    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      RolfG @Gargano last edited by
      Fehler gefunden. Danke zusammen!
      @Grizzelbee
      Debug-Modus konnte ich leider nicht aktivieren, es gibt dort keinen solchen Tab.
      @Gargano
      Vielen Dank für den Tipp mit der VBus-Aktivierung. Das war die Ursache.
      Jetzt sehe ich die Objekte auch und kann steuern 🙂
        BlackHawk3000 last edited by
        Eine Frage an die Resol Profis hier.
        Habe eine DeltaSol BX Steuerung.
        Ich möchte über die Nacht Speicher 2 abkühlen lassen.
        Dazu muss er Relai 2 öffnen und die Pumpe aktivieren.
        Kann ich über den Adapter und das KM2 Modul, Relai und Pumpe über Blockly aktivieren?
        Denn leider nutzt die integrierte Speicherkühlung immer erst Speicher 1 zum abkühlen, was mein WarmWasserspeicher ist.
        Grizzelbee Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @BlackHawk3000 last edited by
          Hi @BlackHawk3000,
          Leider kann der Adapter aktuell die VBus Devices nur auslesen aber nicht steuern - tut mir leid.
          Ob oder wann das gehen wird kann ich leider aktuell nicht sagen - die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen.
          viele Grüße
          grizzelbee
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Gargano
            Gargano @BlackHawk3000 last edited by
            @BlackHawk3000 Ich weiß nicht welche Pumpe Du hast, wenn die nur 230V braucht , kannst Du mit einem Umschaltrelais die Pumpe ansteuern. D.h. das Relais ohne Strom = Pumpe ist mit der Steuerung verbunden, Relais hat Strom = Pumpe ist direkt mit 230V verbunden.
            Meine braucht noch zusätzlich ein PWM Signal.
            • Gargano
              Gargano @Grizzelbee last edited by
              @Grizzelbee 'die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen'
              Woran liegts ? Kein Support, keine Beispiele ?
              Ich habe nur unter Tutorials ein mageres Beispiel für 'Save the configuration' gesehen. In der Documentation steht wenig bis gar nichts drin.
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                @Gargano sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Im Grunde: Beides. 😉
                Wie du selber gesehen hast, ist die Doku mager bis gar nicht vorhanden.
                Ich habe den Autor deshalb persönlich angeschrieben aber keine Beispiele erhalten. Die Aussage war zwar, das das prinzipiell möglich sei, aber allem Anschein nach nicht in der Generalität, wie es für den Adapter notwendig wäre.
                Aktuell ist das also eine Sackgasse.
                viele Grüße
                grizzelbee
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                  @Grizzelbee mmh, ich kann ja mal reinschauen, evtl. finde ich was raus, wie man ein Kommando an den LAN -Adadpter abschickt.
                  Laut dem 'Save the configuration' Beispiel soll das ja möglich sein.
                  Oder habt Ihr schon ein 'standalone' Beispiel in JS ?
                  • Grizzelbee
                    @Gargano
                    Wäre cool wenn du ein bisschen forschen könntest und magst. Ich habe aktuell mit meinen anderen beiden Projekten/Adaptern (MieleCloudService und dysonAirPurifier) mehr als genug um die Ohren. da komme ich leider gerade nicht dazu.
                    Aktuell habe ich noch gar nichts in der Richtung.
                    • Gargano
                      @Grizzelbee Ich hab mal angefangen mich durchzuwühlen.
                      Ich hab jetzt ein gestrippten JS Code aus dem index.js im Directory examples/customizer.
                      Allerdings ist mein Resol CS2 nicht in der Liste der Geräte drin. Da muß ich noch schauen wie ich den rein bekomme.
                      Das sind ziemlich viele JSON Tabellen. Ich hab was gelesen von einem Configuration Importer.
                      Ich meld mich wieder, wenn ich weiter bin
                      • Gargano
                        @Grizzelbee So, ich hab die erste JS Version die Daten in den RESOL Controller schreibt.
                        Ich brauch aber noch ein paar Angaben von Dir :
                        Wo werden denn die IP und das VBus Passwort gespeichert ?
                        Ich wollte die auslesen und in die Konfigurations-Struc eintragen. Ansonsten muß jeder dies in das Script eintragen.
                        Zur Implementation in myVBus dachte ich mir folgendes :
                        Einmal ein JSON -DP . Da kann man mehrere Konfigurationswerte eintragen.
                        Z.B.
                        [{"valueId": "ORueckkuehlung", "value": 1},{"valueId":"OHolyCool","value": 0}]
                        Die Namen und Typ der Parameter stehen in dem data.js file der jeweiligen Resol-Geräte im Verzeichnis
                        ../src/configuration-optimizers.
