    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      Ja, hab 120 Sekunden konfiguriert. Skip Log konnte ich nicht finden. Nach Neustart des Adapters ist es nun wieder richtig.
      Skip log konnte ich nicht finden. Das Nice to have von dir finde ich wirklich klasse 🙂
      Mit dem Log scheint es so zu sein, dass nur die erste Änderung von z.B. Manu auf Auto aufgezeichnet wird. Änderungen im Manumodus werden dann nicht mehr aufgezeichnet. Die Frage ist ja auch immer, ist das so gewollt von dir oder nicht ^^
        Borio85 @Guest last edited by
        @JungleFire Habe das gleiche Problem, kann es aber mit dem Workaround nicht lösen?
        Habe es so gemacht: V1.1.2 über Adapter installiert und dann die Version aus dem Git, kann aber immer noch nicht speichern. Habe ich etwas falsch gemacht?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Tschaeens last edited by
          @Tschaeens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Soll ich mal alle Objekte löschen und neu erstellen lassen?
          Nein, das hilft nicht.
          Bitte mal den Adapter auf debug stellen, neu starten und das log bis zu "statemachine started" mir zukommen lassen (aber bitte nicht aus dem admin kopieren, sondern direkt die log-Datei aus /opt/iobroker/log, andernfalls sind die interessanten logs abgeschnitten...). Der Fehler passiert bei Erstellen der cron jobs. Dort werden anscheinend bereits falsche Daten berechnet...
            FI_84 @Borio85 last edited by
            @Borio85
            ich hatte auch das Problem..... hab mehrmals hin und her installiert.
            Du muss in der 1.1.2 Änderungen vornehmen diese speichern und erst dann auch die 2.0.0 updaten.
            ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @FI_84 last edited by
              @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              @Borio85
              Ja genau, so hab ich es auch gemacht 👍
                Borio85 @FI_84 last edited by
                @FI_84 @JungleFire
                Ahhh darauf muss man erst mal kommen...Vielen Dank, hat geklappt.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Borio85 last edited by
                  @Borio85 @FI_84 @JungleFire Hattet ihr nach der Installation und öffnen des admin schon Räume im admin? oder war die Raumliste (siehe unten) für den Adapter komplett leer?
                  B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Borio85 @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Bei mir war die Raumliste komplett leer
                    • Chaot
                      Chaot @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Den Sprung verstehe ich ja, aber bei mir waren die nicht nur verschoben sondern mit irgendwelchen Werten gefüllt. Ich dachte ursprünglich das die alten Profile mit gelesen werden und nur eine neue Instanznummer bekommen.
                      Das habe ich scheinbar falsch verstanden.
                        Tschaeens @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM anbei das Log. Danke dir.
                        Log HeatingControl.txt
                        • Chaot
                          Chaot @Dominik F. last edited by
                          @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          @Chaot
                          Die Farben der Cards etc kannst du in der Runtime unter Einstellungen einstellen. Links oben ist dafür das Einstellungssymbol.
                          Wenn du den weisen Hintergrund in der Vis dunkel haben willst, musst du rechts in der Vis auf CSS gehen, dort Projekt anklicken und im CSS Code dann Zeile 59 löschen, dort steht folgends: /* FÜR DAS DARK_THEME DIESE ZEILE LÖSCHEN .
                          Klappt bei mir leider nicht. Die Ansicht im Editor wird dunkel, aber in der VIS nicht. Liegt vermutlich daran das ich das die andere Version der View genommen habe die vorgeschlagen wurde:
                          https://github.com/rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis V3.1.0
                          Mal schauen was ich da mache. Ich habe für heute keine Lust mehr.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            @Tschaeens heute Mittag um 13:00 Uhr müsste Wohnzimmer richtig gewesen sein, aber Küche und Ankleide groß waren falsch, richtig?
                            Jetzt (17:00Uhr) müsste es wieder genau so sein, wenn ich das log richtig interpretiere...
                            In jedem Fall sollten aber die Profiltemperaturen immer richtig gewesen sein, einzig die Anzeige der aktuellen Profilposition in der vis ist bei manchen Räumen falsch. Ist das auch richtig interpretiert?
                              @Rene_HM job genau richtig interpretiert. Temperaturen passen immer, nur die Anzeigen passen nicht.
                              • Rene_HM
                                @Tschaeens und ein Raum zeigt richtig an?
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Chaot last edited by Dominik F.
                                  @Chaot
                                  Zu deiner Frage ganz oben bezüglich Anleitung, hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                                  Es gibt, durch Klick auf die Symbole ganz rechts und links in der Titelleiste, ausklappbare Sidemenüs. Im rechten hab ich Dir Links zu den Projekten und Anleitungen von Vis, MaterialDesign und HeatingControl hinterlegt. Das linke Menü ist an sich unbenutzt, kann aber von Dir verwendet werden falls Du die Seite erweitern möchtest.
                                  Hab ich selbst gerade erst gesehen als ich mir die Anleitung nochmal durchgelesen hab xD Das sind die Verweise die dir gefehlt haben zu z.B. dem MD CSS von Uhula.
                                  Zu den Farbeinstellungen auch aus der Anleitung:
                                  Die Farbeinstellungen sollten egal welche Version du genutzt hast trotzdem funktionieren.
                                  Nutzt du einzelne Views aus der Vis in deinem eigenen Projekt oder nutzt du gerade ausschließlich Pittinis Vis? Wenn du die Views in deinem Projekt nutzt, dann wird dir vermutlich was fehlen. In Pittinis Vis sollte das alles funktionieren.
                                  Wir können für Pittinis Vis aber mal folgendes probieren:
                                  Im der View "abar" befinden sich 3 Widgets. Im dritten sind die Farbeinstellungen gespeichert.
                                  Ersetze mal dieses Widget durch folgendes:
                                  Dort sind meine Farbeinstellungen schon gespeichert, es sollte sich also theoretisch farblich etwas tun.
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  Um den Thread hier mit der Vis nicht zu überlasten, würde ich vorschlagen, dass du einen Thread aufmachst und wir dort schauen, dass deine Vis funktioniert.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
                                    oder im bestehenden thread
                                      @Rene_HM job genau sind nicht immer alle Räume falsch. Nach Adapter neustart stimmts dann auch immer.
                                      • Rene_HM
                                        @Tschaeens ja, dann ist klar, was ich ändern muss...
                                        • Dominik F.
                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
                                          abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
                                          Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
                                            @Rene_HM super danke dir und nochmal Top Adapter und vielen Dank für deine Zeit und Mühen!
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957805
