      SevenUp @Zefau last edited by
      @Zefau danke! Habe es bereits getestet und kann den Fix bestätigen.
      Ist nun etwas schöner in der Eingabe und DAU-sicherer...
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Und dann könnte man evtl mit Verweisen arbeiten:
        https://forum.iobroker.net/topic/25337/bild-in-vis-einbinden/12
        Funktioniert bei mir nicht. Bei dir?
        Siehe auch Begründung: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/578#issuecomment-757441033
        SevenUp666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Unterstützung für relative Pfade #578
        • stephan1827
          stephan1827 last edited by
          Kann man einen Datenpunkt so einrichten das die Aktion für Play ausgelöst wird wenn ich auf die Zeile Play drücke? Im Grunde möchte ich statt dem Popup einfach immer die Aktion auslösen.
          M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 Auf das Power Icon klicken bzw drücken.
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @MCU last edited by
              @MCU das ist schon klar 🙂 , ich möchte aber die Aktion im Grunde auf die gesamte Spalte ausweiten.
              • Zefau
                Zefau @stephan1827 last edited by
                @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Gute Idee. Aktuell geht mit Klick auf die Zeile nur Popup auf oder es passiert gar nichts, wenn das Popup deaktiviert wurde.
                Mach gerne einen Feature Request auf, dass mit dem Klick auf der Trigger geschaltet werden kann.
                • Zefau
                  Hat jemand eine sehr umfangreiche MQTT Objekt-Struktur, von der ich für den Importer lernen kann? Gerne per Screenshot hier oder per PN. (Hatte ich das schon gefragt?) Danke euch
                  • stephan1827
                    stephan1827 @Zefau last edited by
                    @Zefau 👍 #586
                    • JayR
                      JayR @Zefau last edited by JayR
                      @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
                      sollte mit v2.2.0-beta.10 nun passen.
                      @Zefau : Fehler ist immer noch da
                      • Zefau
                        Zefau @JayR last edited by
                        @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration?
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                          @Zefau
                          Hallo, Alle Screenshots im Beitrag 1 Module haben einen 404: Not Found Fehler!
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            danke für den Hinweis. Hab's gefixed.
                              juergent @dabbeljuh last edited by
                              @dabbeljuh
                              ok Schade. Muss ich ein anderes Tablet suchen.
                              DANKE
                              • stephan1827
                                stephan1827 @juergent last edited by
                                Habe nochmal eine Frage zu der Alexa Steuerung. Ich würde gerne das Play Icon rot schalten wenn etwas abgespielt wird. Das Problem ist das der Datenpunkt "Play" aber nur der Auslöser zum Abspielen ist. Die Info ob etwas abgespielt wird steht aber in einem anderen Datenpunkt. Ich kann zwar den Auslöser in Abhängigkeit seines eigenen Wertes ändern aber nicht in der eines anderen oder?
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827 habs selbst gefunden, muss für die Anzeige nur den anderen Datenpunkt nehmen als fürs setzen...
                                  Zefau JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    @stephan1827 du kannst auch das neue Modul MediaControl probieren
                                    stephan1827 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • stephan1827
                                      @Zefau gerne, in der aktuelle Beta ist das aber noch nicht oder?
                                      • Zefau
                                        Jo, bereits seit einigen beta's kannst du das Modul MediaControl auswählen.
                                        • SWE1008
                                          SWE1008 @Zefau last edited by
                                          @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
                                          SWE1008 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @SWE1008 last edited by
                                            @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                                            316
                                            6126
                                            4115180
