    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • Feuersturm
      Feuersturm @nokxs last edited by Feuersturm
      @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
      ioBroker Admin -> Object -> Expertenmodus einschalten -> Im Baum unter script.js das Fehlerhafte Skript suchen -> Objekt bearbeiten (Stift-Button) -> Raw (Nur Experten)
      Was steht dort bei engineType?
      Bei den vier fehlerhaften Skripten steht folgendes:
      • TuerenFensterStatus: "engineType": "JavaScript/js",
      • ical_4_ToHtmlTable: "engineType": "JavaScript/js",
      • Timerscript: "engineType": "JavaScript/js",
      • Adapterinformationen: "engineType": "JavaScript/js",
      Bei den Skripten die i.O. angezeigt werden steht:
      • "engineType": "Javascript/js",
      Der Unterschied ist, dass bei den n.i.O Skripten das S in JavaScript groß geschrieben ist.
      nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nokxs
        nokxs @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm Danke fürs Raussuchen der Werte. Das Problem ist auf jeden Fall die Groß-/Kleinschreibung. Ich werde den Vergleich ändern, damit die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird.
        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Feuersturm
          Ich hab gerade die Version 0.6.0 installiert.
          Die Skripte werden jetzt korrekt angezeigt 🙂
          Wenn ich aber jetzt ein beliebiges Skript herunterladen möchte kommt die Fehlermeldung:
          Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.download: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.download beiträgt.
          Wenn ich ein Skript umbennen möchte kommt die Fehlermeldung
          Fehler beim Ausführen des Befehls iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename: Cannot read property 'endsWith' of undefined. Dies wird vermutlich durch die Erweiterung verursacht, die iobroker-javascript.view.scriptExplorer.rename beiträgt.
          Ebenfalls tauchen jetzt in der Ausgabeconsole von VSCode zweimal der Eintrag "ioBroker(all)" auf.
          • nokxs
            @Feuersturm Vielen Dank fürs schnelle Testen 👍
            Ich sehe schon, dass ich dringend automatisierte tests brauche, damit ich nicht dauernd was kaputt mache^^
            Ich schau mal, ob ich morgen dazu komme es zu richten.
            • Feuersturm
              @nokxs Das Problem lag auf meiner Seite. In der Config musst das Attribut workspaceSubPath durch scriptRoot ersetzt werden. Dies Änderung hatte ich so aus den Releasenotes nicht herausgelsen. Nachdem ich das Attribut geändert habe geht der up und download sowie das Rename.
              Von der Idee mit den automatisierten Tests will ich dich aber nicht abhalten 😉
              • nokxs
                @Feuersturm In Zukunft werde ich Breaking Changes besonders kennzeichnen. Damit sind solche Änderungen hoffentlich besser erkennbar.
                Ansonsten freue ich mich natürlich, dass es doch funktioniert 😊
                • Feuersturm
                  @nokxs Ist es technisch möglich zu erkennen, ob sich das Skript in VSCode im Gegensatz zu dem was in ioBroker liegt unterscheidet? Wenn dies möglich ist, könnte ein kleines Icon anzeigen, welches dies anzeigt, so dass später weiß, welches Skript man noch hochladen sollte, wenn man an mehreren Skripten parallel arbeitet.
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer last edited by
                    Die Extension habe ich noch nicht fertig eingerichtet. Ich habe nun in jedem Workspace (der nichts mit ioBroker zu tun hat) irgendwie das Problem, dass er mir die Konfiguration anlegen will. Kannst du das irgendwie umstellen, dass es zumindest erst geschieht, wenn man auf den "Tab" wechselt. Und vielleicht auch dann noch fragt, oder man sogar explizit sagen muss, dass er die Konfiguration anlegen soll?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @nokxs last edited by
                      @nokxs
                      Erstmal vielen Dank für das Plugin, super idee.
                      Hab jetzt auch mal getestet und gleich paar Fragen:
                      • wie oder wo kann ich user und pw angeben?
                      • scriptRoot was muss ich hier angeben, dass Verzeichnis, wo der JS-Adapter die Skripte hin spiegelt? Ich hatte es so verstanden, dass du direkt aus dem system.adapter.javascript.x Objekt die Skripte holste oder?
                      • Wenn ich das Skript speichere, wird das dann automatisch synchronisiert oder muss ich jedes mal manuel uploaden?
                      • nokxs
                        nokxs @Scrounger last edited by
                        @Feuersturm Ja, das ist prinzipiell möglich, aber nicht ganz trivial. Ich werde das in die Liste möglicher Features aufnehmen.
                        @UncleSam Mit der neusten Version der Extension (0.6.0) sollte das nicht mehr so sein. Hier schaue ich, ob eine .iobroker-config.json gefunden werden kann. Wenn ja, wird eine Verbindung aufgebaut, wenn nein, dann muss man aktuell manuell das Kommando iobroker: Connect to ioBroker aufrufen. Hast du mit der 0.6.0 auch das von dir beschriebene Verhalten?
                        @Scrounger Danke fürs Testen und hier die Antworten zu deinen Fragen:
                        • Passwortgeschützte ioBroker Installation werden aktuell noch nicht unterstützt. Das werde ich aber zeitnah umsetzen
                        • scriptRoot: Das ist der relative Pfad (relativ zu deinem Workspace) auf deiner Festplatte wo die Skripte hingespiegelt werden. Der Standard ist hier /, also direkt in dein Workspace Verzeichnis. Gibst du hier z.B. /test/ an, werde alle Skripte in den Unterordner test in deinem Workspace abgelegt. Geholt werden die Skripte direkt von den Objekte aus script.js.
