    4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
      kirbsi last edited by
      könntest du deine javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse auf freigeben und deine Flot-Diagramme die man leider nicht mehr bearbeiten kann?
      Danke 😄
        @kirbsi:
        könntest du deine javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse auf freigeben `
        Das Skript stammt von ruhr70 und ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2935&hilit=prozesse+skript zu finden.
        @kirbsi:
        deine Flot-Diagramme die man leider nicht mehr bearbeiten kann? `
        wieso nicht?
        Du musst aus dem Widget die Adresse herauskopieren, vor dem /flot/…. deine IP-Adresse des ioBrokerservers mit dem Port :8082 eingeben und index.html gegen edit.html austauschen 😉
        Klar soweit?
        Rainer
          Ja manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. :lol: Funktioniert alles super. Hat einer eine Idee wie ich die CCU Daten einlesen kann. Habe ja eine CCU2 und keine Rap3 oder so als Steuerung?
            @kirbsi:
            Hat einer eine Idee wie ich die CCU Daten einlesen kann `
            Ja!
            @kirbsi:
            Habe ja eine CCU2 und keine Rap3 oder so als Steuerung? `
            Das ist egal.
            Das skript dazu findet sich in den Tiefen des HM-Forums und schreibt die Daten in Systemvariable. Ich glaube @Alchy war der Urheber.
            Rainer
              Ich glaube ich habe den Thread gefunden:
              http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 74#p177538
              Rainer
                Brati last edited by
                @Homoran:
                Dazu muss der rpi-Adapter modifiziert werden.
                Rainer `
                Hallo Rainer,
                vielen Dank schon mal. Ist das mit der Temperatur schwer? Die wäre nämlich mit das Interessanteste.
                Brati
                  @Brati:
                  Ist das mit der Temperatur schwer? `
                  Nein! Jetzt wo ich es weiss ist es nicht mehr schwer - Dank an Bluefox!
                  Aber beim NUC wird doch bei mir zumindest die Temperatur korrekt angezeigt.
                  Wie sieht es denn bei dir aus?
                  Rainer
                    Den State gibt es gar nicht mehr
                    Ich würde aber sagen, dass er anfangs da war, allerdings leer.
                    Weiterhin sind diese Fehler im log
                    Muss für heute erstmal Schluss machen, sonst steigt die GöGaTemp und da brauch ich keinen extra Sensor :lol:
                    Grüße Brati
                      Da brauch ich dann wohl etwas Hilfe beim suchen der Temperatur Daten auf deinem NUC.
                      Die SD-Card fehler hab ich auch gehabt, den entsprechenden Punkt im Adapter deaktiviert, da ich da noch nicht wusste wie der Adapter umkonfiguriert werden kann.
                      mem_arm und mam_gpu kannst du wahrscheinlich auch loswerden.
                      Hast du etwa in der Konfig. RspBerry angehakt?
                      Dabei solltest du wissen, dass ein NUC kein raspberry ist.
                      Dann wohl bis später
                      Rainer
                        Mahlzeit,
                        Raspberry war dummerweise abgehakt, jetzt sieht der Log schon besser aus. Ich google mal wo man die Temperatur im System findet. So sieht es jetzt aus:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... b81dad.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/f270ba4f1a33732fb979bf6456b81dad.jpg</link_text>" />
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 067cd4.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/8e00c1bb2783df1c2fe3ba2e81067cd4.jpg</link_text>" />
                        Grüße Brati
                        von unterwegs gesendet.~~~~
                          Jetzt setze ich mich extra für dich an den PC und lese erst jetzt:
                          @Brati:
                          von unterwegs gesendet. ` :shock:
                          @Brati:
                          Ich google mal wo man die Temperatur im System findet. `
                          Probier mal über di Konsole den Befehl nach dem der rpi Adapter sucht:
                          cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                          Was sagt dein NUC dazu?
                          Entscheidend ist natürlich auch, was du denn auf dem NUC für ein Betriebssystem hast.
                          Irgendwo hatte ich gelesen du hättest nativ Debian drauf. Das habe ich auch (AMD64!). Bei mir klappt es.
                          Rainer
                            @Homoran:
                            PC ist ja nicht weit weg. Ich komme nur bis zum Pfad "/sys/devices/virtual/"
                            und da gibt es die Ordner: breakpoint LNXSYSTM:00 platform software tracepoint
                            cpu pci0000:00 pnp0 system virtual
                            Also kann der Wert nicht gefunden werden :shock:
                              Hier mal mein Pfad:
                              Hast du wirklich unter
                              @Brati:
                              /sys/devices/virtual/ `
                              nochmal einen Ordner virtual?
                              Was ist denn da drin?
                              Rainer
                                Ich hab hier was gefunden:
                                Der Wert input steht bei 3900. Die anderen bei 10500.
                                  So sieht es in virtual aus:
                                  und das kommt raus:
                                  cat /sys/devices/virtual/thermal/cooling_device0/cur_state
                                  0
                                    Den Pfad habe ich auch (Wert aber eine Stelle mehr - bei mir 41000)
                                    Das ist nicht identisch mit dem anderen Wert, wobei jetzt die Frage ist, welcher korrekt ist.
                                    Habe ehrlich keine Lust jetzt im BIOS nach der Angabe dort nachzusehen.
                                    Die Temperatur liegt etwa 10°C unter der Angabe vom rpi-Adapter.
                                    Da bei dir ja eh umgebaut wird, ist es ja erst einmal besser als nichts, bis uns ein LINUX-Freak erklärt was denn der wahre Wert ist.
                                    Wenn du Interesse hast, bauen wir deinen rpi2-Adapter um.
                                    Rainer
                                      @Brati:
                                      und das kommt raus:
                                      0
                                      Falscher Pfad!
                                      Du bist bereits zwei Ordner tiefer drin 😞
                                      Rainer
                                        Ich war mal im BIOS nachschauen hwmon Wert dürfte stimmen.
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016111 ... 5bb34f.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161112/5c4852efde7cbf59762e2abd705bb34f.jpg</link_text>" />
                                        Darauf würde ich gerne umbauen…
                                          Du hast im BIOS aber nur die Speichertemperatur und die Motherboard umgebungstemperatur angezeigt.
                                          Oder übersehe ich die Info zur CPU-Temperatur?
                                          Evtl. liefert dein Mutterbrett diese Info gar nicht.
                                          Rainer
                                            Hmm, da hast du recht und ich was übersehen.
                                            cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input
                                            4100
                                            ist die Memory Temp.
                                            So wie es aussieht steht die CPU Temperatur nirgends. Ich were mal die lmsenoren installieren und unter Linux schauen, wenn ich einen Datenpunkt finde, melde ich mich.
                                            1.0k
                                            55
                                            9297
