    • Zefau
      Zefau @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Kann man einen Datenpunkt so einrichten das die Aktion für Play ausgelöst wird wenn ich auf die Zeile Play drücke? Im Grunde möchte ich statt dem Popup einfach immer die Aktion auslösen.
      Gute Idee. Aktuell geht mit Klick auf die Zeile nur Popup auf oder es passiert gar nichts, wenn das Popup deaktiviert wurde.
      Mach gerne einen Feature Request auf, dass mit dem Klick auf der Trigger geschaltet werden kann.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Hat jemand eine sehr umfangreiche MQTT Objekt-Struktur, von der ich für den Importer lernen kann? Gerne per Screenshot hier oder per PN. (Hatte ich das schon gefragt?) Danke euch
        • stephan1827
          stephan1827 @Zefau last edited by
          @Zefau 👍 #586
          • JayR
            JayR @Zefau last edited by JayR
            @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @SevenUp sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Adapter-Widget: müssen die Adapter durch ein Komma getrennt eingegeben werden? Klappt bei mir nicht, es wird nur der erste aus der Liste angezeigt:
            sollte mit v2.2.0-beta.10 nun passen.
            @Zefau : Fehler ist immer noch da
            • Zefau
              Zefau @JayR last edited by
              @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration?
              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @Zefau
                Hallo, Alle Screenshots im Beitrag 1 Module haben einen 404: Not Found Fehler!
                • Zefau
                  Zefau @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  danke für den Hinweis. Hab's gefixed.
                    juergent @dabbeljuh last edited by
                    @dabbeljuh
                    ok Schade. Muss ich ein anderes Tablet suchen.
                    DANKE
                    • stephan1827
                      stephan1827 @juergent last edited by
                      Habe nochmal eine Frage zu der Alexa Steuerung. Ich würde gerne das Play Icon rot schalten wenn etwas abgespielt wird. Das Problem ist das der Datenpunkt "Play" aber nur der Auslöser zum Abspielen ist. Die Info ob etwas abgespielt wird steht aber in einem anderen Datenpunkt. Ich kann zwar den Auslöser in Abhängigkeit seines eigenen Wertes ändern aber nicht in der eines anderen oder?
                      • stephan1827
                        stephan1827 @stephan1827 last edited by
                        @stephan1827 habs selbst gefunden, muss für die Anzeige nur den anderen Datenpunkt nehmen als fürs setzen...
                        Zefau JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          @stephan1827 du kannst auch das neue Modul MediaControl probieren
                          stephan1827 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • stephan1827
                            @Zefau gerne, in der aktuelle Beta ist das aber noch nicht oder?
                            • Zefau
                              Jo, bereits seit einigen beta's kannst du das Modul MediaControl auswählen.
                              • SWE1008
                                SWE1008 @Zefau last edited by
                                @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
                                SWE1008 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @SWE1008 last edited by
                                  @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                                  • JayR
                                    JayR @stephan1827 last edited by
                                    @stephan1827 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Kannst du genauer beschreiben, wie du das gemacht hast?
                                    • Zefau
                                      In der Geräte-Konfiguration steuert er für die Anzeige einen anderen Datenpunkt an als für den Trigger.
                                      • JayR
                                        @Zefau : In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
                                        • Zefau
                                          Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
                                          R JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Robbi12 @Zefau last edited by
                                            Hallo. Wie bekomme ich einen Shelly 2 Dimmer in Jarvis. Da sind keine richtigen Datenpunkte für Lampen dabei.
                                            316
                                            6126
                                            4115180
