    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Die 3.2.5 hängt bei mir, kein ioB mehr.
      iobroker status all:
      SYSTEM/memoryLimitMB: 0
      SYSTEM/hostname:
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
      NETWORK/IPv4: true
      NETWORK/IPv6: true
      (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at Function.keys (<anonymous>)
          at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:283:31)
          at showConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:290:13)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliProcess.js:212:25)
      (node:4830) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
      (node:4830) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      Danach hängt das Terminal + nix mehr 😉
      @Wal sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      @SBorg ,
      nicht schlecht dein Speicherverbrauch. Bei mir sind es ca. 200MB weniger, von 1,4GB auf 1,14GB.
      Instanzen siehe oben, Grafana läuft auch noch im gleichen Container.
      Ist die kpl. VM, inkl. ioB, Grafana, Influx, Apache...
      Der reine ioB liegt um die 5GB, die ~100-200MB Einsparung kann ich so bestätigen 🙂
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg @apollon77
        Die 3.2.5 hängt bei mir auch:
        2021-01-10 15:04:31.231  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.admin.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:04:35.260  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.alexa2.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:04:39.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11919
        2021-01-10 15:04:42.627  - info: backitup.0 (11919) starting. Version 1.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
        2021-01-10 15:04:42.699  - info: backitup.0 (11919) [iobroker] backup was activated at 02:42 every 1 day(s)
        2021-01-10 15:04:43.222  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.javascript.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.2.0
        2021-01-10 15:04:47.286  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.mihome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:04:51.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 11940
        2021-01-10 15:04:53.096  - info: nuki-extended.0 (11940) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.5-0
        2021-01-10 15:04:54.092  - info: nuki-extended.0 (11940) Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
        2021-01-10 15:04:54.093  - info: nuki-extended.0 (11940) Listening for Nuki events on port 51989.
        2021-01-10 15:04:55.223  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tado.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
        2021-01-10 15:04:59.227  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tr-064.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:05:03.217  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tradfri.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
        2021-01-10 15:05:07.254  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.web.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:05:11.263  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.info.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=2.0.0
        2021-01-10 15:05:15.246  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.5-0", required ">=1.4.2
          Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
          Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Den "iobroker status all" fehler checke ich nachher.
              Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Stimmt, fixed, startet wieder.
              • SBorg
                Done + doppelt gefixt: läuft wieder und der VIS-Dateimanager lüppt auch wieder 👍 😁
                  A Former User @apollon77 last edited by
                  @apollon77 js-controller 3.2.5 ohne besondere Vorkommnisse. 🙂
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
                    Ich konnte auch ohne Probleme auf die v.3.2.5 aktualisieren. VIS Dateimanager geht auch wieder und bisher sind keine neuen Probleme aufgefallen.
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by
                      Ich muss morgen mal nachschauen, in meinem Doorio-Adapter gibt es ein Error wenn diese Zeilen abgearbeitet werden:
                      clearTimeout(tout1);
                      tout1 = setTimeout(() => {
                          tout1 = null;
                          adapter.setForeignState(adapter.config.call_established, false, true);
                          adapter.setState('CALL_ESTABLISHED', false, true);
                      }, 1000);
                      Die ID von setForeignState ist leer, kommt als Fehler. (adapter.js vom js-controller)
                      Mal sehen ob ich es finde. 😉
                        e-i-k-e @Wal last edited by e-i-k-e
                        Das Update (redis/redis, von 3.1.6 ) lief bei allen Geräten sauber durch, bis jetzt nichts auffälliges.
                        Adapter und Info sind in dauerschleifen. Kann dies mit dem neuen js-controller zutun haben?
                        Edit: Folgender error konnte ich soeben dem log entnehmen.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                          @apollon77 Folgende Warnungen hab ich gerade noch bei mir im Log mit der 3.2.5 gefunden. Der dwd Adapter v2.5.2 hat keine Warnungen geworfen.
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:27:56.216	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:25:04.212	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 3422
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:07:58.554	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:05:04.194	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2864
                          Was steckt dahinter und ist es ein Thema für den Controller oder für den dwd Adapter
                            lonsimbt @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Update auf Version 3.2.5 ist problemlos durchgelaufen. Schwierigkeiten scheint bei mir nur der pushsafer-Adapter zu machen, der nicht mehr startet. Hier der Auszug aus dem Log:
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.695	warn	(26610) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.694	info	(26610) terminating
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) adapter.getMessage is not a function
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8255:34
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:27:5)
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:64:5)
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13)
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.170	error	(26610) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.169	error	(26610) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.149	info	(26610) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.5
                            Gruß Marco
                              apollon77 @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e wird im nächsten update gefixt
                                apollon77 @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm weiss nicht. stoppe mal, schaue mal das wirklich kein prozess mehr läuft, sonst muss man mal tiefer schauen. Noch jemand anders mit DWD?
                                • Feuersturm
                                  Mit "stoppe mal" meinst du ioBroker oder nur den DWD Adapter?
                                    apollon77 @lonsimbt last edited by
                                    @lonsimbt versuch mal bitte die GitHub version?
                                      @Feuersturm nur DWD
                                      • Feuersturm
                                        @Feuersturm nur DWD
                                        Wo erkenne ich, dass kein DWD Prozess mehr läuft?
                                          @Feuersturm An der kommandozeile "ps auxww |grep dwd"
                                          • Feuersturm
                                            @apollon77
                                            ps auxww |grep dwd liefert:
                                            proxmox@ioBrokerBETA:~$ ps auxww |grep dwd
                                            iobroker  5617  0.0 48.9 2719812 2054304 ?     Rl   22:50   4:58 io.dwd.0
                                            proxmox   5711  0.0  0.0  11460  1004 pts/0    S+   22:54   0:00 grep --color=auto dwd
                                            Kurz bevor ich die Instanz ausschalten wollte kam noch dieser Error um die Ecke:
                                            dwd.0	2021-01-10 22:50:10.377	error	(5617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            dwd.0	2021-01-10 22:50:09.667	info	(5617) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            dwd.0	2021-01-10 22:50:06.771	info	(5617) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.5
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46105