                        Dann ein Editor , in dem man einzelne Parameternamen auswählen oder eintragen kann. Dazu wird ein DP angelegt der den Wert beinhaltet. Ändert man den Wert wird dieser zum Resol übertragen.
                        Was meinst Du ?
                        Vorerst kann man mit dem Script auskommen, glaube ich.
                        • Gargano
                          @grizzelbee Hier jetzt das Script zum Schreiben af Resol
                          Unter host noch die IP vom Resol Adapter und das Passwort eintragen
                          /*! resol-vbus | Copyright (c) 2013-2018, Daniel Wippermann | MIT license */
                          /* Erweitert von Gargano 12.1.2021
                              Es werden 2 DP unter '0_userdata.0.' angelegt
                              Resol.JSON : enthält den JSON für die Parameter
                              Z.B. [{"valueId": "ORueckkuehlung", "value": 0},{"valueId":"OHolyCool","value": 0}]
                              Die Parameter sind im File ..-data.js im Directory GIT\resol-vbus\src\configuration-optimizers
                              Resol.Send : wenn true, wird der JSON an Resol gesendet, danach automatisch wieder auf false gesetzt
                              Während des Sendens wird myvbus Adapter deaktiviert.
                          'use strict';
                          const minimist = require('minimist');
                          const vbus = require('resol-vbus');
                          const config = {
                               * The name of the `Connection` subclass to use for connecting to the VBus.
                               * @type {String}
                              connectionClassName: 'TcpConnection',
                              connectionOptions: {
                                   * The host name / IP address of the VBus/LAN or Datalogger device.
                                   * @type {String}
                                  host: '192.168.xxx.yyy',
                                   * The password for the VBus/LAN or Datalogger device.
                                   * @type {String}
                                  password: 'vbus',
                          const i18n = new vbus.I18N('en');
                          let reportProgress = (message) => {
                              let line;
                              if (typeof message === 'string') {
                                  line = message;
                              } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                                  line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
                              } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                                  line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                              } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                                  line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                              } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                                  line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
                              } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                                  line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
                              } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                                  line = i18n.sprintf('Releasing bus');
                              } else {
                                  line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
                              if (typeof message.round === 'number') {
                                  line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
                              console.log(line);
                          const createConnection = function() {
                              const Connection = vbus [config.connectionClassName];
                              const conn = new Connection(config.connectionOptions);
                              conn.on('connectionState', (state) => {
                                  reportProgress({
                                      message: 'CONNECTION_STATE',
                                      connectionState: state,
                          		if (state == 'DISCONNECTED') {
                          			// restart myVBUS
                          			instanceSetRun(true);
                                      setState(idResolSend,false);
                              return conn;
                          const runSingleShot = async (saveJSON) => {
                              const context = {};
                              try {
                                  const conn = await createConnection();
                                  context.connection = conn;
                                  let saveConfig = saveJSON;
                                  context.saveConfig = saveConfig;
                                  reportProgress('Connecting...');
                                  await context.connection.connect();
                                  reportProgress('Waiting for free bus...');
                                  const datagram = await context.connection.waitForFreeBus();
                                  context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                                  reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                                  context.deviceAddress = context.masterAddress;
                                  const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                                  context.optimizer = optimizer;
                                  if (!optimizer) {
                                      reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                                  context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                                      deviceAddress: context.deviceAddress,
                                      connection: context.connection,
                                      optimizer: context.optimizer,
                                  let savedConfig;
                                  if (context.saveConfig !== undefined) {
                                      const saveConfig = context.saveConfig;
                                      const oldConfig = context.oldConfig;
                                      const options = {
                                          optimize: false,
                                          reportProgress,
                                      savedConfig = await context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options);
                                  } else {
                          			console.log('Optimizer savedConfig = loadedConfig ',loadedConfig);
                          		console.log('Save ',saveConfig);
                                  let jsonConfig = savedConfig.reduce((memo, value) => {
                                      if (!value.ignored) {
                                          memo [value.valueId] = value.value;
                                      return memo;
                                  jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                              } finally {
                                  reportProgress('Disconnecting...');
                                  if (context.connection != null) {
                                      context.connection.disconnect();
                          // dp generieren
                          const prefix = '0_userdata.0.';
                          const idResolJSON = prefix+"Resol.JSON";
                          const idResolSend = prefix+"Resol.Send";
                          const creatStateList = [
                              {name :idResolJSON, type:"string", role : "value"},
                              {name :idResolSend, type:"boolean", role : "value"}
                          async function createState (item){
                              await createStateAsync(item.name, {
                                      type: item.type,
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: item.role
                          async function makeStatList() {
                              creatStateList.forEach (function(item) {
                                  createState(item);
                          makeStatList();
                          const idAdapter = 'system.adapter.myvbus.0';
                          function instanceSetRun (myState) {
                          	var obj = getObject(idAdapter);
                          	obj.common.enabled=myState;
                              setObject(idAdapter, obj);
                          async function runShot (saveJSON) {
                              return await runSingleShot(saveJSON);
                          async function doSend () {
                              let myJSON = JSON.parse((await getStateAsync(idResolJSON)).val);
                              // stop myVBUS
                              // Start send configuration
                              instanceSetRun(false);
                              setTimeout (function() {
                                  runShot(myJSON)}
                              ,5000);
                          on({id: idResolSend , change: 'ne', val: true}, function (obj) {
                              doSend();
                          • Gargano
                            Gargano @BlackHawk3000 last edited by Gargano
                            @blackhawk3000 Ich habe jetzt ein Script erstellt zum Schreiben auf den Resol Adapter
                            • Grizzelbee
                              @gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Die werden im Config-Objekt des Adapters gespeichert. Da müsstest du also über getForeignObject dran kommen.
