    • Zefau
      Zefau @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      gerne, in der aktuelle Beta ist das aber noch nicht oder?
      Jo, bereits seit einigen beta's kannst du das Modul MediaControl auswählen.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @Zefau last edited by
        @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
        SWE1008 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          SWE1008 @SWE1008 last edited by
          @SWeimar und wenn ich im Date Widget die Sekunden ausblende geht die Zeit falsch.
          • JayR
            JayR @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @stephan1827 habs selbst gefunden, muss für die Anzeige nur den anderen Datenpunkt nehmen als fürs setzen...
            Kannst du genauer beschreiben, wie du das gemacht hast?
            • Zefau
              Zefau @JayR last edited by
              @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              In der Geräte-Konfiguration steuert er für die Anzeige einen anderen Datenpunkt an als für den Trigger.
              • JayR
                JayR @Zefau last edited by JayR
                @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                Fehler ist immer noch da
                bei mir geht's. Was genau hast du denn eingegeben in der Konfiguration
                @Zefau : In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
                • Zefau
                  Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
                  R JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Robbi12 @Zefau last edited by
                    Hallo. Wie bekomme ich einen Shelly 2 Dimmer in Jarvis. Da sind keine richtigen Datenpunkte für Lampen dabei.
                    • Zefau
                      Zefau @Robbi12 last edited by
                      @Robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      sollte mit der nächsten beta funktionieren (voraussichtlich kommt morgen)
                      • stephan1827
                        stephan1827 @Zefau last edited by
                        @Zefau sorry aber das taucht bei mir in der Liste nicht auf obwohl auf Beta 11 bin
                        Hab den Browser Cache gelöscht und zwei verschiedene Browser getestet.
                          DarkDevil @stephan1827 last edited by
                          @stephan1827 starte auch mal den web Adapter unter Instanzen neu
                          JayR stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JayR
                            JayR @DarkDevil last edited by JayR
                            @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
                            jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
                            Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
                            TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
                            https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
                            M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
                            qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
                            Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
                            lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
                            su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
                            Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
                            Qs@[native code]
                            https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
                            https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
                            Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
                            Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
                            Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
                            enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
                            https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
                            https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
                            promiseReactionJob@[native code]
                            • V
                              voxid @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Gibt es bereits eine Möglichkeit nach vorgegebener Zeit zum Home-/Dashbord-/o.ä.-Tab zurückzukehren.
                              Habe nichts dazu gefunden.
                              Gruß Carsten
                                MarkusMac @voxid last edited by
                                @voxid Soweit ich weiß, ist dieses Feature noch nicht umgesetzt. Falls du aber den Fully Kiosk Browser nutzt, kannst du dort JS-Code injecten (Settings > Advanced Web Settings > Inject JavaScript (PLUS)). So zum Beispiel:
                                var homeTimer;
                                (function () {if (homeTimer) {clearTimeout(homeTimer); homeTimer = null;}})();
                                homeTimer = setTimeout(async function () {
                                     document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[0].click();
                                }, 60000);
                                  centrofly @dabbeljuh last edited by
                                  @dabbeljuh: Mich würde interessieren, wie deine testweise Einbindung des Benachrichtigungssystems von @Tirador (https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis) in Jarvis ausschaut. Magst Du vielleicht mal einen Screenshot posten...?
                                  • JayR
                                    Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
                                    b00bd15f-45e8-4232-864f-ced5d1d9a37a-Bildschirmfoto 2021-01-11 um 14.14.32.png
                                    @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Qs@[native code]
                                    Dieser Fehler kam zustande, da ich für ein Test als Icon {"default" : "mdi:domain"} angegeben habe. Da gibts vermutlich also noch ein Fehler.
                                    JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • stephan1827
                                      stephan1827 @DarkDevil last edited by
                                      @DarkDevil 👍
                                        Bloody last edited by
                                        kann mir jemand sagen, ob ich im Popup die Werte mittig gesetzt bekomme?
                                        Vorzugsweise, hätte ich gerne beide Charts genau mittig. Aber auch generell gibts die Möglichkeit die Werte der Datenpunkte an dieser Stelle mittig zu bekommen?
                                          WW1983 last edited by
                                          Weiß zufällig jemand wie ich die Menüleiste farblich mit CSS ändern kann?
                                            WW1983 @SWE1008 last edited by
                                            @sweimar
                                            Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
                                            B SWE1008 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115178
