    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      MA72 @tombox last edited by
      @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      npm install canvas
      Danke!
      Es hat auf anhieb wieder die E-Mail versandt und nun steht die Verbindung wieder!
      Danke!
      • Marten Friske
        Marten Friske last edited by Marten Friske
        Hallo, ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Habe den Adapter über Github installiert und die Instanz installiert. Danach auch die email-Adresse in der Instanz eingetragen und den darauf hin erhaltenen Code in der Instanz eingetragen. Der Adapter wird nicht grün
        Ich erhalte keine aktuellen Statusdaten zu meinen Autos. Beide KFZ sind mittels ODB2-Adapter angebunden.
        Habe schon mehrfach versucht neu zu installieren, komme aber nicht mehr weiter.
        Kann jemand helfen?
        Danke!
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Marten Friske last edited by
          @Marten-Friske
          Node 12.20.1 installieren und den Adapter nicht aus git fischen sondern aus dem 'stable'-Verwahrort.
            tombox @Marten Friske last edited by
            @Marten-Friske bitte nimm la die Screenshots raus wegen fin
            Installiere mal eine alte Version 0.0.22 da kannst du odbc Sachen eingeben
            Marten Friske 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • schmerenko
              schmerenko last edited by schmerenko
              Hallo, bei mir wurde der Adapter im Dez 2020 von MB kostenlos nachgerüstet, die Daten vom Auto sind in den DP hinterlegt, jedoch ist nichts in der History, was kann ich tun ?
                tombox @schmerenko last edited by
                @schmerenko die history Daten befallen sich nach und nach wenn Benzin Diesel oder Strom tankt. Es muss nur was unter Status sein
                schmerenko T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • schmerenko
                  schmerenko @tombox last edited by
                  @tombox laut meiner Android-APP habe ich bereits getankt, welchen Status meinst du?
                    tombox @tombox last edited by
                    @tombox da du wahrscheinlich Datenübertragung odbc bekommst brauchst die alte Version 0.0.22
                    • Marten Friske
                      Marten Friske @tombox last edited by Marten Friske
                      @tombox
                      okay, dann liegt es also am ODBC.
                      Wie kann ich denn die Version 0.0.22 installieren? Ich kann die Version ja erst nach erstmaliger Installation "downgraden".
                      Bei diesem Versuch bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                      Auf die Version 0.0.21 konnte ich erfolgreich downgraden.
                      Allerdings meldet er nun im Log, dass er sich nicht anmelden kann.
                      Kennung und Passwort funktionieren jedoch online und in der Mercedes.me-App.
                        @Marten-Friske hast du die ganzen odbc Einstellungen in den Instant Einstellungen ausgefüllt?
                        • Marten Friske
                          @tombox
                          Ja, Haken bei Use OBD Adapter ist drin, CIAM ist eingetragen. EMail-Adresse und zugehöriges Passwort sind drin. Mehr ist ja eigentlich nicht notwendig, oder?
                            @Marten-Friske Ja dann wurde anscheinend was geändert würde ich aber erstmal nicht weiter unterstützen
                            Marten Friske schmerenko 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marten Friske
                              @tombox
                              das könnte passen, funktionierte auf meinem System VOR dem APP-Update von Mercedes mit der Version 0.0.21.
                              Schade, danke trotzdem.
                              • schmerenko
                                @tombox OK, ich habe den selben Fehler wie Marten Frieske
                                JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JayR
                                  JayR @schmerenko last edited by
                                  Ich bekomme folgenden Log mit der aktuellen Version:
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:39.307	info	(10523) terminating with timeout
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:38.807	warn	(10523) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.854	warn	(10523) Commands not found
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.852	error	(10523) 403
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.804	error	(10523) unhandled promise rejection: undefined
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.801	warn	(10523) Commands not found
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:37.799	error	(10523) 403
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.751	info	(10523) starting. Version 0.0.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:17:34.674	info	(10523) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:59.368	info	(10458) terminating with timeout
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.419	info	(10458) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:58.417	info	(10458) terminating
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.663	warn	(10458) Commands not found
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.662	error	(10458) 403
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.620	error	(10458) unhandled promise rejection: undefined
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.617	warn	(10458) Commands not found
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:57.615	error	(10458) 403
                                  mercedesme.0	2021-01-12 16:16:55.589	info	(10458) starting
                                    tombox @JayR last edited by
                                    @jayr said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Commands not found
                                    Kannst den Adapter in Debug setzen und mir die komplette log file per privat nachricht senden bzw die aktuellste version via github installieren?
                                    • O
                                      OlafK @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      ich hatte diesen tollen Adapter schon seit Oktober oder so im Betrieb - lief alles problemlos. Ein großes Danke dafür 🙂
                                      Nun bin ich mit dem ioBroker auf eine Pi4 umgezogen und hatte ein Backup eingespielt. Was ich auch gemacht hatte - der Adapter blieb rot und eine Mail kam nicht an. Dann alle Objekte gelöscht, Adapter deinstalliert - und vorsichtshalber Rechte gefixt. ioBroker neu gestartet und Adapter + Instanz installiert. Wieder alles eingetragen - gleiches Ergebnis Adapter bleibt rot und es kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner).
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.801 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: }
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: ]
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js'
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.800 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.799 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.796 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.795 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.794 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.793 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/api.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/browser/Window.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/node_modules/jsdom/lib/jsdom/utils.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/index.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.792 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/canvas.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Require stack:
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.791 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/canvas.node'
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:52.790 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                                      host.KOKSmartHome 2021-01-18 16:31:51.387 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 32369
                                      Irgendeine Idee, was ich noch machen könnte ?
                                        tombox @OlafK last edited by
                                        @olafk
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        • O
                                          @tombox
                                          super - hat nun auf Anhieb funktioniert 🙂
                                            Tony H. last edited by
                                            Mahlzeit, nach einem Neustart des iobrokers bringt mir der Adapter den fehler, neu installieren brachte nix. Ein key bekomme ich per mail aber immer wider der fehler. Hat einer ne idee?
                                            2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '4' of string '70176 Stuttgart'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '3' of string '70176 Stuttgart'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '2' of string '70176 Stuttgart'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '1' of string '70176 Stuttgart'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<ano
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '0' of string '70176 Stuttgart'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '11' of string 'Königstr. 42'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.366 error (1664) TypeError: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42' at objectKeys.forEach (C:\iobroker\node_modules\iobroker.mercedesme\main.js:991:34) at Array.forEach (<anony
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error (1664) unhandled promise rejection: Cannot assign to read only property '10' of string 'Königstr. 42'
                                            mercedesme.0 2021-02-17 18:29:03.350 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            'address':{'city':'XXX','countryCode':'DE','street':'yyy','zipCode':'12345'},
                                            'addressLines':['Königstr. 42','70176 Stuttgart','Deutschland'],
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230629
