    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Zum Thema relative Pfade: Es geht ja nur ums Lesen?
      Dein Beispiel ist ein Nodejs Beispiel für eine Server-Umgebung. jarvis ist eine Front-End-App (in React) und läuft auf einem Web-Server (ioBroker.web) und hat - meines Wissens nach - insofern keine Zugriffsrechte auf relative Pfade.
        MCU @Zefau last edited by
        @Zefau Aber jarvis läuft doch auf dem System. Kann man denn da nicht eine Komponente nutzen (function ?), um an die Daten zu kommen und dann an den Web-Server weitergeben?
        • Zefau
          Geht sicherlich irgendwie. Alles ist möglich mit entsprechendem Aufwand. Die Frage ist, ob diese kleine Funktionalität den Aufwand rechtfertigt. Schau dir sonst gerne die ioBroker Dokumentation und die Implementierung an und sag, wie es umsetzbar wäre.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau
            Könntest du nicht ein Verzeichnis festlegen in jarvis, wo man seine Bilder per Programm rein kopieren kann. So hat man doch darauf Zugriff?
            Und dann könnte man evtl mit Verweisen arbeiten:
            https://forum.iobroker.net/topic/25337/bild-in-vis-einbinden/12
            • JayR
              JayR @JayR last edited by
              @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Wie kann ich die Farbe der Icons auf der Map ändern. Bei mir sind es nur weiße Punkte.
              Habe mit F12 versucht ein paar Klassen zu ändern aber finde einfach nicht die richtige Stelle.
              2baf8ef2-6a94-4af0-b818-709d7904abc3-image.png .
              Was muss ich in das CSS schreiben, damit ich die Icons wieder sehe?
              @Zefau : Hast du eine Idee was ich machen kann, damit die Icons wieder erscheinen:
              CSS:
              /* Default color modification */
              .MuiAvatar-root {
              color: #FFFFFF;
              background-color: #303030;
              .MuiButton-label{
              color: #FFFFFF;
              .MuiButton-containedPrimary{
              .MuiButton-root.Mui-disabled{
              background-color: #303030 !important;
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @JayR last edited by
                @JayR Scheint mir ein Fehler in jarvis, nicht in deinen Styles. Ich schaue mal gerade.
                • Zefau
                  @JayR probier mal mit v2.2.0-beta.10. Diese Version in Verbindung mit dem IconStyle des Datenpunkts position sollte nun Abhilfe schaffen.
                  • Zefau
                    Zefau @SevenUp last edited by
                    @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
                    sollte mit v2.2.0-beta.10 nun passen.
                    S JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      SevenUp @Zefau last edited by
                      @Zefau danke! Habe es bereits getestet und kann den Fix bestätigen.
                      Ist nun etwas schöner in der Eingabe und DAU-sicherer...
                      • Zefau
                        Funktioniert bei mir nicht. Bei dir?
                        Siehe auch Begründung: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/578#issuecomment-757441033
                        SevenUp666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Unterstützung für relative Pfade #578
                        • stephan1827
                          stephan1827 last edited by
                          Kann man einen Datenpunkt so einrichten das die Aktion für Play ausgelöst wird wenn ich auf die Zeile Play drücke? Im Grunde möchte ich statt dem Popup einfach immer die Aktion auslösen.
                          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @stephan1827 last edited by
                            @stephan1827 Auf das Power Icon klicken bzw drücken.
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @MCU last edited by
                              @MCU das ist schon klar 🙂 , ich möchte aber die Aktion im Grunde auf die gesamte Spalte ausweiten.
                              • Zefau
                                Zefau @stephan1827 last edited by
                                @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Gute Idee. Aktuell geht mit Klick auf die Zeile nur Popup auf oder es passiert gar nichts, wenn das Popup deaktiviert wurde.
                                Mach gerne einen Feature Request auf, dass mit dem Klick auf der Trigger geschaltet werden kann.
                                • Zefau
                                  Hat jemand eine sehr umfangreiche MQTT Objekt-Struktur, von der ich für den Importer lernen kann? Gerne per Screenshot hier oder per PN. (Hatte ich das schon gefragt?) Danke euch
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @Zefau last edited by
                                    @Zefau 👍 #586
                                    • JayR
                                      JayR @Zefau last edited by JayR
                                      @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @Zefau : Fehler ist immer noch da
                                      • Zefau
                                        @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration?
                                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                          @Zefau
                                          Hallo, Alle Screenshots im Beitrag 1 Module haben einen 404: Not Found Fehler!
                                          • Zefau
                                            Zefau @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            danke für den Hinweis. Hab's gefixed.
                                            316
                                            6126
                                            4115329
