    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      dodi666 @blauholsten last edited by
      @blauholsten Prima, Danke. 👍
        A Former User @blauholsten last edited by
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @gelberlemmy sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
        @blauholsten
        hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
        Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
        @blauholsten auf den würde ich dann auch drücken..... 👍
        Den gibt es ja auf der readme Seite 😉
        Gefunden! 😄
        Hi, siehste, genau da lese ich meist nur, wenn ich den Adapter das erste mal installiere... und sonst kaum noch.. andere meist gar nicht...
        In der Konfig des Adapters ist das besser aufgehoben, glaub mir.. 😉
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe Version 1.9.0 erstellt, hier sollten folgende Sachen implementiert sein:
          • Benachrichtigungen bei Aktivierung mit Verzögerung sollten möglich sein
          • HTML List states hinzugefügt
          • Sprachausgabe während der Nachtruhe kann deaktiviert werden
          Ich bitte euch mal zu testen, ich konnte nicht alles testen, Danke....
          Ach ja, den Donate Button habe ich auch intigriert.😕
          S sigi234 gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            swilalaa @blauholsten last edited by swilalaa
            @blauholsten
            Danke dir!
            HTML Liste klappt mit <br> wenn ich ein reines HTML widget verwende:
            EDIT: Spenden scheint auch zu klappen 🙂
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @swilalaa last edited by
              @swilalaa
              Danke...
                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                DP werden nicht befüllt. Habe aber den neuen Beta JS Controller .
                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.861	warn	(1136) State "alarm.0.info.notification_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.860	warn	(1136) State "alarm.0.info.sharp_inside_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                alarm.0	2021-01-10 10:19:47.859	warn	(1136) State "alarm.0.info.alarm_circuit_list_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Platform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: v12.20.1
                NPM: 6.14.10
                JS Controler: 3.2.4
                Admin: 4.2.0
                Web: 3.2.0
                Socket.io: 3.0.13
                Script Engine: 4.10.8
                IOT: 1.8.8
                VIS: 1.3.6
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @blauholsten last edited by
                  Hi zusammen,
                  @blauholsten kommt eventuell noch, das die Namen der Datenpunkte nicht überschrieben werden?
                    A Former User @sigi234 last edited by
                    @sigi234 hmm bei mir gehts, auch mit js-controller 3.2.4... schau..
                    Platform: linux
                    os: linux
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 2693 MHz
                    Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
                    RAM: 7.9 GB
                    System uptime: 4 T. 05:12:20
                    Node.js: v14.15.4
                    NPM: 6.14.10
                    Disk size: 31.2 GiB
                    Disk free: 25.1 GiB
                    adapters count: 383
                    Uptime: 16:54:23
                    Active instances: 58
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      Hi, wie @apollon77 oben bereits erwähnt hat, ist das so nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist sich ein kleines Skript zu schreiben. In diesem könnte man z.B. den alive state überwachen und daraufhin alle Namen die man wünscht ändern oder einfach eine Bezeichnung hinzufügen.
                      Beispiele sollte man im Forum finden, ggf. mich nochmal kontaktieren.
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        @blauholsten alles klar danke. Ich versuche es einmal selbst... So lernt man am besten. Ansonsten würde ich mich gern noch einmal melden..
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by blauholsten
                          @gelberlemmy
                          Hi hier mal ein kleines Skript, was die Bedürfnisse der Namensänderungen erfüllen sollte.
                          on('system.adapter.alarm.0.alive', ()=>{
                              $('alarm.0*').each(function(id, i){
                              let obj = getObject(id);
                              obj.common.name = "Aussenbereich " + obj.common.name;
                              setObject(obj._id, obj, (err)=>{
                                  if(err) log(err, "error");
                          Dieses muss natürlich mit den Namen und der entsprechenden Instanz angepasst werden...
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @blauholsten
                            Hi, geil, Danke, auf die Idee das mit nem Script zu ändern...wär ich nicht gekommen.. läuft !
