    • Negalein
      Negalein Global Moderator @keksn last edited by
      @keksn sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      den Gruppen hast Du nichts stehen..
      Select ist bei mir last
      keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @Negalein last edited by
        @Negalein
        muss doch wieder eine Brille aufsetzten.... habe ich probiert ändert bei mir am Fehler nichts, denke da hats was mit der Datenquelle zu tun.
        • Negalein
          ich denke das liegt daran, dass noch nichts in Influx geschrieben wurde.
          Ist aber nur eine Vermutung.
          Lieber mal auf die Profis warten.
          • keksn
            @Negalein
            Welche Wetterstation hast Du? Ich habe eine Sainlogic WS3500.
            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Froggit WH4000SE
              • a200
                a200 @fabfive last edited by
                @fabfive sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                wenn ich auf ecowitt protokoll umstelle kommt:
                DATA von Wetterstation:
                PASSKEY=xxxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-10+16:15:49&tempinf=68.2&humidityin=39&baromrelin=28.372&baromabsin=28.372&temp1f=25.52&humidity1=85&soilmoisture1=43&batt1=0&soilbatt1=1.2&freq=868M&model=GW1000_Pro
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                IPP: 192.168.23.139:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 1 | 1
                Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                da sind also alle daten drin.
                was muss denn angepasst werden wenn man ecowitt protokoll verwendet?
                Das sieht doch gut aus? Welche Daten vermisst du? Zeig mal die Komplette Ausgabe von --debug
                Bestimmt stehen dort auch die Zusatzsensoren dp50 und dp100.
                Im Moment verstehe ich deine Frage nicht.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @keksn last edited by
                  @keksn @Negalein Das kommt schon hin mit der Sonne, denn Solarenergie ist nicht gleich Sonnenscheindauer. Die ist per Definition erst bei >=120W/m² erreicht. Trotz strahlendem Sonnenschein bei mir heute (die Sonne steht halt auch relativ flach):
                  Gestern war ich dann über den 120 und die stehen überall korrekt mit ~28 Minuten drin. Auch bei @keksn dürfte es passen, nur wenn man ganz neu anfängt und die Werte nur bei Null waren, hat Influx wohl überhaupt nie was angelegt, erst mit dem ersten Wert.
                  Negalein keksn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @fabfive last edited by
                    @fabfive @a200 Mir fehlen da aber etliche Daten? Wo ist denn alles mit Wind, Regen etc...?
                    Deswegen steigt er auch aus, da der Datenstring kleiner als 400 Zeichen ist und damit nicht als valide gilt.
                    Mach bitte zuerst mal ein Update auf die V2.1.0, dann jeweils die Ausgaben von --data und --debug
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ah ok, dann passt es. Du berechnest quasi die Sonnenscheindauer aus der Solarenergie.
                      Dachte Sonnenscheindauer ist ein eigener Wert aus der Station.
                      Schade dass es die Froggit nicht kann.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein Sind halt nur eine handvoll Sensoren drin. Es gibt auch eine "krumme" Umrechnungsformel (so aus dem Kopf * 126,7), um aus der Strahlung die Lux zu berechnen. Allerdings wird Lux bei einer anderen Wellenlänge gemessen...
                        Deswegen auch beim "PimpMyStation" für die 2 oder 3 Euronen ein extra Sensor (...und an die Mitleser, nö, noch nix neues... 😉 )
                          fabfive @SBorg last edited by
                          @SBorg @a200
                          Ich wollte ja erst mal mit weniger sensoren starten. v.a da im Innenhof Windmessung mehr oder weniger sinnfrei ist.
                          das ganze liegt auch bei ecowitt protokol an der an meinen wenigen sensoren und damit dem kurzen string 🙂
                          jetzt mal noch auf 2.1.0 updaten und dann die wenigen daten visualisieren
                          • keksn
                            keksn @SBorg last edited by
                            @SBorg
                            Danke für die Info und danke für die tolle Arbeit!
                            • SBorg
                              Ok, dann ist der Ausstieg bei weniger als 400 Zeichen natürlich klar 😉
                              Trockenperiode Rekord funktioniert auch wieder (+ yeah, mal 2 Tage am Stück Sonne und kein Regen 😎 )
                              Negalein a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                ist das normal, das nichts im DP steht, wenn es zB noch keine Trockenperiode gegeben hat?