                        • Es wird beim Speichern NICHT automatisch synchronosiert, sprich man muss jedes mal manuell uploaden. Ich könnte dieses Verhalten konfigurierbar machen, sodass bei jedem Speichern das Skript direkt hochgeladen wird. Würde dir das helfen?
                        UncleSam Scrounger Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @nokxs last edited by
                          Ist behoben mit 0.6.0, danke für die super Arbeit!
                          Ein Vorschlag noch: im "Setup" Prozess ist etwas verwirrend, dass er zuerst nach http://localhost fragt, und dann nach dem Port. Ich hätte das entweder in drei Schritte getrennt (http, localhost und 8081) oder ganz zusammen genommen (http://localhost:8081).
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @nokxs last edited by Scrounger
                            Thx für die Erläuterung.
                            Ja das wäre super praktisch.
                            Aber wie wird das geregelt, meines wissen nach wird wenn du etwas im system.adapter.javascript.x Objekt änderst, wird die komplette instanz neu gestartet. Das wäre in dem Fall dann kontraproduktiv
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • patrickbs96
                              patrickbs96 Developer @nokxs last edited by patrickbs96
                              @nokxs Probier mal folgendes, bei mir scheint das zu klappen. Ergänze in der tsconfig.json die folgenden Zeilen in den compilerOptions.
                                  "include": [
                                      "global/**/*.js",
                                      ".iobroker/types/javascript.d.ts"
                              EDIT: Fehlalarm, ich hatte die dummy.ts geöffnet. Deshalb hat es geklappt...
                              EDIT2: So scheint es jetzt bei mir zu klappen. Mit dem "global/**/*.js" können alle Skripte die unter global liegen aufeinander verweisen. Der Zugriff von common aus scheint so aber leider nicht zu klappen.
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @patrickbs96 last edited by
                                @patrickbs96 Ich fürchte du wirst in die gleichen Probleme laufen wie ich mit den globalen Skripten und vor kurzem dem Top-Level-Await-Support.
                                So wie ioBroker seine Skripte verwendet (nicht-Module, die import verwenden; Module, die den Scope mit nicht-Modulen teilen, etc...), versteht TypeScript bzw. der Editor nicht ohne Nachhilfe. Da musste ich relativ viel mit generierten Exports tricksen.
                                Damit du einen Eindruck bekommst, hier ein paar PRs:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pulls?page=2&q=is%3Apr+is%3Aclosed+author%3AAlCalzone
                                Geht das noch, wenn hier import genutzt wird?
                                UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Ich fände dieses Feature auch super. mit sftp hatte ich das gleiche Verhalten, dass bei jedem speichern, auch das Skript in ioBroker aktualisiert wurde. Wenn es sich umsezten lässt (gerne auch konfigurierbar) würde ich mich freuen.
                                    creatsher last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe per Suchen-Funktion nichts gefunden und hier scheint mir der beste Platz zu sein.
                                    Ich würde gerne ohne das Plugin zu nutzen (ich nutze SSH-Remote) trotzdem IntelliSense mit den ioBroker-Objekten nutzen wollen.
                                    Ich bin normal nicht zu blöd für Google, aber ich bin neu in VSCode und finde auf gedeih und verderb nicht, wo ich die javascript.d.ts einfügen/konfigurieren muss damit das klappt...
                                    Kann mir hier jemand helfen, auch wenn es nicht s mit dem Plugin direkt zu tun hat?
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @creatsher last edited by UncleSam
                                      @creatsher Versuch es mal mit einer tsconfig.json:
                                      {"include":["**/*",".iobroker/dummy.ts"],"compilerOptions":{"typeRoots":["./.iobroker/types"]}}
                                      Und folgender Directory-Struktur:
                                         tsconfig.json
                                         .iobroker
                                            dummy.ts (leere Datei)
                                            types
                                               javascript.d.ts <-- dies ist die Datei
                                      So macht es diese Extension.
                                      Aber @nokxs, es wäre wäre schon cool, wenn deine Extension auch mit Remote SSH funktionieren würde. Ich weiss nicht genau, was es dafür alles braucht, aber sicherlich musst du sagen, dass Teile deiner Extension auf dem "Server" laufen. Edit: vergiss es, mit Remote SSH arbeitet man ja direkt auf dem ioBroker System, dann braucht man die Synchronisation nicht mehr - die macht ja dann der JS Adapter.
                                        creatsher @UncleSam last edited by creatsher
                                        @unclesam ich muss gestehen, ich versteh nur Bahnhof!? irgendwas mit ner tsconfig.json hatte ich schon gefunden, aber wie ich wo was anlegen muss, da bin ich ernsthaft überfragt.
                                        Also welcher Ordner ist bei dir "/" ?
                                        Du wirst ja wohl kaum meinen Sever-Root meinen!?
                                        • UncleSam
                                          @creatsher said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                          Dein Projektverzeichnis, wo du die Skripte hast. Oder eins höher, oder noch höher... Am besten das Root deines VS Code Workspaces.
                                            @unclesam aaaah jetzt hab ich's begriffen, vielen Dank. Manchmal denke ich einfach viel zu kompliziert...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13248
