    4. Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @oberfragger last edited by
      @oberfragger zeige ihm mal bitte deine Console was dort stehen muß.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Ralla66 last edited by oberfragger
        @weimaraner said in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
        Anderes Gerät aber geht ja auch. der AM2320 ist auch I2C.
          weimaraner @oberfragger last edited by
          @oberfragger Sorry. hat etwas gedauert . Home-schooling sei dank hatte ich gerade einen Scann-Marathon.
          Alles auf 0 gestzt sagt die Console
          00:00:00 CFG: Loaded from flash at FA, Count 26
          • Chaot
            Chaot @weimaraner last edited by Chaot
            @weimaraner Äh sorry mal, aber meine BMP/BME280 laufenalle auf 5V. Bei 3,3V kommt da nix
            Gerade nochmal nachgeschaut. Die sind in allen Datenblättern die ich gefunden habe mit 5 V angegeben.
              Mickey @weimaraner last edited by
              @weimaraner schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=nz_yKdE7Nkc sollte ein link zu eddys techlab sein, sind gute erklärungen.
                weimaraner @Chaot last edited by
                @Chaot ALso AZ Delivery sagt bis 3,6 V Klick. Hier im Forum habe ich gelesen, daß der mit 6 Beinchen auch an 5 V angeschlossen werden kann und dann selber auf 3,6 V runterregelt.
                Naja, ich werde morgen noch mal schauen.
                @Mickey das Video ist wirklich informativ, danke
                Grüße Andreas
                • Chaot
                  @weimaraner Genu die Teile hängen bei mir an 5V. Mit 3,3 V vom Wemos funktioniert da nix.
                    Thias @Chaot last edited by
                    @Chaot Hallo zusammen, die BME/BMP laufen super mit 3,3 Volt. Ich habe die nach Anleitung angeschlossen:
                    https://tasmota.github.io/docs/BME280/
                    Ich habe dazu Downloadversion "Sensor" genommen...
                      weimaraner @Thias last edited by weimaraner
                      Ich habe jetzt nochmal neu geflasht. Sogar nur die 8.5.1 Bei der ich vor einem Jahr einen BMP280 schon am Laufen hatte. Einen neuen BMP280 genommen (allerdings aus der selben Lieferung wie der vorherige).
                      Wieder habe ich bei folgenden Einstellungen
                      und disem Log:
                      00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F9, zählen 10
                      00:00:00 QPC: Count 1
                      00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.5.1(tasmota)-2_7_3_2
                      00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 FRITZ!Box 7490 Channel 11 BSSId 44:4E:6D:C1:29:96 in Modus 11N als tasmota_0D4847-2119...
                      00:00:01 WIF: verbunden
                      15:00:14 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_0D4847-2119 mit IP-Adresse 192.168.178.137
                      15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.5.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0D4847_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                      15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_0D4847-2119","IPAddress":"192.168.178.137"}
                      15:00:15 RSL: tele/tasmota_0D4847/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                      15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                      15:00:15 RSL: stat/tasmota_0D4847/POWER = OFF
                      15:00:18 QPC: Reset
                      15:00:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:00:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":34,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      15:05:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:05:19","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Vcc":3.017,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      15:10:10 APP: Serielles Logging deaktiviert
                      15:10:19 RSL: tele/tasmota_0D4847/STATE = {"Time":"2021-01-11T15:10:19","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Vcc":3.037,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7490","BSSId":"44:4E:6D:C1:29:96","Channel":11,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      dieses Ergebnis.
                      Ich bekomme den Sensor immer als Schalter angezeigt.
                      Ich habe auch schon D1/D2 und SDA und SCL jeweils versucht zu tauschen und dann jeweils den Wemos neu gestartet, aber immer das selbe Ergebnis.
                      Der wemos wurde auch mal getauscht (allerdings auch hier aus der selben Lieferung). Können Wemos und/oder die BMP einen Fehler haben? Das gibt es doch nicht, daß die Dinger nicht zum Laufen zu bringen sind. Werde jetzt noch mal einen wemos neu kaufen und auch einen BMP. Kann man ja immer gebrauchen 😁 wenn sie laufen... 😲
                      Hat jemand noch eine Idee?
                      Grüße Andreas
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @weimaraner last edited by Ralla66
                        @weimaraner
                        welche Tasmota hast du denn geflasht ? Die de. bin ?
                        Teste mal die 6.4.1 Sensor.bin :
                        6.4.1 hier
                        Könnte noch nicht aktiv sein.
                        Was zeigt die Console in Tasmota ?
                          weimaraner @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 Ich fass es nicht!!! Mit der 6.4.1 geht es!
                          @Ralla66 sagte in Tasmota BMP280 am Wemos D1 liefert keine Werte:
                          Wo muß/kann ich noch was aktivieren?
                          • bahnuhr
                            @weimaraner
                            Schau dir meinen thread an. Dann wird alles klar.
                            https://forum.iobroker.net/topic/40324/tasmota-firmware-problem
                            • bahnuhr
                              @weimaraner
                              Und den Befehl:
                              Altitude x
                              in der console eingeben (für x deine Höhenmeter)
                              Dann bekommst du den Luftdruck über Meeresspiegel angezeigt.
                              mfg
                              • Chaot
                                @weimaraner Und vor allem nicht den online Kompiler nehmen oder zumindest dort die zwei Zeilen
                                #undef USE_BMP
                                #define USE_BMP
                                einfügen damit die BMPs aktiviert werden.
                                • bahnuhr
                                  tasmota-de9202-DE_meine Sensoren-selber erstellt (2).bin
                                  Hier habe ich meine Sensoren aktiviert, diese sind:
                                  DS18x20
                                  BMP280/BME280
                                  (die Altitude ist auf 314 gesetzt(meine Höhe), kannst du dann in der console ändern)
                                  BH1750
                                  HC-SR04
                                  DHT21, DHT22
                                  ADS1115
                                  P.S.
                                  Vielen Dank nochmal an alle, die mir gezeigt haben wie es geht (vgl. thread oben).
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @bahnuhr last edited by Ralla66
                                    @bahnuhr
                                    Danke Dieter für die .bin 🙂
                                    Das hat mir gefehlt.
                                    Ralla
                                      weimaraner @Chaot last edited by weimaraner
                                      @Chaot Vielleicht liegts daran, daß ich online compiliert habe. Kannst Du mir zeigen, wo ich das ändern muß?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @weimaraner last edited by
                                        Steht alles oben in meinem thread.
                                        Hat denn die bin nicht funktioniert ?
                                          weimaraner @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Bin gerade dabei den Thread zu lesen. Hatte gestern abend schon angefangen, aber dann kam die Forenwartung dazwischen. 😯 Deine Bin probiere ich auch aus. Vielen Dank schonmal dafür. 👍 Ich möchte nur gerne selber verstehen wo und wie man es einrichtet.
                                          Grüße Andreas
                                          TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TheDuke
                                            TheDuke @weimaraner last edited by
                                            @weimaraner
                                            Die normale Tasmota läuft nicht mit dem BME280 soweit ich mich errinnere. Du brauchst die tasmota-sensors.bin .
                                            bmp280 tasmota
                                            8074
