    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      M1R0O @David G. last edited by
      @David-G Das Problem ist, dass nicht alle meiner Objekte korrekte Schaltzustände zurückgeben. Bspw. geben der Harmony- und der Broadlink-Adapter keine korrekten Schaltzustände zurück, sodass die Farben nicht mehr passen. Es wäre bei diesen Cards einfacher, wenn diese gar nicht eingefärbt werden würden.
      Ich nutze eigentlich das transparent-Theme. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme...
      • David G.
        David G. @M1R0O last edited by
        @M1R0O
        Also soll es nur einzelne Karten betreffen?
        Dann kommt du nicht um den lovelace-card-mod herum.
        klick
          M1R0O @David G. last edited by M1R0O
          @David-G
          Cool, da werde ich mich mal reinfuchsen! 👍
          Wie genau ändere ich meinen Gesamthintergund? Ich habe ein background.jpg in meine Instanz kopiert, der Code
          #Background image
          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
          ist da, aber geändert hat sich nichts...
          • David G.
            @M1R0O
                #Background image
                lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                mdc-theme-surface: var(--primary-background-color)
            • dontobi
              dontobi last edited by
              @Garfonso
              Ich habe gerade den Adapter auf die Version 1.3.6 aktualisiert und damit einhergehend ist nun die Funktion, dass man 2 Themes einstellen kann. Ein helles und ein dunkles... nun ja... ich möchte nur ein Theme einstellen und das klappt leider nicht!
              Auf Geräten die keinen "Dark Mode" eingeschaltet haben, wird mir immer das Standard Theme angezeigt, egal was ich unter Standard Theme eintrage!
              Anbei meine zwei Themes, die ich nach meinem Wunsch erstellt habe und immer mal wieder zwischen dem einen und dem anderen wechsel.
              slate:
                # Main colors
                primary-color: '#2196f3'
                accent-color: '#E45E65'
                dark-primary-color: '#2196f3'
                light-primary-color: '#2196f3'
                # Text colors
                primary-text-color: '#FFFFFF'
                text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                secondary-text-color: '#2196f3'
                disabled-text-color: '#777777'
                label-badge-border-color: 'green'
                # Sidebar
                sidebar-icon-color: '#777777'
                # Background colors
                primary-background-color: '#222222'
                secondary-background-color: '#222222'
                divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                table-row-background-color: '#292929'
                table-row-alternative-background-color: '#292929'
                # Nav Menu
                paper-listbox-color: '#777777'
                paper-listbox-background-color: '#141414'
                paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                paper-grey-200: '#222222'
                # Paper card
                paper-card-header-color: '#2196f3'
                paper-card-background-color: '#292929'
                paper-dialog-background-color: '#292929'
                paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                paper-item-icon_-_color: 'green'
                paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                # Labels
                label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                label-badge-background-color: '#222222'
                # Switches
                paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                # Sliders
                paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                paper-slider-active-color: '#2196f3'
                paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                # Google colors
                google-red-500: '#b93829'
                google-green-500: '#2196f3'
                # Changes to fix history/logbook menus
                lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                lumo-primary-color: '#2196f3'
                # Calendar day numbers
                lumo-body-text-color: '#2196f3'
                # Calendar/Date-Picker Background
                lumo-base-color: '#222222'
                # Month/Year header
                lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                # DayOfWeek Header
                lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                lumo-shade: '#222222'
                lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                lumo-tint-5pct: '#222222'
                # fix for device configuration screen
                card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                material-secondary-background-color: '#222222'
                material-body-text-color: '#FFFFFF'
                # simple-thermostat buttons
                st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
              dark:
                # Background image
                lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/night.jpg") fixed'
                # Colors
                text-color: '#DADADB'
                text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                text-medium-color: '#80828A'
                text-dark-color: '#6A6B74'
                accent-color: '#008bef'
                accent-medium-color: '#2484C9'
                background-color: '#3b4049'
                background-color-2: '#484E59'
                background-card-color: '#434952'
                border-color: '#383C46'
                # Header
                app-header-background-color: '#363941'
                # Text
                primary-color: 'var(--text-color)'
                text-primary-color: 'var(--text-color)'
                # Left Menu
                paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'
                sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'
                sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                # UI
                paper-card-header-color: 'var(--text-color)'
                primary-background-color: 'var(--background-color)'
                mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'
                card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                # Card
                paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                primary-text-color: 'var(--text-color)'
                paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'
                # Icons
                paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'
                paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                # Switches
                switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                switch-checked-track-color: '#009FFF'
                switch-unchecked-track-color: '#767682'
                # Slider
                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'
                paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                # Badges
                label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                # Shadows
                ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                # HACS
                hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'
                hacs-status-installed: 'var(--text-color)'
                hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'
                hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
              Nun stellt sich mir die Frage, wie ich es hinbekomme, dass mit egal auf welchem Gerät, egal zu welcher Uhrzeit, mir das selbe Theme angezeigt wird?!?
