    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
      blackeagle998 @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      Ich habe eine Standard Türklingel, die per 12V von einem Trafo versorgt wird und außen einen normalen Taster (Klingelknopf) hat.
      Momentan habe ich den 12V Dauerstrom einfach nur über den Raspberry PI durchgeleitet (mit einem Relais an die GPIO Pins angeschlossen). Heißt, die Klingel ist dauerhaft an. Wenn ich den entsprechenden GPIO PIN auf (High = 1) setze, wird das Relais umgeschaltet und der Strom zur Klingel wird unterbrochen.
      Das ist eher eine "Notlösung", war für mich aber nicht anders machbar und relativ einfach umzusetzen.
      Den Klingelimpuls selbst, kann ich momentan (noch) nicht abgreifen.
      Für einen Neubau etc. ist das sicherlich nicht die richtige Lösung, da gibt es mit Sicherheit andere/bessere, da habe ich mich leider vorab nicht richtig mit beschäftigt 🙄
        Hc-Yami last edited by
        Screenshot_20210110-192831_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192840_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192844_Chrome.jpg Screenshot_20210110-192851_Chrome.jpg
        Habe eigentlich nur die Icons getauscht weil die Frau es so wollte. 🙂
        @Kueppert das könntest du auch mit einem Shelly 1 oder dem extra dafür verkauften Homematic Klingelsensor realisieren! 🙂
          martinschm @Hc-Yami last edited by
          @Hc-Yami said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          Sieht gut aus, schöne Icons hast du da.
          • dslraser
            bei mir hat sich einiges in der Hauptansicht verändert. Es ist fast alles auf/zu klappbar oder zum vergrößern/verkleinern. Alle einzelnen Ansichten sind über die jeweiligen Icon erreichbar.
              martinschm @dslraser last edited by
              @dslraser said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
              Auch nicht schlecht. Dann sind die Icons aber nur dafür da um zu den Detailseiten zu springen oder wie sehen die aus, wenn sie sich aufklappen?
              Bei den Zeilen mit der Steckdose oder Bewegungsmelder, ist das eine Kachel oder mehrere?
              Was machen die Pfeile die im Kreis laufen?
              M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                martinschm @martinschm last edited by
                Ich würde ja gerne ein paar Screenshots von @muuulle sehen 😉
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                  @martinschm sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                  geschlossen 3 × 0,5
                  geöffnet 3 x 2
                  vergrößert ganzer Bildschirm
                  klick auf das linke Icon (Pfeile) kann man Farben oder eben eigene html Einstellungen wechseln (einstellbar über Datenpunkte)
                  Das rechte Icon öffnet oder schließt die Ansicht per klick darauf.
                    geschlossen 3 × 0,5
                    geöffnet 3 x 2
                    Was bedeutet Farbe wechseln?
                    So wie in deinen Screenshots einmal hell, einmal dunkel?
                    Mit dem Icon schaltest du die Bedingung für vergrößern, richtig?
                    Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher ob ich verstehe wie du es eingerichtet hast. Kannst du mal die Config zeigen und welche Geräte Kachel du verwendest?
                    Ciao
                    Martin
                    • dslraser
                      ja, so wie in den Screenshots. Das weiß - blaue Bild könnte man über Datenpunkte beliebig anpassen.
                      ja, ist so gemacht wie hier:
                      oder quer (am Handy)
                      Das html ist damit gemacht.
                      https://forum.iobroker.net/post/549501
                      Es gibt zwei html Listen zur Auswahl, einmal alle Geräte, oder nur die "aktiven" Geräte.
                      Die rote Schrift in der Überschrift erscheint nur, wenn es "aktive Geräte" gibt.
                      Die kachel ist ein Widget, Wie es eingerichtet ist müßte ich nachreichen.
                      Hier ist ein kurzes Gif als Beispiel.
                      oder auch für eine 0,5×0,5 Kachel
                      (hattest Du oben gefragt)
                      Manche sehen dann so aus und manche springen dann in die Detailansicht.
                      Hier im zweiten Beitrag findest Du einen Spoiler mit Beispielansichten
                      https://forum.iobroker.net/post/549503
                      Hier ist es so, sobald irgendein Gerät aus dieser verknüpften Ansicht eingeschaltet ist, dann ist der Symbol Hintergrund weiß/hell, sonst nicht.
                      Bei der Heizung habe ich es so, sobald eine Heizung auf größer 18 Grad eingestellt ist, dann wird der Hintergrund des Icon weiß/hell.
                      usw....
                        @dslraser vielen Dank für die ganzen Bilder.
