    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      babl @Dutchman last edited by
      @Dutchman ok, schaun wir mal, ich habe gerade upgeadatet, lief schon mal ohne fehler durch und kein reset oder so kam auch nicht, ich gebe dir morgen bescheid wies auusschaut aber erst nachmittags, da wieder der ernst des lebens morgen wieder los geht, denn arbeit ruft 😞
        @Dutchman zurück da stimmt was nicht, SA braucht 100% cpu, der Raspi glüht, wie kann ich zurückswitchen?
          babl @babl last edited by babl
          @babl hmmm, habe SA mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist wieder alles normal, kann das sein, daß der da im hintergrund gerechnet hat?
            canim last edited by
            kann mir einer sagen wie ich von alpha 2 auf 5 updaten kann? bekomme immer die Meldung
            $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
            * Adapter "sourceanalytix" is up to date.
            * process exited with code 0
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Michi_Pi @babl last edited by
              @babl @Dutchman
              Bei mir läuft es auch auf Vollast. Es wird ca alle 250ms der Datenpunkt von Linkdevices beschrieben, der wiederrum vom Shelly. Ich deinstalliere jetzt SA nochmal komplett und installier es neu. Nicht dass sich irgendwo im Hintergrund noch was eingeschlichen hat.
              • MichMein
                MichMein @canim last edited by
                @canim
                Unter „Adapter“ gibt es oben ein „Katzenkopf“ mit dessen Hilfe Du dann den SourceAnalytics Adapter über GitHub installieren kannst.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MichMein last edited by Glasfaser
                  @canim
                  @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Katzenkopf
                  = Octocat
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                    Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                    @Dutchman @babl
                    Also die Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
                    Jedoch hab ich es wohl doch noch zum laufen bekommen. 🙂 Ich denke dass in der Datenstruktur ein Fehler war. Hab die komplette Struktur von dem Problemkind gelöscht und von SA neu anlegen lassen.
                    Nun kommen keine Fehler mehr. Hab auch den Shelly mal neugestartet, damit sich der Energy auf 0 zurücksetzt. Auch das funktioniert jetzt und zählt auch richtig weiter.
                    Jetzt mal den Tageswechsel beobachten. 🙂 👍
                      Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Der Current reading Wert (kumulieter Zählerstand) wird leider nicht übernommen, sieht eher so aus, als würde er immer wieder den Gesamtstand vom Shelly aufrufen.
                      Das erklärt dann natürlich auch die anderen falschen Werte. Zählerstand am Stromzähler sind nicht 943 kWh sondern 11569 kWH. Habe den Adapter auch gelöscht und neu installiert und eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich. Der Gesamtverbrauch vom Tag hätte heute aber gepaßt.
                      Die hohe Auslastung nach dem Update auf die Alpha 5 kann ich auch bestätigen.
                        @Dutchman Es sieht bei mir soweit gut aus. Bei dem Tageswechsel wurden die Zählerstände alle richtig übernommen. Auch der PreviousWeek wurde eingetragen.
                        Allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hab. die PreviousDaten von meterreadings funktionieren nicht.
                        @Willi-Wunder Mir hat geholfen, dass ich die Datenpunkte von SA komplett manuell gelöscht habe, bei dem wo die Werte nicht passten. Nach der Neuanlage von SA der DP, funktioniert die Zählung nun.
                          doublesib @Michi_Pi last edited by
                          Ich hatte mir im VIS immer den Verbrauch einer Woche mit den Daten aus CurrentWeek anzeigen lassen. Hier wurde dann immer z.B bei einem neuen Montag der alte Tageswert von Montag überschrieben und die anderen Tageswerte sind von der vorherigen Woche noch angezeigt worden.
                          Seit dem Update habe ich festgestellt das bei Beginn einer neuen Woche alle Tage auf 0 gesetzt werden unter Currentweek. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
                            Kueppert last edited by
                            ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt 🙂 Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                            Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
                            2021-01-11 11:34:56.974  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value undefined to value of reset
                            2021-01-11 11:34:57.054  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value 66.8389 to value of reset
                            2021-01-11 11:34:57.097  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset2021-01-11 11:36:07.930  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Spuelmaschine store current value null to value of reset
                            2021-01-11 11:36:07.933  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset
                            Dürften ein paar tausend Zeilen sein...
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @doublesib last edited by
                              @doublesib sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              ja das müsste ich dan aber einbauen bzw wählbar machen der wünsch auf git war es auf 0 zu setzen 🙂
                              ist aber ne kleine Sache, bitte git issue erstellen und ich nehme es mit
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                ich habe soeben alle alpha der letzten 2 tage depreciated, es kommt gleich eine neue alpha und nach Erwartung heute Abend sogar de BETA !
                                Dank @marcusMit grossen dank an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern mit mir 5 stunden zusammen gesetzt hat um alle bugs in der logic der Berechnungen zu beheben. Das Resultat ist sehr gut ich habe die version nur noch nicht gepusht.
                                Melde es hier wen es soweit ist
                                  Kueppert @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman erledigt
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/292
                                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                    Fuer Alle
                                    Version 0.4.8-alpha.7 befindet sich im latest und sollte alle genannten bugs der Berechnung behoben haben.
                                    Erwartungs gamaes wird dies die letzte Alpha befuhr Beta release sein, ich moechte aber erstmal die readme richtig machen und erst dan darf es beta sein.
                                    Ich wuerde diejenigen die fleissig mit getestet haben die letzte tage bitte die neueste alpha zu installieren von git (alpha.7) und feedback zu geben.
                                    Um das ganze ein bisschen efficient zu machen gerne auch direct in unseren discord wir haben da einen SourceAnalytix Kanal !
                                    Sobald wir dan jetzt mit dr alpha fertig sind, werden ich diese topic schliessen und ein neues eröffnen damit wir die Übersicht behalten und wirklich alle die richtigen schritte und Versionen benutzen.
                                    Ich bedanke mich bei alle fuer die tatkräftige Unterstützung, mein spezialer dank geht an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern stunden mit mir zusammen gesetzt hat.
                                    Da hat zum einen sehr viel spass gemacht die Analyse zusammen zu machen und auch das Resultat darf sich sehen lassen.
                                    K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      @Dutchman mmh, ich kann in den Objekten nicht mehr das Logging via SA deaktivieren. Ein Klick auf SAVE bleibt ereignislos? Ich kann so oft draufklicken wie ich mag ^^
                                      Hab die beiden Haken bei "Aktiviert" und "Kosten" entfernt und wollte das abspeichern.
                                      PS: Ich arbeite schon mit dem JS 3.2.6-0 falls das etwas ausmachen sollte.
                                      • Dutchman
                                        hast du zuefaellig mehr als eine SA Instanz ?
                                          @Dutchman nein, habe nur eine Instanz laufen.
                                            Kueppert last edited by Kueppert
                                            hm, aktivieren geht...hab mal ein Objekt (auch ein Alias) hinzugefügt und gespeichert. Das klappt nachwievor
                                            NACHTRAG: NICHT; die Kästchen sind nach erneutem Öffnen wieder leer (Aktiviert/Kosten)
                                            NACHTRAG 2: jetzt nach dem 6. Versuch hat es geklappt mit Abwählen...ich starte nochmal den ioB neu
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            315145