              Liegt es am Adapter? Oder liegt es am Theme?
              Tobias
                A Former User @David G. last edited by
                @David-G Als ich deinen Screenshot sah, hab ich 2 Sachen entdeckt die ich auch möchte, aber noch nicht kenne und keine brauchbaren Informationen dazu finde.
                1. du hast bei den Fenster/Türkontakten geschlossen oder offen stehen. Ich An oder Aus. Wie kann man das ändern?
                2. Pfeile links/rechts. Kann man damit die zwischen verschiedenen Inhalten umschalten? Welche Card verwendest du dazu?
                Danke im voraus!
                David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Guest last edited by David G.
                  Zu 1
                  @M1R0O hat ein paar Posts weiter oben das selbe gefragt. Einfach ein wenig nach oben scrollen.
                  Zu 2
                  Das ist die Slideshow Card.
                  • David G.
                    @philo686
                    Hier kannst du auch im Code nachsehen wie ich es umgesetzt habe. Allerdings nur beim Wetter, das andere hätte ich da noch nicht.
                    klick
                      @David-G sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @M1R0O
                          #Background image
                      Das hat geklappt, danke!
                      Ich habe aber wieder 2 weitere Fragen:
                      1. Mal steht der Titel über der Karte, mal ist er innerhalb der Karte:
                        Wie kann ich das vereinheitlichen?
                      2. Ist es möglich den Slider nicht im Halbkreis, sondern horizontal zu gestalten, ähnlich wie im Habpanel?
                      Mit der herrkömmlichen Karte ist die Bedienung am Wandtablet fast unmöglich.
                      Danke!!!
                      • David G.
                        Hey an alle,
                        ich habe mir das TV-Programm in Lovelace eingebunden.
                        Als Basis dient der TV-Movie-Adapter.
                        Leider kann man dessen Daten nicht einfach so einbinden.
                        Deshalb habe ich da ein Script für erstellt.
                        Den generierten Code einfach als Markdown einbinden.
                        Den Datenpunkt für die Ausgabe müsst Ihr noch manuell anlegen und im Script abändern.
                          <variables>
                            <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                            <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                            <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                            <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                            <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
                            <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
                            <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
                            <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
                            <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="113" y="163">
                            <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
                              <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                                <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                  <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                                      <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                                  <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                                    <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                                      <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                        <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                        <value name="FROM">
                                          <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                        <value name="TO">
                                          <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                              <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                        <value name="BY">
                                          <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                            <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                              <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                                  <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                              <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                                                <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                                  <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                                        <field name="TEXT">title</field>
                                                    <value name="OBJECT">
                                                      <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                                  <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                                    <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                                      <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                            <field name="TEXT">station</field>
                                                          <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                      <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                                        <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                                          <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
        <field name="TEXT">time</field>
                                                              <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                          <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                                            <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                                              <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
        <field name="TEXT">imgUrl</field>
        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                              <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
        <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
        <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">description</field>
        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
        <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
        <field name="TEXT">" width="500px" valign="top"&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
        <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
        <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
        <field name="NUM">300</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                          <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.tvprogramm.2015</field>
                                              <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                                    <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                                    <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                        Habe mir auch noch eine Auswahl angebaut, welche Infos ich sehen möchte. Da habe ich mit den Bedingten Karten gearbeitet.
                        • David G.