                            So kann ich meine 4 Instanzen und die Objekte schön auseinander halten.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              Ich hatte heute schon zum zweiten mal eine Endlosschleife:
                              2021-01-14 06:18:00.087  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.162  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.184  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.215  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.253  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.278  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.321  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.350  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.396  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.424  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.479  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.497  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.543  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.571  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.613  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.642  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.686  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.714  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.764  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.826  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.854  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.896  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.923  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:00.976  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:00.992  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.037  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.064  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.107  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.134  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.178  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.206  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.248  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.275  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.322  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.349  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.391  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.418  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.460  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.488  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.531  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.558  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.598  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.626  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.671  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.705  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              2021-01-14 06:18:01.783  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe endet
                              2021-01-14 06:18:01.814  - info: alarm.1 (1279) Nachtruhe beginnt
                              Eingestellt ist "Ende der Nachtruhe" 6:00, aber zu dieser Zeit habe ich kein log...
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm kann ich nicht reproduzieren, bitte konfig und debug log per on schicken
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @blauholsten last edited by Rene_HM
                                  @blauholsten habe auf debug umgeschaltet und muss jetzt waren, bis es wieder auftritt. Tritt ja auch nicht regelmässig auf. Das erste mal letzte Woche und jetzt heute morgen wieder... Ich beobachte mal...
                                    ChrisXY last edited by
                                    hey diesen Loop hatte ich vor Monaten auch öfters. War dann auf einmal weg und bisher nicht mehr gesehen
                                      martinschm @ChrisXY last edited by martinschm
                                      erstmal danke für den Adapter. Erlöst mich von der Aufgabe meine vielen kleinen Skripte die ich für diese Aufgabe mal hatte ordentlich zu strukturieren.
                                      Ich hab jetzt mehrfach die Anleitung gelesen blicke es aber noch nicht ganz wann man Alarmkreis und Innen scharf benutzt.
                                      Es gibt vermutlich die folgenden Szenarien
                                      1. Alle sind weg und es sollen Fenster/Türen und Bewegungsmelder überwacht werden
                                      2. Jemand ist zuhause und es sollen (nachts) die Fenster/Türen überwacht werden
                                      Ist Alarmkreis für 1) und Scharf innen für 2)? Und Nachtruhe ist für 2) wenn alle schlafen?
                                      Und wie aktiviere ich eine physische Sirene?
                                      Ein Skript, das den Datenpunkt überwacht und dann die physische Sirene aktiviert wenn etwas ausgelöst wird?
                                      Wenn ich meine Garage und Gartenhütte separat überwachen will installiere ich dann eine 2. Instanz des Adapters?
                                      ciao
                                      Martin
                                      blauholsten JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @martinschm last edited by
                                        @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 1.9.x:
                                        Kann man so machen
                                        Hierfür gibt es separate Datenpunkte die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                        Hierfür kannst du die Ausgangsverknüpfung des adapters nutzen
                                        Wäre die beste Lösung
                                        ciao
                                        Martin
                                        • JLeg
                                          JLeg @martinschm last edited by
                                          hatte/habe da ähnliche Verständnisprobleme; ich glaube, es verstanden zu haben, wenn ich "scharf innen" mit "Aussenhautsicherung" übersetze.
                                          • Q
                                            qara2003 @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten
                                            Ich bin noch ziemlich unbedarf im scripten und habe mich wahnsinnig über den Adapter gefreut. Da ich aber nicht mit VIS arbeite sondern mit der wesentlich einfacheren aber auch nicht so umfangreichen iQontrol Visualisierung habe ich noch ein kurze Frage.
                                            Wie kann ich den Toggle Modus ohne Passwort nutzen. Ich habe mit ein Widget eingerichtet in dem ich über enable und disable arbeite. Damit kann ich mein Widget nicht so komfortabel nutzen wie wenn ich einen Toggle für ein und aus hätte.
                                            Ich hoffe ich konnte meine Frage ausreichend beschreiben.
                                            Anbei noch ein paar Fotos.
                                            Mein Ziel ist es einen Button für Alarn aktivieren und mit dem gleichen Button Alarm deaktivieren zu bekommen. Der Toggle wäre klasse, ich brauche für meine Situation aber keine Pinabfrage.
                                            Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.
                                            Olli🤔
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553325