                              Wenn Du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, finde ich die Lösung nicht gerade glücklich. Verstehe mich bitte dabei nicht falsch - ich finde es super das du dich um das Schreiben in den Controller kümmerst und das wir eine erste (schnelle) Lösung haben, aber ich würde dem Adapter nur sehr ungern ein solches Script zum schreiben zur Seite stellen. Das ist arg quick-and-dirty.
                              Die erste Frage, die ich mir stelle ist: @Alle: Reicht es aus, wenn wir die Pumpen ansteuern können (in % Schritten)? Oder müssen noch andere Werte geschrieben werden können? Wenn die Pumpen reichen - würde ich das auch gerne über die entsprechenden Datenpunkte des Adapter regeln. Sprich: Wenn dort der Wert der Pumpe-1 von Hand von 0 auf 50 gesetzt wird, soll sie mit halber Drehzahl laufen (wenn unterstützt) - wenn nicht unterstützt geht eben nur 0 und 100 - das muss jeder für sich selbst und seine verwendete Pumpe herausfinden und verwenden. Ein bisschen Doku dazu und das sollte laufen.
                              Ein Script müsste dann jeder nur noch in soweit (und im üblichen Maße) daneben stellen als das es zum Beispiel die Uhrzeit und die Temperatur eines Kreises überwacht und dann dem Adatper sagt: Schmeiß mal Pumpe-1 auf 100% an.
                              Will sagen: Alles Resol-controller spezifische sollten wir versuchen an einer einzigen Stelle zu kapseln (im Adapter) - sonst haben wir Verbindungshandling und einiges andere doppelt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die Controller mit zwei paralleleln, konkurierenden Verbindungen klar kommen, oder ob die zweite dann immer auf die Schnauze fällt. Ich habe da dunkel etwas im Hinterkopf.
                              Als Proof-of-Concept und schnelle Not-Lösung finde ich deine Arbeit aber super und sage: Vielen herzlichen Dank dafür!
                              Würdest du dir zutrauen, das auch direkt im Adapter zu implementieren? Ich würde dann da etwas vorbereiten, wo du ansetzen könntest.
                              Wenn ich den Code richtig lese, liegt die Magie im Optimizer und ab Zeile 126 - richtig?
                              viele Grüße
                              grizzelbee
                              Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                @grizzelbee Der Ansatz war ja zu schauen, ob es überhaupt mit dem Schreiben klappt. Da ist ein Script gerade richtig auch oder gerade deshalb wenn es quick and dirty ist.
                                Im zweiten Schritt sollte das in den myvbus Adapter integriert werden. Einen Vorschlag wie sowas aussehen könnte habe ich ja gemacht.
                                Bei mir war die Schwierigkeit, daß mein Resol-CS2 nicht in der Schreib-Prozedur integriert war, so daß ich ihn erst integrieren mußte.
                                Ich habe noch keinen Adapter gebaut, aber versuchen kann ich es ja. (Mit Deiner Hilfe)
                                Der erste Ansatz vom myvbus-Adapter wäre also das integrieren von den entsprechenden Funktionen in meinem Script. Auslöser zum Senden kann ein (boolean)-DP sein, der dann den JSON-DP ausliest und sendet.
                                Bei mir sind es zwei Werte die ich im Resol setzen muß, deshalb ist der JSON Ansatz universell.
                                Dabei geht es bei mir und wohl auch bei anderen (Blackhawk3000) um spezielle Einstellungen wie Rückkühlung.
                                Ich will die Rückkühlung nur aktivieren, wenn der Puffer schon eine hohe Temperatur hat und die Vorhersage für den nächsten Tag viel Sonne ist, um Stagnation zu vermeiden.