                          David G. @M1R0O last edited by David G.
                          @M1R0O
                          Zu 1
                          Im ersten Bild gehört die Überschrift nicht zur Karte oder?
                          Mit der Custom vertical stack bekommst du schön einen Rahmen um alles.
                          Zu 2
                          Sollte beim Licht doch eigentlich eh so sein. Kenne das Runde nur von der Heizung.
                            @david-g
                            1.)
                            Der Titel ist zwar in der Karte, aber es sieht ja nicht so aus, ebenso beim vertical stack:![0_1610440439549_title.jpg](Lade 100% hoch)
                            Bild Text
                            1. Die Karte Licht macht bei mir den Halbkreis:
                              ![0_1610440514976_Licht.jpg](Lade 100% hoch) !
                            Bild Text
                            • Scheinbar erkennt das Forum, seit dem gestrigen Update, die hochgeladenen Bilder nicht mehr...!
                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              @m1r0o
                              Hm,
                              dann weiß ich auch nicht weiter.
                              Das Problem was du hast, kenne ich aber von der Heizungskarte.
                              Je nach Browser klappt es ganz gut oder nur ganz schrecklich.
                                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                @m1r0o
                                Hm,
                                Trotzdem danke!!
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @M1R0O last edited by
                                  @m1r0o
                                  die Lichtkarte macht das immer so. Ich habe eigentlich alle meine Lichter in Elemente-Karten und mache darüber meist nur an/aus und wenn man auf den Namen/das Icon tippt kommt dann more-info wo man slider für Licht, Farbtemperatur und eine Farbauswahl-Scheibe hat (je nachdem was das Licht alles).
                                  Es gibt auch die slider-entity-row (oder so) Karte, die in Elemente direkt den Slider anzeigt.
                                  Zu deinem Problem vorher: Bei ein paar Karten kann man ausschalten, dass sie den Status an der Icon Farbe anzeigen. Da ist auch immer hilfreich in die Lovelace Doku zu gucken: https://www.home-assistant.io/lovelace
                                  @dontobi
                                  Du hattest auch das Git-issue gemacht, oder?
                                  Hast du mal versucht mit dem State lovelace.0.control.theme zu spielen? Ich fürchte der steht bei dir auf default und überschreibt das defaultTheme.
                                  In der nächsten Version (hoffentlich, aktuell in Garfonso/iobroker.lovelace#dev ) hab ich eingebaut, dass der state einfach auf das defaultTheme gesetzt wird. Damit sollte sich das Problem auch lösen.
                                  Bin mit der ganzen Situation noch nicht ganz glücklich... 😕
                                  dontobi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dontobi
                                    dontobi @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Ja, ich hab das Issue geschrieben. Ich teste das heute Abend Mal. Mal mit der 1.4.2 und dann mit der Dev Version von dir.
                                      M1R0O @Garfonso last edited by M1R0O
                                      @garfonso Danke für die Anwort. Slider-entitiy-row ist ganz ok.
                                      Leider verschwindet bei mir ins 1.4.2 die Leiste mit den verschiedenen Ansichten nicht mehr. Bisher ist die immer mit der Toolbar zusammen verschwunden. Wäre toll, wenn die ebenfalls optional wären. THX
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @M1R0O last edited by Garfonso
                                        @m1r0o und wie wechselst du dann die Ansicht?
                                        Bei einem tab sollte die eigentlich verschwinden. Falls nicht, mach bitte ein issue dazu, am besten mit Screenshot.
                                          @garfonso
                                          Meine verschwindet nie. Ein Issue hier in git?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer last edited by
                                            @m1r0o
                                            Hä? Aber bei deinem Screenshot sind doch mehrere Tabs zu sehen? Wie willst du die denn wechseln?
                                            Es gab zwischendurch (irgendwo bei 1.3.*) ein Lovelace Update, da hat sich da am Header was geändert. Früher gab es eine extra Toolbar, jetzt ist die Toolbar und das Tab-Wahl Zeug in einem.
                                            Oder was meinst du genau? Irgendwie ist mir das unklar... kannst du vielleicht eine ältere Version ausprobieren und nen Screenshot von dem machen, was du gerne hättest?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560928
