    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @doublesib last edited by
      @doublesib sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
      ja das müsste ich dan aber einbauen bzw wählbar machen der wünsch auf git war es auf 0 zu setzen 🙂
      ist aber ne kleine Sache, bitte git issue erstellen und ich nehme es mit
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
        Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
        ich habe soeben alle alpha der letzten 2 tage depreciated, es kommt gleich eine neue alpha und nach Erwartung heute Abend sogar de BETA !
        Dank @marcusMit grossen dank an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern mit mir 5 stunden zusammen gesetzt hat um alle bugs in der logic der Berechnungen zu beheben. Das Resultat ist sehr gut ich habe die version nur noch nicht gepusht.
        Melde es hier wen es soweit ist
          Kueppert @Dutchman last edited by
          @Dutchman erledigt
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/292
          kueppert created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
          closed 0.4.8-alpha.5 führt zu ioBroker-Lahmlegung #292
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
            Fuer Alle
            Version 0.4.8-alpha.7 befindet sich im latest und sollte alle genannten bugs der Berechnung behoben haben.
            Erwartungs gamaes wird dies die letzte Alpha befuhr Beta release sein, ich moechte aber erstmal die readme richtig machen und erst dan darf es beta sein.
            Ich wuerde diejenigen die fleissig mit getestet haben die letzte tage bitte die neueste alpha zu installieren von git (alpha.7) und feedback zu geben.
            Um das ganze ein bisschen efficient zu machen gerne auch direct in unseren discord wir haben da einen SourceAnalytix Kanal !
            Sobald wir dan jetzt mit dr alpha fertig sind, werden ich diese topic schliessen und ein neues eröffnen damit wir die Übersicht behalten und wirklich alle die richtigen schritte und Versionen benutzen.
            Ich bedanke mich bei alle fuer die tatkräftige Unterstützung, mein spezialer dank geht an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern stunden mit mir zusammen gesetzt hat.
            Da hat zum einen sehr viel spass gemacht die Analyse zusammen zu machen und auch das Resultat darf sich sehen lassen.
            K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 5
              @Dutchman mmh, ich kann in den Objekten nicht mehr das Logging via SA deaktivieren. Ein Klick auf SAVE bleibt ereignislos? Ich kann so oft draufklicken wie ich mag ^^
              Hab die beiden Haken bei "Aktiviert" und "Kosten" entfernt und wollte das abspeichern.
              PS: Ich arbeite schon mit dem JS 3.2.6-0 falls das etwas ausmachen sollte.
              • Dutchman
                hast du zuefaellig mehr als eine SA Instanz ?
                  @Dutchman nein, habe nur eine Instanz laufen.
                    Kueppert last edited by Kueppert
                    hm, aktivieren geht...hab mal ein Objekt (auch ein Alias) hinzugefügt und gespeichert. Das klappt nachwievor
                    NACHTRAG: NICHT; die Kästchen sind nach erneutem Öffnen wieder leer (Aktiviert/Kosten)
                    NACHTRAG 2: jetzt nach dem 6. Versuch hat es geklappt mit Abwählen...ich starte nochmal den ioB neu
                    • Dutchman
                      danke, browser cache kan hier auch Probleme geben
                      deine Instanz ist sourceanalytix.0 ?
                        @Dutchman nach einem ioB-Reboot konnte ich 1 Alias für das Logging deaktivieren. Beim 2. Alias schlägt dies wieder fehlt.
                        Browser-Cache im Chrome gelöscht, neu gestartet - kein Erfolg.
                        Wechsel auf Firefox - auch kein Erfolg beim Speichern nach Deaktivierung ^^
                        • lobomau
                          lobomau @Dutchman last edited by
                          @Dutchman ok, Update lief ohne Probleme durch. Keine erhöhte CPU erkennbar (habe ich aber diese Tage auch nicht beobachten können)
                          • Dutchman
                            Hast du zufällig auch eine nicht js 3.2x ?
                            koenen ander dies reproduzien (ich nicht :/)
                            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sehr sehr eigenartig. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                              SA deaktiviert
                              erst "Kosten" deaktivieren, "Aktiv" den Haken drin lassen => SAVE möglich
                              dann versucht, nach Refresh mit Shift+F5 auch bei aktiviert den Haken zu entfernen => Fehlanzeige
                                @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 😉 ich melde mich
                                • Dutchman
                                  super danke dir !!!
                                  K B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Dutchman
                                    RollBack auf 3.1.6 erledigt; SA v 0.4.8-alpha.5 noch drauf
                                    => auch da bekomme ich die Haken nicht mehr raus O.o weder via Chrome noch via FireFox...ich probiere heute Abend nen anderen Rechner
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac last edited by
                                      nach dem Update auf die Alpha7 fing iobroker an extrem Träge zu werden. Das System wurde sehr langsam und die CPU-Last ging hoch. Nach einem Restart von iobroker läuft es genau so lange gut, bis der SA-Adapter gestartet wird. Schalte ich ihn ab, wird iobroker ebenfalls sofort schneller. Wenn SA läuft, tauchen ständig Warnungen wegen langsamer Datenbankanbindung im Log auf von allen möglichen Adaptern.
                                      Aktuell bin ich gerade dabei einen Restore von iobroker auf den Stand von heute Vormittag vorzubereiten um wieder auf die Alpha5 zu kommen. Der laufende JS-Controller ist hier 3.1.2.
                                      Wenn SA läuft, überschwemmt es das Log mit Zähler-Reset Meldungen aller überwachter Geräte. Fehler waren von Sa keine zu sehen.
                                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @Palm_Maniac last edited by
                                        @Palm_Maniac bei mir das gleiche Problem.
                                          Knoddel @Homer.J. last edited by
                                          @Homer-J @Palm_Maniac Bei mir genau das gleiche mit js-controller 3.1.6
                                          • TbsJah
                                            TbsJah last edited by
                                            Mit der Alpha 7 kamen leider ziemlich abstruse Werte raus.
                                            Einen Hausverbauch von mehr als 25mWh halte ich für bedenklich 😬
                                            Zurück auf die Alpha5
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            360248
