    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Dominik F.
      Dominik F. @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Hab den Profilpunkt umgestellt, und es wird nun richtig angezeigt
      abwarten! Schaun wir mal, was passiert, wenn der nächste Profilpunkt erreicht wird. Bei Start und bei Änderung von Profilpunkten wird anderer code durchlaufen, als bei Erreichen eines Profilpunktes...
      Nächster PRofilpunkt ist erreicht, Anzeige ist wieder falsch:
        Tschaeens @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM super danke dir und nochmal Top Adapter und vielen Dank für deine Zeit und Mühen!
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F schau mal, ob alle Räume, die jetzt umschalten sollten, falsch sind. Einer sollte richtig sein. Wenn ja, weiß ich, wo der Fehler liegt...
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @Rene_HM
            Es ist wie du sagst, ein Raum zeigt richtig an
              FI_84 @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM bei mir war die auch leer
                FI_84 last edited by
                @Rene_HM
                ich hab jetzt ein Problem mit der "Fenster offen Temperatur".
                Wenn das Fenster offen ist möchte ich das das Thermostat "aus" anzeigt.
                Bei den HM Thermostaten ist 4,5 Grad off, also habe ich die Temperatur auf 4 Grad gestellt. Allerdings gibt das Thermostat dann 4,5 zurück und dies wird wie ein manueller eingriff gewertet, d.h. nach dem das Fenster wieder geschlossen wird bleibt es bei den 4,5 Grad
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer last edited by
                  Ich habe zwei bug fixes in github hochgeladen:
                  1. der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                  2. Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                  ? Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @FI_84 last edited by
                    @FI_84 warum dann nicht 4.5°C als Fenster-Offen-Temperatur eintragen?
                      @Rene_HM
                      ja du hast recht ist ne Möglichkeit.
                      allerding im vis geht es nicht, das keine Komma zahlten möglich sind.
                      @Pittini wäre es möglich 4,5 Grad mit der Bezeichnung "Aus" einzutragen?
                        A Former User @Rene_HM last edited by
                        1) der save-Knopf im admin sollte nun auch funktionieren, wenn die Raumliste noch leer ist (Achtung: nach Installation upload nicht vergessen)
                        2) Anzeige der CurrentTimePeriod sollte nun auch am Wochenende für alle räume passen
                        Da ich noch nichts weiter eingestellt habe, hab ich zum Testen nochmal einen "Clean-Install" ohne die 1.1.2 gemacht. Das Speichern funktioniert so immer noch nicht, auch nicht mit "gefüllter" Raumliste.
                        Beim Klick auf den "Editier-Stift" (siehe Bild) passiert auch nichts.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Guest last edited by
                          @JungleFire kannst du in deinem browser mal die web-Konsole öffnen und dort nach Fehlermeldungen schauen?
                          Hier als Beispiel von Firefox (STRG-Umschalt-k)
                          Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Pittini Developer @FI_84 last edited by
                            @FI_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            @Rene_HM
                            Jaein. Die Werte und Texte kommen ja vom Adapter z.B hier: heatingcontrol.0.vis.TempAddValueListText, es wäre dann eine Änderung für alle und noch dazu (auser für Dich) schlichtweg falsch, weil halt eigentlich 0Grad aus bedeutet. Aber wenns unbedingt sein muß, kannst natürlich den Teil vom Vis abkoppeln und die Werte und Texte erstmal statisch übernehmen und dann halt die 4,5 Grad gGeschichte einarbeiten in die beiden Listen.
                              FI_84 @Pittini last edited by
                              @Pittini ja du hast Recht sorry. Hatte das nicht aufen Schirm das es außen Adapter kommt.
                              @Rene_HM könnte man hierfür nicht auch ne Auswahl für min, max und schrittweite einfügen? Dann kann das jeder für sich einstellen.
                              Find es auch dämlich, das die hm-cc-rt-dn bei 4,5 Grad = Aus ist.
                              • Dominik F.
                                Habs installiert und es gab einen Profilsprung, der auch richtig angezeigt wurde. Scheint zu funktionieren.
                                • Chaot
                                  Chaot @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM Ich habe heute morgen ein paar Warnmeldungen drin:
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.278	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.231	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (hkrmode) : 0
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.225	info	(674) DECT ID: 119610273248 identified for command (tsoll) : 24
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.218	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.189	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:0
                                  host.ioBroker	2021-01-11 05:00:00.137	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18366
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.135	warn	(22429) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.111	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (hkrmode) : 0
                                  fritzdect.0	2021-01-11 05:00:00.083	info	(674) DECT ID: 2E:B9:36-900 identified for command (tsoll) : 21
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin ProfilPoint {"room":"Martin","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTime
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.045	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette ProfilPoint {"room":"Toilette","target":24,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","Current
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.044	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Julia ProfilPoint {"room":"Julia","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePe
                                  heatingcontrol.0	2021-01-11 05:00:00.037	warn	(22429) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer ProfilPoint {"room":"Schlafzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00",
                                  Version ist von gestern Nachmittag.
                                    FI_84 last edited by FI_84
                                    @Rene_HM
                                    @Pittini
                                    das betrift euch beide wahrscheinlich
                                    1. beim Raumstatus fehlt die Anzeige der IST Temperatur
                                    2. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                    3. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                    4. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                    P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Rene_HM
                                      @Pittini
                                      Bestätigt, siehe: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/192
                                      1. was bedeutet beim Raumstatus ein roter Sollwert?
                                      Gute Frage, vermute mal soll anzeigen ob die Soll Temp erreicht ist, aber das erklärt uns bestimmt Rene
                                      1. Bei der Raumvorlage wird das geschlossene Fenster rot angezeigt (HTML false/true vertauscht).
                                      Kann ich nicht bestätigen und vermute die vertauschung evtl. bei Dir.
                                      1. Bei der Raumvorlage fehlt der Button zum Rücksetzen des Manual-Modus
                                      Aha. Kann mir mal wer erklären wozu der Button gut ist? Weil...den Datenpunkt worauf der zielt hab ich nich mal? Und wieso soll der nur true und kein false setzen?
                                      Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      closed Missing column "Ist" in Roomstatustable #192
                                      F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
                                        @Rene_HM
                                        Der erste Eintrag kommt, wenn ich unter Instanzen auf Konfiguration klicke.
                                        Der zweite Eintrag kommt, wenn ich die Räume "geladen" habe, einen Raum als aktiv markiere und dann auf Speichern klicke.
                                        Der dritte Eintrag kommt, wenn ich auf den Editier-Stift klicke.
                                          @Pittini
                                          1. ok
                                          2. soll Temperatur ist erreicht und es bleibt rot. @Rene_HM kannst du licht in dunkel bringen
                                          3. meine nicht den Status sondern die Raumvorlagen (cardHzngKueche)
                                          4. bei mir ist der Button gar nicht zu sehen
                                          A S 0 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • A S 0
                                            A S 0 @FI_84 last edited by
                                            Hallo.
                                            Ich habe ein kleines Problem mit der vis.
                                            Iobroker auf raspy (frische installation)
                                            Woran könnte es liegen, dass ich die Felder nicht auswählen kann?
                                            P F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944037