                        Wusste bisher nicht, das man zwei Icons pro Kachel haben kann. Die Widget Funktion muss ich mir mal genauer anschauen, sieht spannend aus. Bin in den letzten 2 Monaten leider nicht mehr dazu gekommen den iqontrol Forum Thread so genau zu verfolgen.
                        • dslraser
                          Das ist "nur" HTML. Du kannst so viele haben wie Du möchtest und Platz hast.
                            muuulle @martinschm last edited by muuulle
                            @martinschm
                            Da musste ich schmunzeln, dass ich hier mit meinen klitzekleinen Smarthome aufgefordert wurde 😊
                            Ich habe letzte Woche alles so umgebaut, dass alles auf einer Ansicht stattfinden kann. Alles weitere habe ich in die Additional Information und Controls reingepackt.
                            Hier die Übersicht:
                            Die Farbgebung der ersten Kachel hatte ich bereits im iQontrol Thread dargestellt. Die Hintergrundfarbe wechselt, je näher die Abholung rückt. link zum Post
                            Das Raspberry Logo ist rot, wenn Linux Updates durchzuführen sind. Sonst ist es blau.
                            Hinter den Zahnrädern verstecken sich Einstellungen zu Pushover und zum Log einzelner Systematiken (und kleinere damit in Verbindung stehende Funktionen).
                            Unter Beleuchtung werden zunächst sämtliche (! 😊) im Smarthome gesteuerten Lampen samt Status dargestellt. Darunter 3 einzeln steuerbare Zeitschaltuhren. Deren Kachelhintergrund zeigt den derzeitigen Status an.
                            Grün - Lampen durch diese Uhr aktiviert
                            Blau - Zeitschaltuhr aktiv, aber außerhalb des eingestellten Zeitraums
                            Grau - Zeitschaltuhr deaktiviert
                            Das Logo zeigt den Tag der nächsten Aktion. Angabe eines Wochentags oder nichts (= heute).
                            Einzustellen bei jeder UmZeitschaltuhr:
                            Gleiche Systematik bei der Alarmanlage. Hier wird im Logo des Fensters zudem die Anzahl der geöffneten Elemente angezeigt.
                            Das Log des Rasenmähers wir auch der Alarmanlage vergrößern sich, wenn aktiv.
                            Bestimmt habe ich noch etwas übersprungen. Wenn auch nicht viel gesteuert wird, bin ich sehr zufrieden mit dem Status Quo - dickes Dankeschön an @s-bormann für die riesigen Möglichkeiten von iQontrol.
                            da_Woody K M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @muuulle last edited by da_Woody
                              tja, noch viel zu tun... dazu muss ich aber erst das netzwerkproblem mit den shellys lösen...
                              die home ist im moment so zimlich das einzige was im moment so passt
                              86fbff90-54dd-4401-8676-3275cbc11719-grafik.png a55c29d1-355b-41af-a27f-a50165d15d1c-grafik.png
                              beim klich aufs wetterwidget geht in neuem fenster dann die forecast seite auf
                              die räume werden dann so aufgebaut
                              18c4401a-3e57-467b-be35-fd7a7d75446d-grafik.png 77b0859b-51c5-4e0c-ad57-9a785b49df48-grafik.png
                              die raumübersicht wird sich sicher auch noch ändern. die funktionen kommen dann ins panel (sauger, PV, zeitschaltungen, usw) dort ist im moment nur sauhaufen und test-wiese.
                              und die ganzen fotos werden im frühjahr auch noch getauscht... 😄
                              • dslraser
                                Mit dem Blockly von @David-G geht nun auch TV-Spielfilm ganz gut
                                https://forum.iobroker.net/post/556165
                                Erster kurzer Test
                                https://forum.iobroker.net/post/556391
                                  Kueppert @muuulle last edited by
                                  @muuulle wie hast du denn so viele "additional_control"s in den Datenpunkt bekommen??
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610390613900-png-bild2.png
                                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hc-Yami @Kueppert last edited by
                                    @kueppert generell wäre echt interessant wie @muuulle das alles umgesetzt hat. 🙂
                                      muuulle @Kueppert last edited by muuulle
                                      @kueppert
                                      Mit dem vorhandenen Boardmitteln. In den Additional Controls über das „+“. Gruppen werden auch hier definiert. Bedienung ist hierbei ähnlich dem der Ansichten und dortigen Überschriften.
                                        muuulle @Hc-Yami last edited by
                                        @hc-yami
                                        Magst du bitte gezielter fragen. Sonst ist die Antwort im Nebel stochern, was wohl von Interesse ist 🤔
                                        • da_Woody
                                          @muuulle nu, vllt rafft sich Sebastian mal wieder auf... oder du machst eventuell was dazu?
                                            @muuulle na schau, einfach mal die kleine graue Schrift da lesen 🙂
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88485
