    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Kueppert last edited by Kueppert
      hm, aktivieren geht...hab mal ein Objekt (auch ein Alias) hinzugefügt und gespeichert. Das klappt nachwievor
      NACHTRAG: NICHT; die Kästchen sind nach erneutem Öffnen wieder leer (Aktiviert/Kosten)
      NACHTRAG 2: jetzt nach dem 6. Versuch hat es geklappt mit Abwählen...ich starte nochmal den ioB neu
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
        @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        danke, browser cache kan hier auch Probleme geben
        deine Instanz ist sourceanalytix.0 ?
          Kueppert @Dutchman last edited by
          @Dutchman nach einem ioB-Reboot konnte ich 1 Alias für das Logging deaktivieren. Beim 2. Alias schlägt dies wieder fehlt.
          Browser-Cache im Chrome gelöscht, neu gestartet - kein Erfolg.
          Wechsel auf Firefox - auch kein Erfolg beim Speichern nach Deaktivierung ^^
          • lobomau
            lobomau @Dutchman last edited by
            @Dutchman ok, Update lief ohne Probleme durch. Keine erhöhte CPU erkennbar (habe ich aber diese Tage auch nicht beobachten können)
            • Dutchman
              Hast du zufällig auch eine nicht js 3.2x ?
              koenen ander dies reproduzien (ich nicht :/)
              K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sehr sehr eigenartig. Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen:
                SA deaktiviert
                erst "Kosten" deaktivieren, "Aktiv" den Haken drin lassen => SAVE möglich
                dann versucht, nach Refresh mit Shift+F5 auch bei aktiviert den Haken zu entfernen => Fehlanzeige
                  @Dutchman ich geh mal per Snapshot zurück auf die 3.1 😉 ich melde mich
                  • Dutchman
                    super danke dir !!!
                    K B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Dutchman
                      RollBack auf 3.1.6 erledigt; SA v 0.4.8-alpha.5 noch drauf
                      => auch da bekomme ich die Haken nicht mehr raus O.o weder via Chrome noch via FireFox...ich probiere heute Abend nen anderen Rechner
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by
                        nach dem Update auf die Alpha7 fing iobroker an extrem Träge zu werden. Das System wurde sehr langsam und die CPU-Last ging hoch. Nach einem Restart von iobroker läuft es genau so lange gut, bis der SA-Adapter gestartet wird. Schalte ich ihn ab, wird iobroker ebenfalls sofort schneller. Wenn SA läuft, tauchen ständig Warnungen wegen langsamer Datenbankanbindung im Log auf von allen möglichen Adaptern.
                        Aktuell bin ich gerade dabei einen Restore von iobroker auf den Stand von heute Vormittag vorzubereiten um wieder auf die Alpha5 zu kommen. Der laufende JS-Controller ist hier 3.1.2.
                        Wenn SA läuft, überschwemmt es das Log mit Zähler-Reset Meldungen aller überwachter Geräte. Fehler waren von Sa keine zu sehen.
                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @Palm_Maniac last edited by
                          @Palm_Maniac bei mir das gleiche Problem.
                            Knoddel @Homer.J. last edited by
                            @Homer-J @Palm_Maniac Bei mir genau das gleiche mit js-controller 3.1.6
                            • TbsJah
                              TbsJah last edited by
                              Mit der Alpha 7 kamen leider ziemlich abstruse Werte raus.
                              Einen Hausverbauch von mehr als 25mWh halte ich für bedenklich 😬
                              Zurück auf die Alpha5
                                babl @Dutchman last edited by
                                @Dutchman update von der alpha 05 auf alpha 07, ohne vorkommnisse,
                                NPM 6.14.10 Node.js v10.23.1
                                alle daten stimmen soweit, bis auf den fehler von der 05er mit dem shelly problem, werde dies verfolgen und dich auf dem laufenden halten, gib mal bitte den channel für discord?
                                  guergen @TbsJah last edited by guergen
                                  Ich kann das Verhalten nicht erkennen, weder komische Werte, noch erhöhte Leistung meines Systems....
                                  Bin komplett auf latest und mit SA auf alpha 7
                                    Michi_Pi @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman nein kann ich nicht. Hab die v3.1.6
                                      Michi_Pi @Knoddel last edited by
                                      @Dutchman hatte auch wieder das gleiche Problem. CPU auf Vollast.
                                      Wollte auch SA komplett deinstallieren. Aber irgendwo sind dann doch noch die Daten vorhanden, denn bei der Neuinstallation waren die Zählerstände wieder da. Hab dann SA wieder gestoppt und die Datenobjekte manuell gelöscht und wieder gestartet.
                                      Jetzt läuft es wieder normal.
                                        babl @Michi_Pi last edited by
                                        @Dutchman habe jetzt alles gelöscht da nur komische Zahlen rausgekommen sind und fang neu an denn so bringt das nix habe den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ich lass jetzt mal einen datenpunkt bis morgen mal laufen und dann seh ich schon.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          So, habe auch mal js-controller auf 3.2.6 Update gemacht und Alpha 7.
                                          Habe jetzt bei einem Wert (modbus) einen sehr hohen aktuellen negativen Wert (somit auch heute und diese Woche auf 0) und bei einem Wert durch ein Javascript einen aktuellen sehr hohen Wert auch heute, diese Woche, diesen Monat dieses Jahr.
                                          Wie bekomme ich das gefixt ohne alles neu zu machen?
                                          Sammle jetzt seit über einem Jahr die Daten. Es wäre sehr ärgerlich das alles löschen zu müssen.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by Dutchman
                                            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            https://discord.gg/YcPY48tK
                                            @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                            das war ein Fehler in der alpha 5 & 6
                                            wen es um watt werte geht, da hatten wir einen Fehler drin aber alpha-8 behoben (noch nicht verfuegbar) !
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            360262
