeblich falsch.
                      Rainer
                        robsdobs last edited by
                        @Maxtox:
                        mega an den raspi…
                        adapter im iobroker admin installieren
                        im adapter richtigen usb wählen (usb0 oder usb1 o.ä)
                        auf den 3ten reiter =flash arduino gehen... `
                        bei mir ist die Auswahlliste unter Serialport leer:
                        ich vermute mal "QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter" ist der arduino:
                        root@GD-Server:/opt/iobroker# lsusb
                        Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                        Bus 005 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                        Bus 001 Device 003: ID 1f75:0903
                        Bus 005 Device 003: ID 0424:2660 Standard Microsystems Corp.
                        da scheint ein Treiber zu fehlen oder ähnliches (so wie auf dem NUK).
                        Mein Raspi hat sich gestern verabschiedet (vermutlich SD Karte). Da muss ich erstmal alles neu installieren und mich mit Multihost auseinandersetzen.
                        Bin ab morgen für ein paar Tage weg, o dass ich mir das erst am 18./19. ansehen kann.
                        Vielleicht hat bis dahin jemand das am NUK zum laufen bekommen.
                        Robert
                          Hast du den Adapter gestartet?
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Hast du den Adapter gestartet? `
                            also ich hab das Board angesteckt bei so:
                            Dan (Board weiterhin angesteckt) den adapter aktiviert (die lampe davor bleibt rot):
                            In der Auswahlliste der serialports hat das nix verändert.
                            Hab das jetzt erst mal aktiviert und danach angesteckt. Die Auswahlliste der serialports bleibt immer noch leer und die lampe vom rflink adapter rot.
                            Im Log gibt es auch einen Fehler:
                            host.GD-Server	2016-11-11 23:36:05.475	info	Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            host.GD-Server	2016-11-11 23:36:05.475	error	instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            host.GD-Server	2016-11-11 23:36:05.376	info	instance system.adapter.rflink.0 started with pid 32468
                            host.GD-Server	2016-11-11 23:36:02.035	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0	2016-11-11 23:36:01.529	info	force terminating adapter after 1 minute
                            host.GD-Server	2016-11-11 23:35:35.370	info	Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            Es fehlt bei mir also ein Paket oder modul.
                            • Alex1808
                              @robsdobs:
                              Es fehlt bei mir also ein Paket oder modul. `
                              Und was gibt das raus?
                              ls -al /dev/ttyA*
                              ls -al /dev/ttyU*
                                @Alex1808:
                                @robsdobs:
                                ls -al /dev/ttyA*
                                ls -al /dev/ttyU*
                                Ich bin jetzt nicht mehr an dem Rechner und der Arduino ist schon wieder abgesteckt.
                                Es kommt folgendes(die abgeschnitten Zeichen kommen vom Smartphone):
                                root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyA*
                                ls: Zugriff auf /dev/ttyA* nicht möglich: Datei ode
                                erzeichnis nicht gefunden
                                root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyU*
                                ls: Zugriff auf /dev/ttyU* nicht möglich: Datei ode
                                root@GD-Server:
                                Ich würde nächste Woche weiter probieren.
                                • Alex1808
                                  @robsdobs:
                                  root@GD-Server:
                                  Ich würde nächste Woche weiter probieren. `
                                  dann halt alles, am RasPi muss das gehen
                                  ls -l /dev/tty*
                                  aber natürlich mit eingestecktem Arduino.
                                    @Bluefox:
                                    OK. Verstanden. `
                                    Es scheint Neuigkeiten zu geben.
                                    Wahrscheinlich ist es tatsächlich so wie Alex sagt. Irgendetwas schläft 😉
                                    Heute Morgen war die Ampel immer noch gelb, in der Konfiguration war der letzte Kontakt zu einem Sensor >900 Minuten her.
                                    Ich habe den Arduino etwas anders im Raum positioniert. Daraufhin kam nach kurzer Zeit ein neuer Wert und gleichzeitig ging die Ampel auf grün.
                                    Dadurch ergibt sich jetzt eine Frage an Maxtox (nur Frage, keine Kritik!): Wie groß ist denn die Reichweite der eingebauten Transceiver? Die Sensoren sind jetzt ca. 5m entfernt, hier bekomme ich nur zu einem Kontakt, bei 6m zu keinem.
                                    Ich müsste dann um im Garten die Steckdosen zu schalten mitten im Garten einen Arduino montieren?
                                    Rainer
                                      Maxtox last edited by
                                      @Homoran:
                                      @Bluefox:
                                      OK. Verstanden. `
                                      Rainer `
                                      Es kommt darauf an wie dein Haus gebaut ist... Ich habe aber schon geschrieben, dass die Antenne gegen ein Draht mit 173mm ersetzt werden kann. Könnte dann besser werden...
                                        Bei mir aus dem Keller waren ca 15m. Im 1OG komischer Weise nur 5m,da zuviele im 433mhz senden… Hast du rflink loader am PC mit debug Modus probiert? Dan siehst du alles was er sieht.
                                          @Maxtox:
                                          Es kommt darauf an wie dein Haus gebaut ist… Ich habe aber schon geschrieben, dass die Antenne gegen ein Draht mit 173mm ersetzt werden kann. Könnte dann besser werden... `
                                          Danke!
                                          werde ich mal testen, aber nicht mehr heute.
                                          Habe noch eine Antenne von Eugen für 868MHz,
                                          Welcher ist denn für 433 und welcher Transceiver für 868MHz? (kurz und breit oder lang und schmal?)
                                          Rainer
                                            @Maxtox:
                                            Bei mir aus dem Keller waren ca 15m. Im 1OG komischer Weise nur 5m,da zuviele im 433mhz senden… Hast du rflink loader am PC mit debug Modus probiert? Dan siehst du alles was er sieht. `
                                            Hä??? 😄 😄
                                            Danke für den Tipp, muss mich da mal einarbeiten 😞
                                            Rainer
                                            698
                                            200333