                                Danach kann man auch die UI anpassen.
                                Das Resol Device verträgt nur eine Connection, erst recht die VBus-Lib. Deshalb das Deaktivieren vom myvbus-Adapter in meinem Script.
                                • Gargano
                                  @grizzelbee said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  Wann kommst Du dazu, etwas vorzubereiten ?
                                  Ich denke die JSON Methode ist universell. Dazu benötige ich 2 Datenpunkte, die beim Installieren angelegt werden : JSON (String) und send (booelan)
                                  Im Adapter ein Trigger der auf send reagiert.
                                  Das Implementieren vom Senden mach ich dann.
                                  Wie machen wir das mit der Synchronisieren vom Polling und Senden , oder ist das durch die Struktur vom Adapter schon gegeben ?
                                  • N
                                    NoVinoPhobie last edited by NoVinoPhobie
                                    ich habe den Resol KM2. Ich hatte vorher ein eigenes Script auf meinem Raspberry Pi laufen, was mir die Werte in eine Datenbank geschrieben hat. Das basierte auch auf den Entwicklungen von Daniel Wippermann. Jetzt ist mir leider die Karte gestorben und ich hab nun ioBroker auf meinem Proxmox in einem Container laufen und hab dazu den Adapter von hier verwendet. Mein Problem ist, der Adapter bekommt immer nur eine kurze Zeit Daten. Die Aktualisierung hab ich auf 600 stehen (hatte ich bei meinem Skript damals auch). Das läuft dann manchmal über 1-2 Stunden. Manchmal aber auch nur einmalig. Danach werden keine Daten mehr aktualisiert. Das steht dann für mehrere Stunden, bekommt dann wieder mal Daten.
                                    Starte ich den Resol KM2 neu, entferne das Netzwerkkabel oder starte ioBroker neu, geht es wieder für eine gewisse Zeit. Ein neustart des Adapters funktioniert nicht immer.
                                    Ist das Problem bekannt, oder bin ich damit alleine?
                                    Viele Grüße
                                    Basti
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @NoVinoPhobie last edited by Grizzelbee
                                      Hallo @basti-0
                                      Hmmm. Ich bin mir noch nicht komplett sicher, ob ich das Problem bis ins Detail verstanden habe. Ich frage mich aber garde was gegen einen kürzeren Intervall spricht. Bei mir funktionieren 30 Sekunden perfekt und ich habe auch noch von keinen Problemen diesbezüglich gehört. Das sollte also eigentlich auch mit anderen Intervallen funktionieren.
                                      Was du aber auf jeden Fall als nächstes machen solltest: Bring den Adapter auf dem Instanzen-Tab (im Expertenmodus) in den LogLevel Debug und lass ihn laufen. Mit etwas Glück bekommen wir dann etwas bessere Hinweise was passiert. Bei der Analyse des Log kann ich gerne helfen. Poste es dann einfach hier.
                                      viele grüße
                                      grizzelbee
                                      • N
                                        NoVinoPhobie @Grizzelbee last edited by
                                        hallo @grizzelbee
                                        Habs vielleicht etwas schwierig beschrieben. Hier mal ein Beispiel wie die Aufzeichnung aussieht wenn es nicht mehr geht gegenüber dem wenn es mal wieder gut läuft.
                                        Links der Teil wenn er sich Daten abholt und dann "aufhängt". Hab da immer den KM2 neugestartet.
                                        Die Logfiles zieh ich raus sobald das Problem wieder auftaucht. Vorführeffekt - es läuft mal wieder.
                                        • Grizzelbee
                                          @basti-0
                                          Soweit hatte ich das schon verstanden. Warum es unbedingt ein 5 Minuten Intervall sein soll verstehe ich nicht so richtig. Das sollte allen Komponenten eigentlich egal sein. Aber eben auch wenn es wirklich 5 Minuten sind.
                                          Wir werden sehen was das Log so zeigt.
                                          Ich habe übrigens selber einen KM2, der über eine DeltaSol CS Plus wacht. Das läuft super stabil - es sei denn das die WLAN Verbindung doof spielt. 😉
                                          • N
                                            @grizzelbee
                                            Ich bin einen Schritt weiter und weiß, dass es nicht an dem Adapter liegt. Entweder liegt es generell an meinem System oder an irgendeiner Hardware. Wir hatten einen längeren Stromausfall und seitdem läuft der vbus Adapter Störungsfrei. Seitdem habe ich allerdings keinen Zugriff mehr auf meine Heizung. Entweder hat der Netzwerkstrang zum Keller irgendwas, oder der Switch an dem alles dran hängt. Ich hab übrigens die Abfrage auf 60 Sekunden reduziert. Das aber nur am Rande.
                                            Danke für deinen Support!
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87489
