    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      Jupp, sorry, Bitte nochmal neu installieren. fixed
      Stimmt, fixed, startet wieder.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        Done + doppelt gefixt: läuft wieder und der VIS-Dateimanager lüppt auch wieder 👍 😁
          A Former User @apollon77 last edited by
          @apollon77 js-controller 3.2.5 ohne besondere Vorkommnisse. 🙂
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @Feuersturm @sigi234 Eine neue Version ist auf GitHub, die das fixen sollte. Bitte prüfen.
            Ich konnte auch ohne Probleme auf die v.3.2.5 aktualisieren. VIS Dateimanager geht auch wieder und bisher sind keine neuen Probleme aufgefallen.
            • Wal
              Wal Developer last edited by
              Ich muss morgen mal nachschauen, in meinem Doorio-Adapter gibt es ein Error wenn diese Zeilen abgearbeitet werden:
              clearTimeout(tout1);
              tout1 = setTimeout(() => {
                  tout1 = null;
                  adapter.setForeignState(adapter.config.call_established, false, true);
                  adapter.setState('CALL_ESTABLISHED', false, true);
              }, 1000);
              Die ID von setForeignState ist leer, kommt als Fehler. (adapter.js vom js-controller)
              Mal sehen ob ich es finde. 😉
                e-i-k-e @Wal last edited by e-i-k-e
                Das Update (redis/redis, von 3.1.6 ) lief bei allen Geräten sauber durch, bis jetzt nichts auffälliges.
                Adapter und Info sind in dauerschleifen. Kann dies mit dem neuen js-controller zutun haben?
                Edit: Folgender error konnte ich soeben dem log entnehmen.
                • Feuersturm
                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                  @apollon77 Folgende Warnungen hab ich gerade noch bei mir im Log mit der 3.2.5 gefunden. Der dwd Adapter v2.5.2 hat keine Warnungen geworfen.
                  host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:27:56.216	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                  host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:25:04.212	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 3422
                  host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:07:58.554	warn	instance system.adapter.dwd.0 terminated due to SIGABRT
                  host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 21:05:04.194	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 2864
                  Was steckt dahinter und ist es ein Thema für den Controller oder für den dwd Adapter
                    lonsimbt @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Update auf Version 3.2.5 ist problemlos durchgelaufen. Schwierigkeiten scheint bei mir nur der pushsafer-Adapter zu machen, der nicht mehr startet. Hier der Auszug aus dem Log:
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.695	warn	(26610) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.694	info	(26610) terminating
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) adapter.getMessage is not a function
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8255:34
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:27:5)
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:64:5)
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer/pushsafer.js:54:13)
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.172	error	(26610) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.170	error	(26610) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.169	error	(26610) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    pushsafer.0	2021-01-10 22:12:32.149	info	(26610) starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushsafer, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.5
                    Gruß Marco
                      apollon77 @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e wird im nächsten update gefixt
                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                        @Feuersturm weiss nicht. stoppe mal, schaue mal das wirklich kein prozess mehr läuft, sonst muss man mal tiefer schauen. Noch jemand anders mit DWD?
                        • Feuersturm
                          Mit "stoppe mal" meinst du ioBroker oder nur den DWD Adapter?
                            apollon77 @lonsimbt last edited by
                            @lonsimbt versuch mal bitte die GitHub version?
                              @Feuersturm nur DWD
                              • Feuersturm
                                @Feuersturm nur DWD
                                Wo erkenne ich, dass kein DWD Prozess mehr läuft?
                                  @Feuersturm An der kommandozeile "ps auxww |grep dwd"
                                  • Feuersturm
                                    @apollon77
                                    ps auxww |grep dwd liefert:
                                    proxmox@ioBrokerBETA:~$ ps auxww |grep dwd
                                    iobroker  5617  0.0 48.9 2719812 2054304 ?     Rl   22:50   4:58 io.dwd.0
                                    proxmox   5711  0.0  0.0  11460  1004 pts/0    S+   22:54   0:00 grep --color=auto dwd
                                    Kurz bevor ich die Instanz ausschalten wollte kam noch dieser Error um die Ecke:
                                    dwd.0	2021-01-10 22:50:10.377	error	(5617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    dwd.0	2021-01-10 22:50:09.667	info	(5617) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    dwd.0	2021-01-10 22:50:06.771	info	(5617) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.18.3, js-controller: 3.2.5
                                      @Feuersturm und mehr log nicht? am besten stoppen wie gesagt undd ann falls noch ein prozess läuft den mal killen
                                        Hallo alle miteinander,
                                        ich habe noch ein bissl gebastelt und noch kleinere Dinge gefixt. Die 3.2.6-0 wartet auf euch.
                                        Vor allem bitte nochmal den Vis Dateieditor und so checken mit allen Aktionen. Vor allem bei Objects-in-Redis-Systemen gab es da noch Probleme.
                                        Die komische Versionsnummer ist voll ok so. Wir versuchen hier gerade die js-controller Release Prozesse etwas zu optimieren.
                                        Neben der Variante zum Installieren wie oben die ganze Zeit bekommt Ihr jetzt mittels `npm i iobroker.js-controller@next" immer die aktuellste freigegebene Version der Testrunde hier. Bitte versucht mal den weg wenn Ihr auf die aktuelle 3.2.6 geht ... Nebeneffekt wird auch sein das wir idealerweise jetzt auf 3.2.6 bleiben bis zum nächsten offiziellen Schritt für Latest und nur die letzte Zahl erhöhen.
                                        Ingo
                                        sigi234 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          @apollon77
                                          DWD Instanz gestoppt und ps aufgerufen:
                                          proxmox@ioBrokerBETA:~$ ps -auxww |grep dwd
                                          proxmox   6312  0.0  0.0  11460  1060 pts/0    S+   23:15   0:00 grep --color=auto dwd
                                          Instanz gestartet (Scheduling auf 1 min von dwd gesetzt, steht sonst auf 5 min)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:20:04.175	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 6447
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:19:00.037	warn	instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 6447
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:18:04.181	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6447
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:17:04.365	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:17:00.097	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6381
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:58.445	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:54.115	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6366
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:54.054	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 * * * * *
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:50.924	info	stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2021-01-10 23:16:50.917	info	"system.adapter.dwd.0" enabled
                                          Danach erneut ps ausgeführt
                                          iobroker  6447  0.0 44.3 2532204 1859612 ?     Rl   23:18   4:19 io.dwd.0
                                          proxmox   6519  0.0  0.0  11460  1088 pts/0    S+   23:21   0:00 grep --color=auto dwd
                                          Wenn es hift kann ich das ganze auch nochmal mit Debug Loglevel ausführen.
                                            @Feuersturm Naja es scheint ja so das es generell tut ... ich weiss halt nicht ob ggf gerade irgendwelche Probleme beim DWD server bestehen und es dauert daher länger ... Also ja kannst Debug schauen dann siehst Du ggf wo er hängt
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46098
