      martinschm @TomBo1969 last edited by
      @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Moin & frohes Neues!
      Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
      Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
      1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
        Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten 😉 )?
      2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
        Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
      Danke für Eure Unterstützung,
      Tom
      Hi Tom,
      wie machst du denn neben der Uhrzeit das Datum in ganz klein daneben?
      ciao
      Martin
      dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Zitat von @TomBo1969
        (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten )?
          martinschm @dslraser last edited by
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Danke, wieder was gelernt. Dachte das wäre ein separater Datenpunkt 🙂
          • da_Woody
            da_Woody @martinschm last edited by
            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            optionen/sonstiges 5491a2c7-00e2-43c7-b399-ab51c7ff2a7c-grafik.png
              martinschm @da_Woody last edited by
              @s-bormann ich hab gesehen, das man bei den Geräten die Bezeichnungen überschreiben kann in dem man sowas hier einfügt:
              Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
              Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
              Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge.
              Ciao
              Martin
              • da_Woody
                da_Woody @muuulle last edited by
                @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
                hmpf, bekomm das nur so hin:
                du hast da sicher einen anderen gerätetyp genommen... 😄 Wert is es auf jeden fall nicht... banane2.gif
                  muuulle @da_Woody last edited by
                  @da_Woody
                  Hier noch die Einstellungen der Kachel:
                  Die additional controls
                  Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
                  Ich denke, das sollte helfen 😊
                  • da_Woody
                    @muuulle jap, jetzt für mich auch ok! bißchen anders gelöst, aber mir passts jetzt! thnx! 👍
                      eMd @martinschm last edited by
                      @martinschm
                      Habs auch mal probiert, klappt aber noch nicht 😉
                      Idee ist aber gut.
                      Wie stellst du dann die Zeitspanne dar?
                      Müsste man sich die Zeitspanne per Blockly zusammenstellen in einen extra DP, oder?
                      MfG
                      eMd
                        martinschm @eMd last edited by
                        @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @martinschm
                        Idee ist aber gut.
                        MfG
                        eMd
                        Ja habs auch probiert, dachte das es vielleicht klappt. Da es den Mechanismus schon gibt, lässt es sich evtl einfach auch dort einbauen.
                        Entweder man baut die Zeitspanne als Text in einem separaten DP zusammen oder man schreibt dort einfach rein "ab x" und x wird als Wert aus dem Datenpunkt von heatingcontrol gesetzt. Dort steht ja die Startuhrzeit drin.
                        Cool wäre natürlich wenn die Zeit selber noch editierbar wäre, aber dafür gibt es kein Gerät, oder?
                          Moin zusammen,
                          wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                          Danke für eure Hilfe!
                            blackeagle998 last edited by
                            @s-bormann
                            Hey Sebastian,
                            ich habe gerade mal die Import/Export Funktion genutzt und bin fast einen Herzkasper gestorben 😀
                            Exportiert habe ich eine einzelne View (oberster Export-Button), dann habe ich das JSON angepasst und die View wieder importiert (oberster Import-Button). Nach dem Import war nur noch die soeben importierte View vorhanden, alles andere war weg OMG.
                            Ich hatte erwartet, dass nur die View ersetzt wird, aber nicht, dass alles andere weg ist?!
                            Musste dann eine Wiederherstellung über BackItUp machen, da ich natürlich vorher nichts gesichert hatte (passiert mir kein zweites Mal) 😉
                            Soll das so sein?
                            Da der zweite Button die View als neue View hinzufügt, sollte doch der erste Button tatsächlich nur die View ersetzen oder habe ich das falsch verstanden?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998
                              hättest wahrscheinlich den zweiten nehmen müssen, oder ? (und oben zuerst die Ansicht auswählen)
                                blackeagle998 @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
                                Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
                                Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
                                @s-bormann
                                Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
                                • dslraser
                                  @blackeagle998
                                  ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
                                    Markus Frankl @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody Also ich hab es so wirklich nicht hinbekommen... Regle das jetzt mit den additional Controls und hab mir dort 5 feste Positionen angelegt. Hier habe ich eingestellt, dass er den Namen beim drück übermitteln soll und den Namen quasi die Zahl verpasst. z.B. Name: 20 = Rollo Position 20 mit Knopf Beschriftung "20% geschlossen".
                                      Markus Frankl last edited by
                                      Jetzt mal noch eine Frage meinerseits. Hab mein Garagentor konfiguriert. Ist es beim Garagentor normal dass erst das Popup aufgeht um dann schalten, bzw. das Tor öffnen zu können? In den anderen Geräten kann man ja überall einstellen, was passieren soll wenn man auf das Logo drückt usw. nur beim Garagentor finde ich das nicht. Oder hab ich hier irgendwo nen Denkfehler drin?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Markus Frankl last edited by
                                        @Markus-Frankl additional control... k, thnx für den tip! werd damit mal rumspielen...
                                        ich hab seit einiger zeit ein anderes problem. ich bekomm einfach keine retourmeldungen mehr in den broker von den shellys. shuttercontrol, smartcontrol funktionieren zwar, werte werden aber nicht retour gemeldet. hab sogar schon ein paar auf 1.8.3 zurück geflasht, bringt auch nichts... werd wohl mal wieder den synology support kontaktieren müssen... hatte schon einmal das problem mit dem 3EM. wenn der nicht am router, sondern am AP sich eingeloggt hatte, gabs keine daten mehr. FW update hat damals die lösung gebracht... naja.
                                        zu deinem garagentor: ist mir auch schon aufgefallen! hat mal funktioniert, jetzt geht bei mir auch immer das popup auf. 😞 nervt.
                                          @da_Woody Hm... Das mit den Shellys ist aber schon komisch. Über was betreibst du die Verbindung zu den Shellys? Normal über den Adapter oder via MQTT?
                                          Ok, dann weiß ich schon mal, dass das mit dem Garagentor aktuell so ist. Ja da wäre ein öffnen/schließen über das Symbol viel komfortabler. Evtl kann sich das bei Zeiten @s-bormann ja mal anschauen.?😅
                                          • da_Woody
                                            @Markus-Frankl alles über adapter mit CoAP
                                            296
                                            7637
                                            6936639
