    4. Node-Red
    5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @UncleSam last edited by
      @UncleSam sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
      Geht das nicht mit dem Smartmeter Adapter?
      Nein, derzeit noch nicht.
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
        Ich nehme an, ein Issue ist in GitHub erfasst?
        • Negalein
          Ja, @apollon77 weiß schon länger Bescheid. Aber seine Zeit ist leider derzeit für anderes reserviert.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Humidor last edited by
            @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
            kann ich damit eine Einbindung in ioBroker umsetzen
            Ja, ist möglich.
            Ich machs noch anders.
            Raspi--->Volkszähler--->Script um die Daten vom VZ in ioBroker zu bekommen.
            Sind zwar nur 2 Werte (Verbrauch & Lieferung) im Gegensatz zu den vielen von Node-Red. Aber mir reichen erstmal die 2.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              apollon77 last edited by apollon77
              Aber der eine node-red weg hier ist mir neu, das wäre ja schonmal Javascript code 🙂
              Packt das bitte mal noch mit ins issue
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                erledigt
                • Humidor
                  Humidor @gerald123 last edited by Humidor
                  @gerald123 Hi, das ist ein WLan-Modul, ich möchte eine feste Verkabelung.
                  nachdem ich auch gelesen haben, dass manche IR-Köpfe nicht mit dem Siemens kompatibel sind, bin ich da etwas vorsichtig, nicht dass beim ersten Versuch gleich nix funktioniert.
                  Ich brauch da wirklich mal einen konkrete Aussage: "nimm diesen Kopf und dann funktioniert das hier" 😉
                  vorzugsweise per usb angeschlossen, solch einer wie in meinem verlinkten Beitrag
                  G Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    gerald123 @Humidor last edited by
                    @Humidor Ja, das ist bei mir so gewesen.
                    • Humidor
                      Humidor @Negalein last edited by Humidor
                      @Negalein ja super, dh. du benutzt diesen Weidemann Kopf und über VZLogger die Daten, das ist auch ein Weg den ich versuchen möchte, könntest du mir da dein Script senden bitte ?
                      bzw. würdest du den Node-Red Code mal probieren, denke für dich ist das eine 5min Geschichte, ich brauch da noch Wochen....
                      dann werde ich mir diesen Kopf mal besorgen!
                      • Negalein
                        Ok, so funktioniert es zumindest bei mir 100%ig
                        Weidmann Lesekopf
                        Volkszähler aus Raspberry
                        Script in ioBroker um die Daten vom Volkszähler abzuholen
                        • Negalein
                          var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-xxxxxxxxxxxx&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-xxxxxxxxxxxx";
                          var pfad = "Volkszaehler.";
                          var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                          var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                          // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                          // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                          // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                          var request = require("request");
                          function readJson(url, callback) {
                              request(url, function(err, state, body) {
                                  if (body) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                              json = JSON.parse(body);
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                      callback(null, json);
                                  } else {
                                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                      log(error, "warn");
                                      callback(error, null);
                          // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                          createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                              name: 'Aktueller Verbrauch',
                              desc: 'Aktueller Verbrauch',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                              name: 'Aktuelle Erzeugung',
                              desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                          //     name: 'Aktuelle Heizung',
                          //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                          //     type: 'number',
                          //     role: 'value',
                          //     unit: 'W'
                          // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                          schedule("*/2 * * * * *", function() {
                              readJson(url, function(err, json) {
                                  if (!err) {
                                      var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                      var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                      // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                      // Setzen der Werte in ioBroker
                                      // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                      setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                      setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                      // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                  } else {
                                      log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                          Dies ist jetzt für 2 Werte (Verbrauch & Lieferung).
                          In der 1. Zeile den Link zur Middleware anpassen.
                          müsste ich mir mal anschaun.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            @Negalein danke, das ist der ioBroker Code richtig? common/ std. java?
                            bei Raspi mit VZLogger, fertiges Image benutzen? https://wiki.volkszaehler.org/howto/raspberry_pi_image
                            • Negalein
                              Ja, Javascript in Common anlegen.
                              Ja, hab ich auch so gemacht.
                              Wenn du Probleme bei der Konfiguration vom VZ hast (hatte ich am Anfang auch), melde dich bei
                              dieser Mailingliste an.
                              Wenn mal die Grundkonfig steht, können wir es auch gemeinsam machen. Ist einfach, da es die selben Zähler sind.
                              Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Humidor
                                @Negalein SUPER! DANKE! ich habe den IR-Kopf bestellt, Raspi4 sind unterwegs, sobald alles steht komme ich auf dich zurück. bei der Mailingliste (war noch nie in sowas, kA wie das fkt., habe ich mich registriert)
                                • Negalein
                                  hab dir im Chat geschrieben.
                                  • Humidor
                                    @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
                                    • Negalein
                                      oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
                                      • Humidor
                                        @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
                                        • alealdata
                                          alealdata @Humidor last edited by alealdata
                                          @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante 🙂
                                          Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
                                          Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
                                          • Humidor
                                            Humidor @alealdata last edited by
                                            @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
                                            willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
                                            alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            36
                                            6777
