    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
      Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
        babl @Dutchman last edited by
        @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
          @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
          Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
            @Dutchman jepp genau
              babl @Dutchman last edited by babl
              @Dutchman aber auch kwh bei meinem tp link hs100 da funktioniert es auch nicht, habe es beobachtet um 0:00 er fing die ersten sekunden gut an, und dann kamen immer wieder rücksetzer und dann rechnet er nicht mehr in watt sondern irgendwie in kw.
              TP Link total now = 7,08kwh
              SA ist für heute 70,23kwh
              da der TP Link für einen Heizkörper zuständig ist, und der natürlich bei nichtgebrauch auf 0 watt geht kommt er da durcheinander, dieser datenpunkt bekommt ca. alle 2 stunden strom jetzt würde er wieder richtig zählen, nur der 1. lauf nach mitternacht funktioniert nicht
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "TP-LinK-Heizkörper-Josef-Zimmer",
                  "type": "string",
                  "role": "value",
                  "desc": "total now value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "Heizstrom Josef Zimmer",
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 9.778,
                      "start_week": -66.131,
                      "start_month": -90.131,
                      "start_quarter": -90.131,
                      "start_year": -90.131,
                      "currentValue": 9.778,
                      "valueAtDeviceReset": 72.91
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1610235058911,
                "_id": "hs100.0.192_168_178_29.totalNow",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
              die minus werte mußte ich so eingeben, daß ich auf meine Zählerstände komme, warum auch immer im Minus da habe ich auch noch keine logik gefunden.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman
                @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
                Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
                Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
                  @Dutchman ok, schaun wir mal, ich habe gerade upgeadatet, lief schon mal ohne fehler durch und kein reset oder so kam auch nicht, ich gebe dir morgen bescheid wies auusschaut aber erst nachmittags, da wieder der ernst des lebens morgen wieder los geht, denn arbeit ruft 😞
                    @Dutchman zurück da stimmt was nicht, SA braucht 100% cpu, der Raspi glüht, wie kann ich zurückswitchen?
                      babl @babl last edited by babl
                      @babl hmmm, habe SA mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist wieder alles normal, kann das sein, daß der da im hintergrund gerechnet hat?
                        canim last edited by
                        kann mir einer sagen wie ich von alpha 2 auf 5 updaten kann? bekomme immer die Meldung
                        $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                        * Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                        * process exited with code 0
                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Michi_Pi @babl last edited by
                          @babl @Dutchman
                          Bei mir läuft es auch auf Vollast. Es wird ca alle 250ms der Datenpunkt von Linkdevices beschrieben, der wiederrum vom Shelly. Ich deinstalliere jetzt SA nochmal komplett und installier es neu. Nicht dass sich irgendwo im Hintergrund noch was eingeschlichen hat.
                          • MichMein
                            MichMein @canim last edited by
                            @canim
                            Unter „Adapter“ gibt es oben ein „Katzenkopf“ mit dessen Hilfe Du dann den SourceAnalytics Adapter über GitHub installieren kannst.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @MichMein last edited by Glasfaser
                              @canim
                              @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              Katzenkopf
                              = Octocat
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                                @Dutchman @babl
                                Also die Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
                                Jedoch hab ich es wohl doch noch zum laufen bekommen. 🙂 Ich denke dass in der Datenstruktur ein Fehler war. Hab die komplette Struktur von dem Problemkind gelöscht und von SA neu anlegen lassen.
                                Nun kommen keine Fehler mehr. Hab auch den Shelly mal neugestartet, damit sich der Energy auf 0 zurücksetzt. Auch das funktioniert jetzt und zählt auch richtig weiter.
                                Jetzt mal den Tageswechsel beobachten. 🙂 👍
                                  Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Der Current reading Wert (kumulieter Zählerstand) wird leider nicht übernommen, sieht eher so aus, als würde er immer wieder den Gesamtstand vom Shelly aufrufen.
                                  Das erklärt dann natürlich auch die anderen falschen Werte. Zählerstand am Stromzähler sind nicht 943 kWh sondern 11569 kWH. Habe den Adapter auch gelöscht und neu installiert und eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich. Der Gesamtverbrauch vom Tag hätte heute aber gepaßt.
                                  Die hohe Auslastung nach dem Update auf die Alpha 5 kann ich auch bestätigen.
                                    @Dutchman Es sieht bei mir soweit gut aus. Bei dem Tageswechsel wurden die Zählerstände alle richtig übernommen. Auch der PreviousWeek wurde eingetragen.
                                    Allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hab. die PreviousDaten von meterreadings funktionieren nicht.
                                    @Willi-Wunder Mir hat geholfen, dass ich die Datenpunkte von SA komplett manuell gelöscht habe, bei dem wo die Werte nicht passten. Nach der Neuanlage von SA der DP, funktioniert die Zählung nun.
                                      doublesib @Michi_Pi last edited by
                                      Ich hatte mir im VIS immer den Verbrauch einer Woche mit den Daten aus CurrentWeek anzeigen lassen. Hier wurde dann immer z.B bei einem neuen Montag der alte Tageswert von Montag überschrieben und die anderen Tageswerte sind von der vorherigen Woche noch angezeigt worden.
                                      Seit dem Update habe ich festgestellt das bei Beginn einer neuen Woche alle Tage auf 0 gesetzt werden unter Currentweek. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
                                        Kueppert last edited by
                                        ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt 🙂 Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                        Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
                                        2021-01-11 11:34:56.974  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value undefined to value of reset
                                        2021-01-11 11:34:57.054  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value 66.8389 to value of reset
                                        2021-01-11 11:34:57.097  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset2021-01-11 11:36:07.930  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Spuelmaschine store current value null to value of reset
                                        2021-01-11 11:36:07.933  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset
                                        Dürften ein paar tausend Zeilen sein...
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @doublesib last edited by
                                          @doublesib sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ja das müsste ich dan aber einbauen bzw wählbar machen der wünsch auf git war es auf 0 zu setzen 🙂
                                          ist aber ne kleine Sache, bitte git issue erstellen und ich nehme es mit
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                            @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                            ich habe soeben alle alpha der letzten 2 tage depreciated, es kommt gleich eine neue alpha und nach Erwartung heute Abend sogar de BETA !
                                            Dank @marcusMit grossen dank an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern mit mir 5 stunden zusammen gesetzt hat um alle bugs in der logic der Berechnungen zu beheben. Das Resultat ist sehr gut ich habe die version nur noch nicht gepusht.
                                            Melde es hier wen es soweit ist
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359959
