    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by
      @LaplaceII Hättest du Interesse hierbei zu unterstützen?
      ==> https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
      Ansonsten würde auch schon ein Link zu den OZW-Dateien helfen.
        LaplaceII @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone : Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Links zu den config Dateien beigefügt:
        FGS214: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs214.xml
        FGS224: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgs224.xml
        Ob ich noch tiefergehend helfen kann, werde ich heute Abend mal prüfen. Bin eher auf der Laienebene/Endanwenderebene unterwegs...
        • AlCalzone
          @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224
            @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
            Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
            • AlCalzone
              @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
              https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
              Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.
              Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
              Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
              https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters
              In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
              Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.
              AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
              closed feat(config): add fibaro FGS-224 #1323
              • N
                Noell @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
                Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
                http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
                pat02-a.json
                Danke!
                  @AlCalzone : Ich habe mir von git das config file für den fgs224 herangezogen und das config file für das fgs214 erstellt und eine PR platziert (hoffe ich habe alle richtig gemacht). Anbei noch die Beschreibungen der Schalter inkl. der oben beschriebenen Alarm Parameter (ein file).
                  FGS-2x4-T-EN-1.0.pdf
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone guten Morgen. ich habe Neo Coolcam Powerplugs im Einsatz. Jetzt wollte ich den Reportintervall der Messadaten ändern. Da bin ich über etwas gestolpert. Kann es sein, dass dort die Datenpunktnamen vertauscht sind ? Für den Reportintervall ist Standart 300s Sekunden eingestellt. Ich bin der Meinung zwei sind vertauscht. Siehe Screenshot. Der Plug ist noch auf Standart.
                    Könntest Du einmal schauen ? Danke
                    Gruß André
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                        Anbei der Screenshot:
                        • AlCalzone
                          @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
                          Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?
                          • gelberlemmy
                            @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
                            Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage.
                            AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              @gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.
                              • gelberlemmy
                                @alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.
                                Gruß André
                                  PRozAC last edited by PRozAC
                                  Hallo @AlCalzone
                                  Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
                                  Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
                                  Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
                                  Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
                                  Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
                                  Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?
                                  08639C78-114D-4DA8-A43D-6E4BA69EDCA8.png 85E76D39-793B-4CBE-9960-0255D94B1351.png
                                  LG
                                  Stefan
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @PRozAC last edited by
                                    @prozac said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                    Wieso ist das wichtig?
                                    Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
                                    • AlCalzone
                                      @gelberlemmy Haste mal probiert, die einfach neu zu konfigurieren?
                                      Wenn ich davon ein Log hätte, wäre es ggf. ein Anhaltspunkt.
                                      • AlCalzone
                                        v1.8.6 ist auf dem Weg 🙂
                                          PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC
                                          Wenn es sich nur um einen Anzeigefehler handelt ist es mir natürlich egal 🙂
                                          Ich hatte nur gedacht es stünde evtl. in Verbindung zu dem genannten Problem mit den unterschiedlichen Values.
                                          Danke für die Rückmeldung. Hatte dazu leider nichts gefunden. Interessant ist, dass ja irgendetwas vom Modul zurück kommt, da der Wert aktualisiert wird. Eine Regelmäßigkeit ist auch nicht erkennbar, da man alle Kombinationen provozieren kann 😉
                                          Gibt es da evtl. eine Art workaround?
                                          Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
                                          Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?
                                          Ich werde wohl noch etwas warten meine 50+ Geräte zu migrieren.
                                          Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße
                                          Stefan
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @PRozAC last edited by AlCalzone
                                            @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                            Nein. Das hängt mit dem Timing der Aktualisierungs-Abfrage zusammen.
                                            Ja bitte. Was wird gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte? Mit Qubino hatte ich sogar schon Kontakt, die haben hierzu nichts angemerkt 😬
                                            Und am besten noch folgende Informationen:
                                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44497