                                Wie definiert man Trockenperiode? Soll das nicht die Zeit sein, in der kein Niederschlag war?
                                Dann passt was nicht bei mir.
                                • a200
                                  a200 @SBorg last edited by
                                  aber sind die Angaben bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert korrekt? bei mir wird, wie bei dir auch -5,38 im Dezember 2020 angezeigt. Dabei laut der DB war es gestern so kalt. Den heutigen, noch niedrigeren Wert, rechne ich nicht mit.
                                  Kannst du das prüfen?
                                  • SBorg
                                    @Negalein Zuerst das übliche, ich bin weder Meteorologe, noch Statistiker, oder Informatiker...
                                    Einiges habe ich belesen (so wie die Definition mit >120W/m² beim Sonnenschein) und einiges so wie ich es mir denke 🙂
                                    Bei der Trockenperiode habe ich definiert, dass dies mal mindestens 2 Tage sein müssen. Ein Tag klingt bei mir irgendwie noch nicht nach einer Periode? Ev. liege ich ja auch falsch 😀
                                    Da die Statistik (auch aus Performance gründen) nur einmal am Tag ausgeführt wird, darf es also jetzt genau 2 Tage lang von Mitternacht (hier greift die Statistik, nicht der Ausführungszeitpunkt [default 1:03 Uhr] ist maßgeblich) bis Mitternacht keinen Regenpuls geben.
                                    Ermittelt wird es hieraus:
                                    Der muss also bei dir mindestens 2 Tage alt sein, damit auch mal ein Rekordwert angezeigt wird.
                                    ...und wie man hier gerade schön bei mir sieht: trotz strahlend blauem Himmel, keine einzige Wolke und Sonnenschein hat es mir eben die Periode zersemmelt. Der Trichter ist abgetaut und hat genau einen Puls ausgelöst 😞
                                    Das ließe sich jetzt nur durch einen echten, beheizten Regensenor vermeiden, denn der erkennt effizient Regen. Baue ich jetzt im Skript irgendeine Schwelle ein um das abzufangen, geht ev. ein Nieselregen wieder unter...
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ich würde mal sagen ja. Kann ich dir aber morgen beantworten, denn heute Nacht waren es bei mir -6°C als neuer Tiefstwert.
                                      Ich sehe im Diagramm leider so keine Uhrzeit, aber der neue Spitzenwert muss vor Mitternacht sein, denn nur bis dahin wird ausgewertet, nicht bis zur Laufzeit des JS (per default um 1:03 Uhr). War also der neue Spitzenwert bspw. um 0:33 Uhr, wird er erst morgen angezeigt, auch wenn das JS um 1:03 Uhr lief.
                                      • Negalein
                                        Da haben wir das Problem. Es zeigt den 3. 1. 2021 an.
                                        Da müsste die Trockenperiode schon greifen.
                                        • SBorg
                                          Es wird auch eine Änderung geben müssen. Als ich wg. einer Neuerung beim googeln auf einen Fehler stieß. Die Bezeichnung "Chillfaktor" ist falsch, korrekt müsste es "gefühlte Temperatur" heißen. Könnte man jetzt einfach in Grafana etc. ändern...
                                          Noppe, denn ich möchte noch den "echten" Chillfaktor und Hitzewelle haben. Das würde dann kollidieren 😉
                                          Ferner, soweit performant umsetzbar, soll das WLAN-Skript auch noch die min/max - Temperatur der letzten 24h liefern, also nicht "Gestern", sondern wirklich "JETZT minus 24 Stunden".
                                          • SBorg
                                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Im Grunde ja, aber bis V0.1.? lief die Trockenperiode leider gar nicht mehr. Erst mit Update auf V0.1.9 (oder war es die 8er? Jedenfalls erst seit paar Tagen, zumindest später als der 03.01. bei dir) funktioniert das wieder korrekt, aber leider wie immer nicht rückwirkend.
                                            So allmählich verliere ich auch den Überblick über die Änderungen in den Versionen bzgl. Skript, JS... 🙃
                                            152
                                            5661
                                            3763058
