    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich weißt du ungefähr wie lange das dauert ?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky innerhalb von 2 stunden aufjedenfall - ich beobachte es mal
          @Stephan-Schleich ich stell auch um und schau mal
            @Stephan-Schleich
            zufällig script doppelt am laufen - zur sicherheit einmal die javascript instanz neustarten
            vom script her gibt es eigentlich keine möglichkeit, dass sich das ändert
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
              @liv-in-sky der Wert verschwindet wenn deine 15 & 45 Scheduler durchgeführt wurden. (Reboot brachte nix)
                @Stephan-Schleich
                ich habe einen fehler gefunden - der war aber bei dem neuen datenpunkt mit dem nächsten termin - hat also mit der tabelle nix zu tun
                es wird die selbe function aufgerufen, wenn du script startest oder nach 15 oder 45 minuten - ist mir im moment völlig unklar - habe mal ale 5 minuten beim schedule eingetragen und beobachte weiter
                  @Stephan-Schleich
                  du meinst schon " let sortedByInstanz=true;"
                  • Stephan Schleich
                    @liv-in-sky jup genau
                      @Stephan-Schleich sollen wir mal anydesken ? - hab gerade zeit - wenn ja im chat telefonnummer
                        dank @Stephan-Schleich haben wir noch einen fehler gefunden, war nur sichtbar, wenn eine ical instanz keine werte hatte
                        update - script - erster post
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Slowman
                          Slowman @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Die Anleitung ist wirklich sehr gut geschrieben, nur bekomme ich dies nicht gebacken. Das die HTML Seite läuft. Denke mal bei der Aktivierung scheitere ich.
                          Alles geändert, wie beschrieben. Datei liegt in /vis.0 Pfad und Name nicht geändert. Und jetzt? In Vis in Eigenschaften -> Allgemein html die Datei angegeben, die Datei mit vis.0/ vor aber nur das was ich dort rein gestellt habe erscheint.
                          Auch der Anleitung hat mir hier nicht wirklich weiter geholfen: https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/basic.md
                          Danke für einen Tipp
                            liv-in-sky @Slowman last edited by liv-in-sky
                            @slowman hi- willst du wirklich das file haben ? mittlerweile gibt es fast keinen gebrauch mehr dafür - war damals für icontrol - adapter eingeführt, weil man dort kein html einfügen konnte - mittlerweile kann man das
                            wenn du die tabelle nur in der vis sehen willst, brauchst du das file nicht
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              @liv-in-sky
                              Ich wollte dies für das JarVis haben. Du verwirrst mich, ist doch was aktuelles hier? 🙄 Habe bisher die Termine nur untereinander stehen und nicht in einer Tabelle. Gibt es da bessere Lösungen?
                                @slowman
                                hier wird definiert, was man braucht
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  /
                                die tabelle kann ein
                                • file erzeugen (iqontrol) - alt braucht man nicht mehr
                                • ein html standard widget (braucheEinVISWidget=true)
                                • ein material design tabel widget (braucheMaterialDesignWidgetTable)
                                • ein material design list widget (braucheMaterialDesignWidget)
                                standard ist html widget
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo, ist der Richtig?
                                  let mySchedule3="  15,45 * * * * ";
                                    @slowman
                                    jarvis ist neu und kenne ich nicht - habe aber bei einem anderen user gesehen, dass man die html tabelle einfügen kann
                                    @Stephan-Schleich war das bei dir ?
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      jede stunde um 15 minuten und 45 minuten - sollte so stimmen - was gefällt dir daran nichjt?
                                      hast du eine ahnung, wie die tabelle in jarvis eingefügt wird
                                      sollte doch über dpVIS funktionieren
                                      Slowman sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Slowman
                                        Slowman @liv-in-sky last edited by Slowman
                                        @liv-in-sky
                                        Ich bekomme diese nicht in Vis angezeigt. Irgendwo fehlt mir da was.
                                        Egal welchen Pfad ich benutze vis.o/.... Es wird nur das "Ggeschriebene" im Feld HTML angezeigt
                                          @slowman funktioniert so:
                                          nennt sich binding der datenpunkt unter dpVIS muss benutzt werden
                                          der datenpunkt wird in geschweifter klammer eingegeben und den inhalt siehst du dann nicht im editor - nur in der runtime
                                            @slowman
                                            manchmal vergesse ich das zu beschreiben (ist eigentlich klar, dass man dies nicht am anfang weiß) - habe es jetzt im ersten post mit aufgenommen
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36457
