    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] ESP8266 mit DHT22
      Harry94 @Mickey last edited by
      @Mickey hier sehe ich keinen link?
      @Slowman
      habe mich noch nie mit tasmota beschäftigt. wo fängt man da am besten an?
      schonmal vielen dank an alle für die Rückmeldungen 🙂
      T Slowman M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thias @Harry94 last edited by
        @Harry94 Anfangen würde ich da:
        https://tasmota.github.io/docs/
        Ist recht simpel, wenn du mit den vorgefertigten Firmwareversionen klar kommst.
        Du musst nur schauen, ob dein Sensor oder was du sonst noch anschließen möchtest da reincompiliert wurde. Wenn du Sensoren und Displays zusammen an einen ESP verwenden willst, kannst du auch eine eigene Firmware zusammenstellen. Das versuche ich aber zu vermeiden.
        Was it welcher Firmware geht, kannst du zum aktuellen Firmwarerelease hier prüfen :
        https://github.com/arendst/Tasmota/blob/v9.2.0/BUILDS.md
        Für mache Bastelsachen nutze ich auch esphome. Ist gelegentlich etwas einfacher. Vor allem, wenn du Displays verwendest.
        https://esphome.io
        Viel Spaß!
        Thias
          Thias @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Ich hole das Zeug immer bei AZ-Delivery...
          Bis jetzt hatte ich nur zwei defekte Teile gesendet bekommen und die wurden anstandslos ersetzt.
          Da kommen regelmäßig Werbeaktionen, bei denen du die Sachen im Dreierpack günstig bekommst.
          Aber da besteht Suchtpotential. Wenn du da einsteigst, brauchst du dann einen 3D-Drucker für schicke Gehäuse und, ratzfatz, ist die ganze Hütte voll Sensoren und so ein Kram 😉
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Thias last edited by
            @Thias
            so ist das, 3D Drucker ist da und das Magazin ist voll. Gutes Labornetzteil immer wichtig 🙂
            • Slowman
              Slowman @Harry94 last edited by
              @Harry94
              Bei Tasmota waren bei mir bisher alle Treiber für Temperatur, Regensensor vorhanden. Flashen ist sehr einfach über USB. Man muss nur den Treiber vorher installieren, damit der Esp8266 angezeigt wird.
                A Former User last edited by
                Moin !
                Gibt es sowas wie Tasmota auf ESP 8266 und DHT22 für Dummies ?
                Tasmota ist ja nun mit "Tasmotizer" geflasht. Welches überaschenderweise sofort funktioniert hat.
                Naja fast. %PATH% musste noch angepasst werden.
                Nur welche "Firmware" soll man nehmen und was stellt man wo ein ?
                  Thias @Guest last edited by
                  @Blechsoldat Welche Firmware du verwendest richtet sich nach den Komponenten, die du an den ESP anschließen möchtest.
                  Was mit welcher Firmware geht steht hier:
                  Beispiel: Der BME 280 Sensor ist in Basisversion "Tasmota" nicht drin. Da brauchst du die Version "Sensor". Der DHT Sensor würde auch mit der Basisversion gehen. Wenn du Displays aller Art anschließen willst, brauchst du die "Display" Version. Wenn du einen BME280 und eine kleines Display zur Anzeige der Werte anschließen willst, musst du selbst kompilieren. Wass aber auch machbar ist (dank Youtube).
                  Viel Erfolg!
                    Thias @Thias last edited by
                    Und was du Einstellen musst, findest du hier:
                    https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
                    Einfach deine Komponente suchen und dann die Hilfeseite dazu anschauen. Da steht dann, wie du den Sensor (oder was auch immer) anschließt und was du in der Konfiguration einstellen musst...
                      Danke.
                      Wer googeln kann 🙂
                      https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/566-dht22-temperatur-luftfeuchte-shield
                      https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp8266-tasmota-und-iobroker/
                      Der Trick war eben nicht nach DHT 22 zu suchen. Sondern die Suche nach AM2301 ist die Lösung.
                      Funktioniert.
                      Nochmals Danke.
                        Mickey @Harry94 last edited by
                        @Harry94 sorry, hier der link: https://www.youtube.com/watch?v=H5V5qE4xA10
                        Bevor Du mit Tasmota anfängst, empfehle ich Dir, erstmal nach dem YT Video vorzugehen.
                          Also vielen Dank für die Ganzen Rückmeldungen.
                          Ich habe mich jetzt etwas mit Tasmota beschäftigen können und konnte damit den Sensor zum Laufen bringen und er liefert mir jetzt wie gewünscht die Daten.
                          Auch mit dem Video von @Mickey hat es funktioniert.
                          Danke!
                          3894
