    • Zefau
      Zefau @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hallo, Alle Screenshots im Beitrag 1 Module haben einen 404: Not Found Fehler!
      danke für den Hinweis. Hab's gefixed.
        juergent @dabbeljuh last edited by
        @dabbeljuh
        ok Schade. Muss ich ein anderes Tablet suchen.
        DANKE
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @juergent last edited by
          Habe nochmal eine Frage zu der Alexa Steuerung. Ich würde gerne das Play Icon rot schalten wenn etwas abgespielt wird. Das Problem ist das der Datenpunkt "Play" aber nur der Auslöser zum Abspielen ist. Die Info ob etwas abgespielt wird steht aber in einem anderen Datenpunkt. Ich kann zwar den Auslöser in Abhängigkeit seines eigenen Wertes ändern aber nicht in der eines anderen oder?
          • stephan1827
            stephan1827 @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 habs selbst gefunden, muss für die Anzeige nur den anderen Datenpunkt nehmen als fürs setzen...
            Zefau JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 du kannst auch das neue Modul MediaControl probieren
              stephan1827 SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • stephan1827
                stephan1827 @Zefau last edited by
                @Zefau gerne, in der aktuelle Beta ist das aber noch nicht oder?
                • Zefau
                  @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Jo, bereits seit einigen beta's kannst du das Modul MediaControl auswählen.
                  • SWE1008
                    SWE1008 @Zefau last edited by
                    @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
                    SWE1008 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SWE1008
                      SWE1008 @SWE1008 last edited by
                      @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
                      • JayR
                        JayR @stephan1827 last edited by
                        @stephan1827 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Kannst du genauer beschreiben, wie du das gemacht hast?
                        • Zefau
                          Zefau @JayR last edited by
                          @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          In der Geräte-Konfiguration steuert er für die Anzeige einen anderen Datenpunkt an als für den Trigger.
                          • JayR
                            JayR @Zefau last edited by JayR
                            @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Fehler ist immer noch da
                            bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration
                            @Zefau : In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
                            • Zefau
                              Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
                              R JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Robbi12 @Zefau last edited by
                                Hallo. Wie bekomme ich einen Shelly 2 Dimmer in Jarvis. Da sind keine richtigen Datenpunkte für Lampen dabei.
                                • Zefau
                                  Zefau @Robbi12 last edited by
                                  @Robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  sollte mit der nächsten beta funktionieren (voraussichtlich kommt morgen)
                                  • stephan1827
                                    @Zefau sorry aber das taucht bei mir in der Liste nicht auf obwohl auf Beta 11 bin
                                    Hab den Browser Cache gelöscht und zwei verschiedene Browser getestet.
                                      DarkDevil @stephan1827 last edited by
                                      @stephan1827 starte auch mal den web Adapter unter Instanzen neu
                                      JayR stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JayR
                                        JayR @DarkDevil last edited by JayR
                                        @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
                                        jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
                                        Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
                                        TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
                                        M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
                                        qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
                                        Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
                                        lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
                                        su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
                                        Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
                                        Qs@[native code]
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
                                        Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
                                        Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
                                        Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
                                        enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
                                        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
                                        promiseReactionJob@[native code]
                                        • V
                                          voxid @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Gibt es bereits eine Möglichkeit nach vorgegebener Zeit zum Home-/Dashbord-/o.ä.-Tab zurückzukehren.
                                          Habe nichts dazu gefunden.
                                          Gruß Carsten
                                            MarkusMac @voxid last edited by
                                            @voxid Soweit ich weiß, ist dieses Feature noch nicht umgesetzt. Falls du aber den Fully Kiosk Browser nutzt, kannst du dort JS-Code injecten (Settings > Advanced Web Settings > Inject JavaScript (PLUS)). So zum Beispiel:
                                            var homeTimer;
                                            (function () {if (homeTimer) {clearTimeout(homeTimer); homeTimer = null;}})();
                                            homeTimer = setTimeout(async function () {
                                                 document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[0].click();
                                            }, 60000);
                                            316
                                            6126
                                            4115181
