    4. Temperatursensor (Räume zum loggen) gesucht
      silent_bob last edited by
      ich habe aktuell bei mir auf einem Pi IoBroker mit einem Zigbee Stick am laufen, zusätzlich noch eine Hue Bridge und Alexa. Ich suche nun eine Möglichkeit wie ich die aktuelle Raumtemperaturen darstellen kann und auch mitloggen kann in einem bestimmten Takt (z.b. 10 Minuten). Bislang kenne ich nur Netatmo , was aber wieder eine neue Bridge mit sich bringt und die Sensoren sind mit 69 Euro auch nicht grad preislich interessant.
      Hat jemand einen Tipp für mich welche Sensoren interessant wären?
      Durch querlesen habe ich mittlerweile z.b. die von Xiaomi oder Aquara entdeckt-
      Danke euch
      M Dominic Reber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mr.X @silent_bob last edited by
        @silent_bob genau die laufen gut.
        Das loggen kannst du dann einfach in den Einstellungen des Datenpunktes einstellen.
        • Dominic Reber
          Dominic Reber @silent_bob last edited by
          @silent_bob
          Also ich hab die von Aqara genommen, die bieten zusätzlich zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch noch einen Drucksensor - für den gleichen Preis.
          Sind extrem günstig und laufen bei mir gut.
          Logge mit influxdb und werte die daten mit Grafana aus. Installation alles zusammen in ein paar Minuten, wenn man Docker hat
            A Former User @Dominic Reber last edited by
            @Dominic-Reber Dem kann ich nur zustimmen. Habe noch die erste Version der Xiaomi Sensoren und selbst die funktionieren super. Influx und Grafana kann ich auch nur empfehlen, super Visualisierung und Loggingmöglichkeit den keine Grenzen gesetzt sind.
              danke euch erstmal.
              Wo bezieht man die Sensoren am besten? Soweit ich das gesehen habe sind diese bei den üblichen verdächtigen zur zeit nicht lieferbar.
              Frage zu InfluxDB und Grafana: Ich kenne beide Tools, bzw hab für mein Unifi Gateway bereits etwas damit aufgesetzt. Gibt es hierfür fertige Skripte oder muss ich das selber konfigurieren?
              ? Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @silent_bob last edited by
                @silent_bob Ich hab meine immer bei Ali und Teilweise Banggood bestellt. Aktuell sind viele im Sale und 4 Stück für 30 EUR ist ein ganz guter Kurs. Hier z.B.
                Bei deiner zweiten Frage bin ich leider raus da ich ioBroker nicht aktiv nicht nutze. Hier scheint es aber eine gute Anleitung zu geben. Aber keine Ahnung inwieweit die noch aktuell ist.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @silent_bob last edited by
                  @silent_bob sagte in Temperatursensor (Räume zum loggen) gesucht:
                  Es gibt einen Adapter zum Speichern von States in der InfluxDB. Den musst du installieren. Danach kannst du einzelne Datenpunkte so konfigurieren das sie in die Datenbank geschrieben werden.
                  Der Grafana Teil ergibt sich dann quasi von selbst.
                  A.
                    silent_bob @Asgothian last edited by
                    Mittlerweile habe ich meine Aqaras bekommen und sogar erfolgreich in Iobroker sowie grafana implementiert. Allerdings habe ich aktuell dieses Probleme:
                    In Influx landen relativ wenige Messpunkte (SELECT * FROM DATABASE) z.b:
                    2021-03-17T10:55:23.771Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.85
                    2021-03-17T11:50:46.833Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.71
                    2021-03-17T11:56:18.831Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.78
                    2021-03-17T12:48:50.821Z true system.adapter.zigbee.0   0 25.05
                    2021-03-17T13:40:43.022Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.8
                    2021-03-17T14:14:31.301Z true system.adapter.zigbee.0   0 25.1
                    2021-03-17T14:36:56.392Z true system.adapter.zigbee.0   0 25.26
                    2021-03-17T15:35:20.043Z true system.adapter.zigbee.0   0 25.11
                    2021-03-17T16:26:22.057Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.59
                    2021-03-17T16:28:12.761Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.67
                    2021-03-17T16:54:39.361Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.53
                    2021-03-17T17:21:55.771Z true system.adapter.zigbee.0   0 24.52
                    Kann ich den Push Intervall irgendwo einstellen?
                    Oder sind das Verbindungsprobleme zum Zigbee Stick?
                    Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @silent_bob Welches Problem siehst du da ? Ich kann das nicht nachvollziehen
                      A.
                        Michi_Pi @silent_bob last edited by
                        @silent_bob ich denke was du suchst ist diese Einstellung hier
                        wenn hier 0 steht werden nur Änderungen aufgezeichnet. Wenn du aber zudem, trotz gleichen Wert, alle paar Minuten einen Wert aufzeichnen willst, kannst du hier den Zeitraum festlegen.
                          silent_bob @Michi_Pi last edited by
                          @michi_pi exakt das wars. Bin alle Settings durch , im Adapter etc, aber an das Influx Modul habe ich nicht gedacht. Vielen Dank
                          iobroker temperatur
                          844
